Lakkasi keskuslukitus pelaamasta kun kuskinikkuna temppuilee.. Ei toimi kaukolukitus eikä avaimella.. Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? Kuskinoven johot voivat olla vaurioituneet, vika niissä?
E36 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by däädää View PostLakkasi keskuslukitus pelaamasta kun kuskinikkuna temppuilee.. Ei toimi kaukolukitus eikä avaimella.. Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? Kuskinoven johot voivat olla vaurioituneet, vika niissä?Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
Originally posted by bmw525tds View Postmiten noi syylärin yläpään kaks muovi kiinnitys kliksiä lähtee pois? tunnin jo pihalla yrittäny irrottaa mu ei vittu meinaa millään lähteä. ei kehtais hajottaakaan vaikka halpoja ovatkin.
Originally posted by bmw525tds View Posttuota numero 9 joka pitää syyläriä yläpäästä kiinni.. en vaan saa niitä irti millään..LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by bmw525tds View Posttuota numero 9 joka pitää syyläriä yläpäästä kiinni.. en vaan saa niitä irti millään.. vm.93 320i
edit: hidas taas..e36 320 cabrio.
e36 328 coupe.
Originally posted by bmw525tds View Posttuota numero 9 joka pitää syyläriä yläpäästä kiinni.. en vaan saa niitä irti millään.. vm.93 320iMyyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by Slazha View Postoven mikrokytkin, mikä tunnistaa onko ovi kiinni vai auki
Originally posted by däädää View PostEi taida olla tuossa vika. Sisävalot sammuu normaalisti kun oven lyö kiinni, jos kytkimessä olisi vikaa valothan jäisivät palamaan? Toisesta jouduin tämän korjaamaan tuossa jonku aikaa sitten..
jos taas sedan ja ikkuna temppuilee niin oven johtosarjassa melko varmasti vika niinkuin jo epäilitkinJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by Slazha View Postaikasemmin kirjottelit että ikkuna temppuilee? onkos kyseessä coupe vai sedan? jos coupe niin toimiiko lasin lasku/nosto kun ovea avaa/sulkee?
Originally posted by däädää View PostSedan kyseessä ja ikkunan temppuilemisella tarkoitin sitä että tippuu kiskolta kun aukaisee, enkä ole saanut aikaiseksi korjattua tuota viellä Mutta kun ikkunan mekanismi hajosi alkoi tämä keskuslukituskin temppuilla..Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by Bugi View Posthttp://www.youtube.com/watch?v=aUIjHFcNOsI Josko tosta olis apua.
Aivan väärin minä niitä näköjään yritinkin irroittaa kun luulin että se nuoli meinaa että sen osoittamaan suuntaan pitää kammeta Olipa muuten alfamerin kirjassakin tosi huonosti selostettu tuo irroittaminen.E91 lci 330xd.
