E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #916
    Seuraava kysymys: Onko kukaan irroittanut E36 Coupesta ikkunalistaa? Siis sitä mustaa listaa joka kiertää auton ulkopuolella takaikkunan ja etuikkunan ympäri. Ja taitaa siihen alle vielä tulla jokin tiiviste myös. Eli kuinka tuo lista irroitetaan?
    Mutuilen että irtoaa samalla lasin kanssa :think
    • Janzki
      • Aug 2005
      • 4947
      • Lohja
      #917
      Siis ikkunan tiivistettä? Takaikkunasta olen vaihtanut aikoinaan..Alkup. lähti varovaisesti nostamalla ja kääntämällä. Uuden paikalleen laitto oli melkonen, piti painaa, kiertää ja kääntää että sai istumaan..Kulmien kanssa todella tarkkaa. Lasiliikkeillä taitaa olla sellainen koukku millä tuo tehdään oikeaoppisesti, mutta onnistuu toki ilmankin
      Sähköposti.
      IG: janzki_
      • Stirlitz
        • Aug 2009
        • 170
        Sigun auto temppuilee siihen malliin, että epäilen lambdan olevan paskana.
        Tässä oireet jos tosiaan on syytä vaihtaa lambda.
        - Kylmänä käy hyvin
        - Bensa haisee (Letkut katsottu, eivätkä vuoda)
        - Lämpimänä tyhjäkäynti humppaa ja tulee aivan jumalaton käry ja pakokaasut
        - Kulutus huitelee koko ajan aivan järkyttävissä lukemissa (15-20l/100km)
        - Maffin irroituksella ei mitään merkitystä.
          • 16752
          #919
          Ei se mikään tiiviste ole koska lasi on liimalla kiinni.
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            #920
            Voi anteeksi. Olkoon suoja sitten kuten varaosakuvassa.
            KLIK
            Pitää itekkin tässä postauksia keräillä.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • JKK
              • 2392
              • Uusimaa
              #921
              Siis ikkunan tiivistettä? Takaikkunasta olen vaihtanut aikoinaan..Alkup. lähti varovaisesti nostamalla ja kääntämällä...
              Anteeksi epätäsmällisyyteni... Tarkoitin siis SIVUikkunoita. Eli kyseessä olisi TÄSTÄ kuvasta osa numero 8. ja TÄSTÄ kuvasta osa numero 11.
              BMW F26 X4 3,0d M-Sport
              BMW E39 530iA Sedan
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #922
                Mitkä erot ovat sedan/coupé ja cabriolet mallien taka iskunvaimentimissa? Ehkäpä vain cabrioletissa hieman lyhyempi?
                Onko kellään mutua tarkempaa tietoa?
                • peette
                  • Dec 2008
                  • 63
                  • Ylivieska
                  #923
                  mistä olis hyvä tilata m42 koneeseen tiivisteitä? imusarjan ja jakopään kopan..mistä saisi halvalla? ja onko nuissa is:sä ollu jotain yleistä öljy vuoto paikkaa? mulla vuotaa sitä niin perkeleesti jostain..
                  • GeeTee
                    • Mar 2007
                    • 374
                    • Lappeenranta
                    #924
                    Merkkiliikkestä saa, eikä ne siellä paljoa kalliimmat ole kun muuallakaan. Kannattaa ihan ite kattoo mistä se öljy vuotaa vai meinasitko uudet tiivisteet tilata arvailujen perusteella?
                    e46 325i Touring ex. e61 520d -06, e39 523i, e46 328i Touring, Evolution IV, e34 525i, e36 325i Coupe, e36 325i Coupe M3 Replica
                    • Löwen
                      • Feb 2010
                      • 385
                      • Finnland
                      #925
                      Juu tuli tossa haitarikumi irrotettua ja tutkittua, ei halkeemia. Pari juttua jäi mietityttämään eli massamittarin putken "ritiliköt olivat rutussa ja pari repeämääkin löytyi (ilmeiseisti joku kädetön asentaja ne tökkiny jollain rukarilla tms.) sekä norsunkärsässä oli hiekka/öljy seosta... Hmm, mitä näistä nyt pitäis päätellä? Kohta asennan nuo puhdistetut osat ja katon notta miten vaikuttaa käyntiin.
                      MB E220CDI '10 Braun
                      • *Mikko
                        • Jul 2009
                        • 8
                        • Hyvinkää
                        #926
                        Semmosta vaan mietin, että onkohan tuo oikea osa, kun pitäis saada uusi korkeudensäätömoottori kuskin puolen ajovaloumpioon? Aika kalliilta tuntuu kyllä... Niin ja siis tuo löytyy motonetin nettisivuilta.
                        50-8008
                        Ei kuvaa
                        Säätömoottori BMW E36/34/32
                        • 300s E36 Säätömoottori [1991-1999]
                        64.90 €
                        • peette
                          • Dec 2008
                          • 63
                          • Ylivieska
                          #927
                          joo niihän niitä saa aattelin vaa jos josai olis ollu halpoja joo jakopäänkopan välistä ainakin vuotaa ja niistä ne stefat.. mutta kyllä vuotaa muualtakin mutta en tiedä vielä mistä..
                          • Nassau-
                            • 7
                            #928
                            Muistaakos kukaan 325:sen ylä ja alavesiletkujen sisähalkaisijaa?
                            Ja toinen kysymys, minkä kokoiset Torx hylsyt tarvitsee laatikon (manuaali) kehän pultteihin
                            • GeeTee
                              • Mar 2007
                              • 374
                              • Lappeenranta
                              #929
                              42mm on tarkalleen, ite laitoin 40mm letkun niin oli sopivan tiukka.
                              • powell
                                • Jan 2010
                                • 42
                                • Savonranta
                                #930
                                Mikä kone on M3:ssa?
                                eli m jotain.
                                Nyt Bmw e36 328 vm.-95
                                ex: Bmw e30 325i vm.-89 2kpl
