Tapahtuuko S50-koneen jäähdytysjärjestelmän ilmaus samoin keinoin kuin esim. M50? Vai helpommin/vieläkin vaikeammin?
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Originally posted by louqsa View PostOnko tosiaan näi ettei ole mahollista ostaa jotain adapteria tms. että menis kiinni? Se ite peiliosa on erillinen siitä kiinnitysosasta, nii eikö sen kiinnitysosan voi vaihtaa oikeaan?
Siis onko nyt kyseessä tarvikepeilit missä ei ole sähkösäätöä vaan on siis aina omalla adapterilla kiinni? :thinkNykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Onko se ikkuna varmasti etu- sekä takapäästä kiskoillaan ja kiskot kiinnikkin siellä ovessa?Originally posted by kiMMMe View PostJossaki jotain ohjeita miten sedanista saa etuikkunat nousemaan suoraan ylös?? Nyt näyttää siltä et takapää nousee nopeampaa ku etupää :/ ne valkoset muovipalat vaihdettu mut ei vaikutusta? Ois kiva jos joku ymmärtäis mitä haen takaa
Kaikki niiku pitää, toisaalta sain jo neuvoa et voi olla et ei oo tarpeeks kovaa painettu se nostin kiinni siihen muovipalaan, et lähtis sielt irti? Ajattelin koittaa täsä et voisko se olla syy tähän?
Sit samaan vois kysyy kans mistä lähtis ettii kattoluukun ongelmaa, eli kun avaus nappia painaa niin naksuu pelkästään moottori, kun moottorin ottaa irti ja antaa virtaa niin pyörii kyllä, koitettu kans toisella mootorilla mutta sama ongelma. Olis kiva saada toimii taas näin kesäks
Sehän ihan napsahtaa kiinni muovipalaan ja pitäisi olla sokalla sitten varmistettu kiinni.Originally posted by kiMMMe View PostKaikki niiku pitää, toisaalta sain jo neuvoa et voi olla et ei oo tarpeeks kovaa painettu se nostin kiinni siihen muovipalaan, et lähtis sielt irti? Ajattelin koittaa täsä et voisko se olla syy tähän?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Huomattavasti helpommin. Nestettä sen mitä menee, vähän letkujen puristelua ja kone käyntiin, nestettä lisäten.Originally posted by Joutti View PostTapahtuuko S50-koneen jäähdytysjärjestelmän ilmaus samoin keinoin kuin esim. M50? Vai helpommin/vieläkin vaikeammin?
Ei tarvita limupulloja, tuo ilmaa itse itsensä.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Kuvassa ei e36 ovi mut sama periaate.
Eli yhdestä e36 "korjattiin" sama kyseinen ongelma. Uusittiin liukupalat, ei muutosta. Seuraavaksi muutettiin kiskon toiminta asentoa kääntämällä tuota kiskoa mikä ruuvilla kiinni. Eli siis ruuvi auki ja kiskoa alaspäin ja ruuvi takaisin kiinni niin rupesi toimimaan. Tahtoo paikat olla noissa jo niin väljät että enää muu ei auttanut.
+ e61
katkasin rikki? purkaamolta tai merkkiliikkeestä uus.Originally posted by kiMMMe View PostKaikki niiku pitää, toisaalta sain jo neuvoa et voi olla et ei oo tarpeeks kovaa painettu se nostin kiinni siihen muovipalaan, et lähtis sielt irti? Ajattelin koittaa täsä et voisko se olla syy tähän?
ja ikkunannostin kehikko sulla on takuulla jostain irti tai löysällä jos vääntää lasia vinoon.. tai sitten lasi ei ole kiinni niistä kiinnikkeistään tai ei ole tiivisteet oikein TAI lasi ei ole sillä pystyssä olevalla ksikolla. sijaitsee oven etuosassa muistaakseni :think
varmistahan vielä ne kaikki kiinnityspisteet
silleen se on helppo kattoa kun otat pahvin irti ja napista nostat ja lasket lasia että mistä antaa periksi kun lähtee kerran vinossa nousemaan..
Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
e36 325i coupé R.I.P
e30 316 2d
e36 318is coupé
e36 323i 4d ac schnitzer replica
Käyttis: e39 523i 4d
|Originally posted by rizzoParas oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä
Ei ollu Fallu...
Sotkamo Connection
Tarkotatko siis tonmbba tota ruuvia/pulttia minkä hienosti ympyröin?Originally posted by toNmbbA View PostKuvassa ei e36 ovi mut sama periaate.
Tätä testasin nyt ja parista kohtaa kiinnitys antaa periks eli popniitti? löystyny, jos noi vaihtais kunnollisii pultteihin tai uusiin niitteihin?Originally posted by dumppi View Postvarmistahan vielä ne kaikki kiinnityspisteet
silleen se on helppo kattoa kun otat pahvin irti ja napista nostat ja lasket lasia että mistä antaa periksi kun lähtee kerran vinossa nousemaan..Last edited by kiMMMe; 01-05-2012, 21:00.
juuriin tuota kohtaa.Originally posted by kiMMMe View Post
nyt e36 gurut.
omasta muovista hävisi ajotietokoneesta valot kesken ajon, näytössä vilkkuu set time ja kellon kohdalla vilkkuu -:- + mittaristossa vilkkuu check valo.check valo vilkkuu ensin himmeänä ja kirkastuu oikeaan "loistoonsa" juuri ennen kuin sammuu. eli siis mitä tuossa on nyt rikki?Nykyisin: VW Crafter '20
+ e61
Sain tossa E36:sta m50b25 koneen hajalle ja nyt pitäis hommata toinen kone tilalle. Kertokaahan viisaammat, että sopiiko m52b28 tohon tilalle vaihtamatta samalla vaihdelaatikkoa? Ja käykö E39:stä kone tohon ilman mitään suurempia kiinnitysten muokkauksia?e36 328i cabrio - bostongrün
Ex: e36 325i coupe - diamantschwarz
