E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • JJT
    • 6694
    Helppo homma. Auton takapää pukeille,
    Vetarit irti perästä 6 torx-pulttia/puoli,
    Kardaani irti perästä 4kpl muttereita,
    Takavakaajan kiinnikkeet koriin irti 1kpl 8mm pultti / puoli (vakaajaa ei tarvii Irrottaa koiranluista)
    Mittarin anturin johto takakannesta pois
    Hallitunkki perän alle
    Takakopan kannakkeiden pultit 2kpl ja perän etupuolelta vasemmalta 1 pultti pois
    Tunkilla varovasti perä lattialle
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • zdömii
      • Nov 2008
      • 133
      Helppo homma. Perä pukeille,
      Tunkilla varoivasti perä lattialle
      Kiitos. Minkä kokosia nuo torx-pultit on?
      e60 530dA -04
      ex-e39 525D -01
      ex-e36 325 -91
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Mites tuo kun imusarja aivan öljymöhnässä, ja karstottuu kokoajan lisää. Taitaa pakokaasu kiertää mukavasti. Olisko jotain kikkoja jolla sais vähenemään tuota ominaisuutta, tyyliin letkut tukkoon jne. Entä huomaako katsastuksessa. M42 moottori pellin alla.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          Originally posted by Spiddu View Post
          ei tietoa mutta voisiko olla tekemistä sen kanssa että cäbi/touring ovat painavampia perästä mm myös takajouset ovet eri
          Jotain tuollaista siinä on mutta kun motonetin katalooki kertoo saman iskarin sedan-coupé-cabrioletti mutta fanssi eri iskarin cabriolettiin. Ongelmahan on se että tuli takaiskarin kumi läpi ja mitattaessa iskarin pituutta se oli samanpitunen sedanin iskarin kanssa.
          • Janzki
            • Aug 2005
            • 4947
            • Lohja
            Tuskin se käpin iskari on sen pitempi, varren paksuus luultavasti paksumpi..Tokko muuta eroa on.
            Yläpäät lienee samat kaikissa kolmekutosissa..Ämmäläiset toki erikseen.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Yläkumi on kyllä sama mutta mielessä oli epäilys että sen cabrioletin iskari olisi hieman lyhyempi, jos sinne vahingossa olisi sedanin iskari joutunut ja siksi pamauttaa sen yläkumin läpi. Pitää nyt kuitenkin seuraavaksi varmistaa ettei ole jouselle käynyt mitään.
              Autossahan on reilun puoli vuotta vanha Eibachin alustasarja joten jotain siellä on nyt tapahtunut.
              • Janzki
                • Aug 2005
                • 4947
                • Lohja
                Sillon siellä näkys muitakin jälkiä..Ettei olisi vain kovan iskarin seurauksena yläpää sanonut poks..Ei ne muutenkaan sieltä vahvimmasta päästä ole kolmekutosissa..
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • Ac Naisseri
                  • May 2007
                  • 109
                  • Raisio
                  Tyhjäkäynnin seilaus E36 325 -91
                  Ja tuplat tietenki, prkl
                  • Ac Naisseri
                    • May 2007
                    • 109
                    • Raisio
                    Tyhjäkäynti seilaa sillon tällön. DME:n vikakoodi ledi antaa vaihtelevasti koodia 1221 (lambda) tai 1222(lambda control). Haitari kumi ja siihen tulevat letkut uusittu kesällä=ei imuvuotoja, ja icv:ltä imusarjaan menevään liitiittimeen on laitettu uus o-rengas, lambda on boschin vuoden vanha, icv putsattu 1½ vuotta sitte. Oikeestaan ton uuden lambdan vaihdon jälkeen saatto nykästä aina, ku kiihytti, siinä n1500 rpm:n kohalla, mutta veti normaalisti ja kulutus normaali.
                    Voisko olla, että alkujaan tuo uus lambda on ollu viallinen? Vai voiko viallinen MAFfi antaa tollaset vikakoodit?
                    Onpa muuten kerran antanut syksyllä vikakoodin kaasuläpän asentoanturistaki, mutta se poistu eikä tullu takaasi.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Tsekkaa lambdan liitännät (johdot sulanu jne.) ja googleta ohjeet lambdan kunnon tarkistukseen. Tietenkin jos saat jostain lainalambdan niin homma helpottuu jonkin verran.
                      Osaatteko sano onko mulla autossa kitkalukko, kun vähän tuntuu siltä. Kun takapää on ilmassa ja ykkösvaihde päällä pitää toisesta renkaasta käsin kiinni ja painaa kaasua niin rupeaa molemmat renkaat pyörimään, vaikka kaikin voimin pitäisi toisesta kiinni.
                      • Janzki
                        • Aug 2005
                        • 4947
                        • Lohja
                        Lambdan johdot jos saa sulamaan niin hyvin menee..Ei ole sitä ihan perus-joka-nikkarin-audiokaapelia nuo piuhat..Tehty kestämään kuumuutta, kannattaa mm. vaikka kovilla koittaa sulatella..Ei mielellään sula.
                        Tervettä..Tuolla touhulla ennen pitkää sairaala käynti odottaa. Helpoin tarkistaa on nostaa auton perse ilmaan, pyörittää renkaita käsin, ei auton käydessä. Pyöriikö samaan suuntaan? Onko toisessa pyörässä havaittavissa vastusta jos pyörittää ja toista pitää paikallaan.
                        Sähköposti.
                        IG: janzki_
                        • peette
                          • Dec 2008
                          • 63
                          • Ylivieska
                          Originally posted by tommi--fi View Post
                          325 Coupeen maksoi 500e osineen. Olisikohan ollu joku 3h työtä.
                          liikkeessä ilmeisesti? ite vaihoin exää 325 niin 200 euroa osat.
                          • tommi--fi
                            • Oct 2007
                            • 1066
                            • Riihimäki
                            Korjaamolla. Osat oli mustaakseni reilun 200e, mitä tommonen LUK asetelma varaosaliikkeessa maksaa.
                            Auto tai moottoripyörä Virosta?
                            • Jussi.M
                              • Oct 2008
                              • 85
                              Mistä tiedän (tyhmälle vastauksia) onko autossani lohkolämmitin vai ei? Voiko sitä jälkiasentaa?
                              BMW E36 316i Compact 1994 /09 useammat kajarit löytyy edestä ja takaa ja ajotietokone, sekä sähköikkunat, mut oliko näissä mitään varustelupakettijuttuja joihin se ois voinu kuulua? Pistoketta ei tosiaan oo etupuskurissa.
                              Saksantuontihan tämä on.
                              BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                              • ka00z
                                • 1805
                                • Varsinais-Suomi
                                Tuskin on lohkolämppäriä, ei taida olla haarotussarjaa tai muutakaan. Eipä ole itselläkään, mutta lämpimästä tallista ei tarvi tuollaisia muutenkaan
                                W124 voll, markalla pidemmälle
