E36 kysymyksiä ja vastauksia
  • däädää
    • May 2010
    • 754
    • Tornio
    #4891
    Lakkasi keskuslukitus pelaamasta kun kuskinikkuna temppuilee.. Ei toimi kaukolukitus eikä avaimella.. Mistähän vikaa voisi lähteä etsimään? Kuskinoven johot voivat olla vaurioituneet, vika niissä?
    • Slazha
      • Nov 2004
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #4892
      oven mikrokytkin, mikä tunnistaa onko ovi kiinni vai auki
      E36 318is class II, e30 turpo
      • bmw525tds
        • Apr 2010
        • 94
        • North Pole
        #4893
        miten noi syylärin yläpään kaks muovi kiinnitys kliksiä lähtee pois? tunnin jo pihalla yrittäny irrottaa mu ei vittu meinaa millään lähteä. ei kehtais hajottaakaan vaikka halpoja ovatkin.
          • 16476
          #4894
          Mitähän "kliksiä" nyt tarkoitetaan? Jotain tästä kuvasta? Mikä auto?
          Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
          • bmw525tds
            • Apr 2010
            • 94
            • North Pole
            #4895
            tuota numero 9 joka pitää syyläriä yläpäästä kiinni.. en vaan saa niitä irti millään.. vm.93 320i
              • 16476
              #4896
              Aivan, no minä en oikein osaa selittää. Varovasti meisseliä soveltaen itse sen tekisin. Helpostihan nuo hajoaa. Mutta kyllä sen syylärin saa pysymään aloillaan muutoinkin jos klipsut hajoaa ja et heti uusia tilalle saa. Mutta kyllä ne pitäisi ehjänäkin irti lähteä. Suosittelen ettet niitä pakkasessa yritä irroittaa. Jos lämpöiseen saisit auton toviksi niin klipsutkaan ei niin herkästi hajoisi.
              • 328 e36
                • Dec 2003
                • 488
                • pori
                #4897
                Ruuvimeisselillä lähtevät, en muista valitettavasti tarkemmin mutta jotenkin kammetaan auki siitä päällä olevasta kolosta..
                edit: hidas taas..
                e36 320 cabrio.
                e36 328 coupe.
                • Bugi
                  • 175
                  http://www.youtube.com/watch?v=aUIjHFcNOsI Josko tosta olis apua.
                  • JJT
                    • 6694
                    #4899
                    Tasapäämeisseli pystyyn siihen koloon ja runttaa alaspäin suoraan.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • däädää
                      • May 2010
                      • 754
                      • Tornio
                      #4900
                      Ei taida olla tuossa vika. Sisävalot sammuu normaalisti kun oven lyö kiinni, jos kytkimessä olisi vikaa valothan jäisivät palamaan? Toisesta jouduin tämän korjaamaan tuossa jonku aikaa sitten..
                      • Slazha
                        • Nov 2004
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        #4901
                        aikasemmin kirjottelit että ikkuna temppuilee? onkos kyseessä coupe vai sedan? jos coupe niin toimiiko lasin lasku/nosto kun ovea avaa/sulkee?
                        jos taas sedan ja ikkuna temppuilee niin oven johtosarjassa melko varmasti vika niinkuin jo epäilitkin
                        • däädää
                          • May 2010
                          • 754
                          • Tornio
                          #4902
                          Sedan kyseessä ja ikkunan temppuilemisella tarkoitin sitä että tippuu kiskolta kun aukaisee, enkä ole saanut aikaiseksi korjattua tuota viellä Mutta kun ikkunan mekanismi hajosi alkoi tämä keskuslukituskin temppuilla..
                          • Slazha
                            • Nov 2004
                            • 2286
                            • Joensuu/Syvyys
                            #4903
                            aivan aivan, no kannattaa tsekata se oven johtosarja ja sulakkeet tietysti
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 754
                              • Tornio
                              #4904
                              Sulakkeet kattelin jo nopeaa läpi mutta mikäs tuon sulake on?
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #4905
                                Originally posted by Bugi View Post
                                Olipa hyvä linkki Itsekin noitten klipsien kanssa vasta tuskailin ja irroittamattahan ne lopulta jäi kun tuntui että ei niitä ehjänä irti saa eikä täältäkään kehannut kysyä kun tunti ittensä niin vajakiksi.
                                Aivan väärin minä niitä näköjään yritinkin irroittaa kun luulin että se nuoli meinaa että sen osoittamaan suuntaan pitää kammeta Olipa muuten alfamerin kirjassakin tosi huonosti selostettu tuo irroittaminen.
                                E91 lci 330xd.
