Originally posted by JKK
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Siis ikkunan tiivistettä? Takaikkunasta olen vaihtanut aikoinaan..Alkup. lähti varovaisesti nostamalla ja kääntämällä. Uuden paikalleen laitto oli melkonen, piti painaa, kiertää ja kääntää että sai istumaan..Kulmien kanssa todella tarkkaa. Lasiliikkeillä taitaa olla sellainen koukku millä tuo tehdään oikeaoppisesti, mutta onnistuu toki ilmankinOriginally posted by JKK View PostSeuraava kysymys: Onko kukaan irroittanut E36 Coupesta ikkunalistaa? Siis sitä mustaa listaa joka kiertää auton ulkopuolella takaikkunan ja etuikkunan ympäri. Ja taitaa siihen alle vielä tulla jokin tiiviste myös. Eli kuinka tuo lista irroitetaan?
Sähköposti.
IG: janzki_
Sigun auto temppuilee siihen malliin, että epäilen lambdan olevan paskana.
Tässä oireet jos tosiaan on syytä vaihtaa lambda.
- Kylmänä käy hyvin
- Bensa haisee (Letkut katsottu, eivätkä vuoda)
- Lämpimänä tyhjäkäynti humppaa ja tulee aivan jumalaton käry ja pakokaasut
- Kulutus huitelee koko ajan aivan järkyttävissä lukemissa (15-20l/100km)
- Maffin irroituksella ei mitään merkitystä.
Ei se mikään tiiviste ole koska lasi on liimalla kiinni.Originally posted by Janzki View PostSiis ikkunan tiivistettä? Takaikkunasta olen vaihtanut aikoinaan..Alkup. lähti varovaisesti nostamalla ja kääntämällä. Uuden paikalleen laitto oli melkonen, piti painaa, kiertää ja kääntää että sai istumaan..Kulmien kanssa todella tarkkaa. Lasiliikkeillä taitaa olla sellainen koukku millä tuo tehdään oikeaoppisesti, mutta onnistuu toki ilmankin
Merkkiliikkestä saa, eikä ne siellä paljoa kalliimmat ole kun muuallakaan. Kannattaa ihan ite kattoo mistä se öljy vuotaa vai meinasitko uudet tiivisteet tilata arvailujen perusteella?Originally posted by peette View Postmistä olis hyvä tilata m42 koneeseen tiivisteitä? imusarjan ja jakopään kopan..mistä saisi halvalla? ja onko nuissa is:sä ollu jotain yleistä öljy vuoto paikkaa? mulla vuotaa sitä niin perkeleesti jostain..
e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
Juu tuli tossa haitarikumi irrotettua ja tutkittua, ei halkeemia. Pari juttua jäi mietityttämään eli massamittarin putken "ritiliköt olivat rutussa ja pari repeämääkin löytyi (ilmeiseisti joku kädetön asentaja ne tökkiny jollain rukarilla tms.) sekä norsunkärsässä oli hiekka/öljy seosta... Hmm, mitä näistä nyt pitäis päätellä? Kohta asennan nuo puhdistetut osat ja katon notta miten vaikuttaa käyntiin.MB E220CDI '10 Braun
Semmosta vaan mietin, että onkohan tuo oikea osa, kun pitäis saada uusi korkeudensäätömoottori kuskin puolen ajovaloumpioon? Aika kalliilta tuntuu kyllä... Niin ja siis tuo löytyy motonetin nettisivuilta.
50-8008
Ei kuvaa
Säätömoottori BMW E36/34/32- 300s E36 Säätömoottori [1991-1999]
64.90 €
joo niihän niitä saa aattelin vaa jos josai olis ollu halpojaOriginally posted by GeeTee View PostMerkkiliikkestä saa, eikä ne siellä paljoa kalliimmat ole kun muuallakaan. Kannattaa ihan ite kattoo mistä se öljy vuotaa vai meinasitko uudet tiivisteet tilata arvailujen perusteella?
joo jakopäänkopan välistä ainakin vuotaa ja niistä ne stefat.. mutta kyllä vuotaa muualtakin mutta en tiedä vielä mistä..
42mm on tarkalleen, ite laitoin 40mm letkun niin oli sopivan tiukka.Originally posted by Nassau- View PostMuistaakos kukaan 325:sen ylä ja alavesiletkujen sisähalkaisijaa?
Ja toinen kysymys, minkä kokoiset Torx hylsyt tarvitsee laatikon (manuaali) kehän pultteihine46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
