E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • Jürgen_
    • May 2008
    • 2707
    • Mylsä
    #1711
    Originally posted by Neula View Post
    Voihan kettujen takatalvi.. Ei menny päästöj, en takia läpi, päästöt oli jotain luokkaa 1.2 ja sais olla 0.5
    Missäs voi olla vika luultavammin (ei viittis kattia vaihtaa ensimmäisenä) Voiko esim tulpat ja ilmanputsari vaikuttaa noin paljon?
    E, senverran viellä, että arvot on:
    Joutokäynti
    CO-pitoisuus 1.71 (sallittu 1.33)
    HC-pitoisuus 389 (sallittu 100)
    Lambdaa ei oo joutokäynnillä merktattukkaan
    CO2-pitoisuus 12.84
    O2-pitoisuus 1.78(sallittu 5)
    yli 2000rpm
    CO-pitoisuus 1.33(sallittu 0.3)
    HC-pitoisuus 196 (sallitu 100)
    Lambda-arvo 1.03(sallittu 0.97-1.03)
    CO2-pitoisuus 13.13
    O2-pitoisuus 1.68(sallittu 5%)
    Vika saattaa olla viallinen lambda mutta ainakin pakoputki vuotaa hieman ja sekottaa mitattuja arvoja.
      • 16643
      #1712
      Originally posted by M.ICE View Post
      1994 vuoden 318Ti Compactiin pitäisi tehdä koneremppaa kesän aikana ja nyt olisi hakusessa mm. kk-laakerit, runkolaakerit, m-renkaat ja tiivistesarja.
      RealOEM:in mukaan liki kaikki kävisi E30/E36 318i malleista, onko tästä varmaa tietoa kellään? Sopisko muka kannentiivistekin M40:stä M42:seen jne? Ainakin M50 koneista käy laakerit sekä männänrenkaat, mutta sarjoissa aina parille pytylle ylimäärästä hilpettä.
      Myös ehdotuksia mistä lähtee tilaileen, mieluiten iso läjä yhdestä puljusta, eikä yksitellen ympäri maailmaa.
      Tuolla kerrotaan että sama pahvi vain m42-koneessa: http://bmwfans.info/parts/catalog/11121721546/ Osia esim. joko normi varaosakaupasta tai kl-varaosat.
      Jaahas, selkis. Olet katsonut vain usa-mallien kohdalta eli rasti myös ruutuun euro.
      Ja lisää: miksi koneremppa ? Rikki, väljä, huvin vuoksi, joku muu syy: mikä ?
      • Miuge
        • Mar 2007
        • 630
        Selkis, heittelin varaosanumerot tuohon etusivulle, eikä siinä kyselty euro/usa mallia, koitetaas muuttuuko hakutulokset.
        Koneremppa "suurehkon" kilometrilukeman takia ja samalla pientä piristystä mietitty.
        Webshop - MRT Engineering
        Facebook - MRT Engineering
        Instagram - mrtengineering
        YouTube - miugemrt
        • Torppa
          • Sep 2008
          • 283
          • Vihti
          #1714
          Tälläisiä typeriä kysymyksiä taas esitän.
          1: Onko mitään järkeä lähteä hakemaan lastua allekirjoittaneen autoon? Onko selvää voimanlisäystä havaittavissa järkevään hintaluokkaan? ja niin Boschin boksi löytyy, toimiiko vikakoodinluku moottorinohjauksesta normaalisti?
          2: Selvittikö joku tuolla aikaisemmin tässä ketjussa, että miksi manuaali-ilmastoinnilla varustetussa coupessa oleva vesiventtiili sisätilanlämmönsäätöä varten toimii vain vasemman puolen lämmönsäätö napista? EDIT: sen verran olen tutkinut asiaa, että kuskin puolen säädin ohjaa molempia säätimiä. Olisiko mahdollista että paneelista rikki säädin ja joku uuno viritellyt toimimaan kuskin säätimestä? Onnistuuko tämän hässäkän muuttamaan sellaiseksi jossa on se digitaalinen taulu (automaatti?)
          kiittäen
          Entiset:
          E61 535D M-sport 11/-05
          E61 535D M-sport 12/-04
          E46 330D Touring 11/-03
          E36 325i Coupe 8/-92
          E30 318i Coupe -89
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1350
            • Rovaniemi
            #1715
            Uteliaisuuttani: Paljonko on tuo suurehko kilometrilukema?
            E91 lci 330xd.
            • Jussi.M
              • Oct 2008
              • 85
              #1716
              http://www.realoem.com/bmw/showparts...20&hg=31&fg=10
              Osat 7/8 eli mutteri siinä, erittäin tiukalle vai niin että pyörii?
              BMW 316i Compact 1994 "Pörssimopo"
                • 16462
                #1717
                [QUOTE=Torppa;2001522]Tälläisiä typeriä kysymyksiä taas esitän.
