E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Chailou
    • Nov 2009
    • 369
    • Hki
    #1651
    Mistäs alan etsimään vikaa, e36 m52 kulutus on pompannu yhtäkkiä ~7,8-8 litrasta yli 9:n, alle ei pääse oikein mitenkään edes matka-ajossa. Useamman tankillisen ajanut jo. Nämä siis obc:n mukaan.
    Toimii normaalisti eikä vikakoodeja ole.
    Imuvuotoja ei, jarrut ei laahaa.
    Kesä tulee ja kaasujalka painaa?
    Miten sä oot ees päässyt noin pieneen lukemiin ylipäätänsä? Onkohan mul joku isokin vika kun mun m52 vie sen ~ 11l satasel
    • JJT
      • 6694
      #1652
      Eipä tuo paina
      Viime kesänä ja tänä keväänä, samoilla renkailla keskikulutus on ollut tuo n.7,8l.
      Obc:n mukaan ja tankkaamalla varmistettu että pitää aika lähelle paikkansa.
      Eikä tuohon tarvinnut mitenkään hissutella vaan ajelin ihan normaalisti.
      Pidemmällä matkalla pääsi lähelle 7 litraan rauhallisesti ajamalla.
      Niin ja b25 mulla.
      Myyn:
      M10/20/52 E30-E36 osia
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        #1653
        Pakosarjan tunnistusta.
        Mikä sarja kyseessä ja mihin autoon tarkoitettu?
        Irroitettu ilmeisesti normi 6-koneisesta e36:sta. Ei ole S52 (ei myöskään jenkkimalli) taikka S50 koska niissä on ihan kunnon käärmeenpesät.
        Mutta nuo laipat ei taasen sovi normi 6-koneiseen kattiputkeen kun niissä on kolmiolaippa.
        Kellään hajua?
        Kenties joku aftermarket sarja mikä sopii saman valmistajan muun putkiston kanssa vain?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • 16601
          #1654
          Kellään hajua?
          Tussilla m3 e36 mutta ei taida olla :think
          • tonmppa
            • Oct 2009
            • 276
            • nurmijärvi
            #1655
            oisko ilman putsari tukossa?? sehän ainaki yleensä vaikuttaa kulutukseen jos sieltä ei mene kunnolla ilma läpi :think
            jos se ei anna mitään vika koodejakaan ni en usko olevan kovin iso vika sillon.
            • riuska
              • Aug 2008
              • 1148
              • Lahti
              #1656
              Ite päässy varmaa ikinä alle 10 satkul m50b25....
              F30 320d
              F30 320i
              E46 320i
              E36 325i
              E30 316
              • tonmppa
                • Oct 2009
                • 276
                • nurmijärvi
                #1657
                siis HÄÄ??? matka ajossa vai kaupungissa?? itellä vetää kyllä kylillä tota soppaa aika lahjakkaasti kans(n.12L/100km) mutta eihän tuo matka ajossa kyllä horpi ku sen 8L/100km, tietenki jos alan joka auton ohi pyyhkimään lämä tiskissa yms. kiihdyttelyä kokoajan ni meneehän sitä ainetta niin paljonko ite haluaa.
                Edit: toi 12 litraa kylillä tarkottaa rauhallista ajoa.
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #1658
                  ei tuu itellä hirveesti matka-ajoa, mutta ei nyt mitään pilluralliakaan ihmetellyt itekkin vähän tota kulutusta, mutta ei ainakaa vikakoodeja ollut moottori boksissa syksyllä. Voisko olla lambra paskana?? käy kyllä ihan nätisti. Ainoo mikä on niin toi benzinolta lastu, mutta aika monella tutulla on kanssa eikä ole mitää ainakaan kulutukseen vaikuttanut
                  E: touringilla pääsee kyllä paljon pienemmällä m52 kone siinä.
                  E2:pitäs joskus ottaa vaikka 20e kun valo syttyy ja sitten ajaa pelkkää motari ja kattoo paljon pääsee kun taas valo syttyy
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • tonmppa
                    • Oct 2009
                    • 276
                    • nurmijärvi
                    #1659
                    no jos siellä lastu on, merkillä/mallilla ei väliä ni se on kyllä varma että se vaikuttaa kulutukseen , eikä tällä kertaa ainakaan laske sitä. lambda? no jos sieltä semmonen on paskana ni se ei välttis vaikuta heti siihen kulutukseen (eikö niitä ole siellä 2kpl) kandee varmaan vika koodi katsoa ja jos siellä ei ilmene mitään , ni ite alkaisin "vikaa" etsimään polttoaineen suihkutuksesta, ilmansuodattimesta. ja sitten jos en muuta keksi ni kysyn täältä neuvoa
                    • riuska
                      • Aug 2008
                      • 1148
                      • Lahti
                      #1660
                      Ei ollu vikakoodeissa mitään. Putsari on melkein uus samoin "bensansuodatin" vois koittaa normi lastulla onko vaikutusta, mutta on toi kaasu jalka välillä kyl vähän raskas mutta ei mitää älytöntä menoa pieneä kiihdytyksiä välillä...
                      E: mistähän sitä rupeaisi bensansuihkutuksesta vikaa etsimään??
                      F30 320d
                      F30 320i
                      E46 320i
                      E36 325i
                      E30 316
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5426
                        No on kyllä kummia lukemia. Mulla vie M50B25 matka-ajossa talvirajoituksilla alle 7 litraa, 17" kesävanteilla ja 110@100kmh se 8 litraa aika tasan :think Kaupungissa pääsee kympin pintaan helposti jos ei ihan kauheasti kurita
                        Oon kyllä tullu siihen tulokseen, että tuohon autoon ei mitään pilipalilastua kannata laittaa ollenkaan, tuntuu kaikilla olevan ongelmia enemmän tai vähemmän jossain vaiheessa
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #1662
                          Ohhoh pienellä pääset millä vaihteella esim: ajat 50-60km/h. ja noista pilipali lastuista ni samalla lastullaa kaveri sai m50b25 motista 202hv ja vääntökäyrä oli vähän tasasempi..
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • tonmppa
                            • Oct 2009
                            • 276
                            • nurmijärvi
                            #1663
                            no ei se kyllä alle 7 voi mennä, tai sitten sulla on koneessa ajotukset pielessä jotenki.
                            • tonmppa
                              • Oct 2009
                              • 276
                              • nurmijärvi
                              #1664
                              tuohon kulutukseen voi teoriassa päässä jos ajaa "myötäseen" 50-60km/h 5 vaihteella
                              • Neula
                                • Dec 2009
                                • 78
                                • Jokioinen
                                #1665
                                Jep, kun tuolla 20 motilla tekee jo tiukkaa toi 7litraa..
                                Mutta hei, kuinka pitkät aux johdot te olette tunkenu bemmiin? siis että riittää soittimelta konttiin hyvin.