                [QUOTE]
                Sehän on ihan siitä kiinni millaista lastua olet ajatellut laittaa tai laitattaa. Karala ainakin on saanut yhteen -92 325 (varmalla tiedolla) tuntuvasti potkua. Muuta ei ole tehty kuin putkisto vaihdettu sen lastun lisäksi.
                • arska86
                  • Jan 2008
                  • 309
                  Mahtuuko 16" vanteet pyörimään M3 jarruilla?
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Jotkut isoille jarruille suunnitellut mahtuu, mut suositus on kyl 17"
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1720
                      Käytännössä noihin saa täysin ehjään vakioon nähden n. 15-20hp lisää voimaa lastutuksella/moottorinohjauksen vaihdolla ja hyödyt on koko kierrosalueella. Harakiri-lastulla voi saada samat huippuarvot, mutta kokemusten perusteella keskialue jää tuntuvasti heikommaksi ja joillain on myös päästöongelmia. Käytännössä siis ecu vaihtoon tai suomessa räätälöity lastu on parhaat vaihtoehdot.
                      Jostain syystä noita harisen tehomittauksen kaltaisia tuloksia ei ole tullut saatua vielä mistään autosta, vaikka vakioiden tehot ovatkin olleet kovin samankaltaisia. En lähde arvailemaan miksi.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Torppa
                        • Sep 2008
                        • 283
                        • Vihti
                        #1721
                        karalalla tuskin alle 100e tietämiin pääsee. Joten joku muu toimiva ratkaisu olisi parempi. Autosta löytyy hieman vapaammin virtaavaa putkistoa kera magnaflown katin. Aikanaan e30 ostin benzinon myymää lastua jota piti nollailla vähän väliä, syytä en tiedä
                        Entiset:
                        E30 318i Coupe -89
                        • Bemu500
                          • Jul 2005
                          • 2992
                          • INvaLA
                          #1722
                          Originally posted by Bemu500 View Post
                          Kertokaapas joku viisaampi miten tuo e36:en tankki+bensapumppu+bensalinjat toimii tarkalleen? Meinaan vaan eilen kun olin töistä lähdössä niin huomattiin siinä että auto vuotaa bensaa alleen ja syyksi paljastui vänkärin puolella olevan paluulinjan liitin(muovinen tappi joka "katkennut" kannesta irti). Sitä oli jo ilmeisesti sakemanni koittanut jollain mäskillä korjata, mutta nyt sitten antautui sen verran reilusti että ajateltiin tehdä viereen uusi reikä ja sinne sitte putken pätkällä ohjata bensat. No toimihan se sellaiset 10km ilman ongelmia, mutta sitte alko sammuileen ja hyytymään vähän väliä niinkuin bensa loppuisi. Kotia pääsin kuitenkin, mutta kysymys kuuluukin: Miten tuossa toimii tuo tankin puoliskoista toiselle siirto?
                          Dodii eli vieläkään ei ole täysin selvillä miten tämän kuvan osa nro 3 toimii :think edit. ja selvennykseksi että tavallinen pumppu tuo ei ainakaan ole.
                          Ja vaihdoin jo sen pilalle liimaillun anturinrungon tilalle kokonaan uuden hässäkän ja vika sen kuin on ja pysyy. Tankkaamallahan tuo taas ainakin siirtyi, mutta mikähän kyseisessä episodissa voisi tuollaisen vian aiheuttaa? Ennen tuota ei minkäänlaista ongelmaa.... Testasin sitäkin että tankkasin ensin muutaman litran niin muutaman kilometrin pääsi ongelmitta ja sitte alko taas hyytyilemään. Tankin kun löin täyteen ei ongelmia.
                          -Official member of BTCF-Sauna team-
                          e91 325i -06
                          • esa`pentula
                            • Dec 2009
                            • 1390
                            ei ihan tiukalle, muttei löysällekkään. koiranluun pitää päästä vähän liikkumaan (käsin).
                            laita lukkomutteri niin ainaan ei pääse sitten irtoamaan.
                            • tonmppa
                              • Oct 2009
                              • 276
                              • nurmijärvi
                              #1724
                              jos se toimii tankki täynnä ja muuten ei , ni se viittais kyllä siihen että jostain liittimesta tai vastaavasta porsii ilmoja tai jotain :think minä mistään mitään tiedä mutta.........
                              • tonmppa
                                • Oct 2009
                                • 276
                                • nurmijärvi
                                #1725
                                onko kellään kokemuksia tämmöisesta sarjasta http://tuningstudio.fi/portal/tuotte...=742&section=c ?? hinta ei ainakaan ole paha ja takuu ym. pitäs alkaa vaihtaa joku säädettävä satsi alle ku nykysellä ei tee mitään
