Originally posted by Tiiazii
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Vaihdoin koneelle tulevista bensaletkuista toisen eli vissii syöttö letkun jos se tölkin näköne kapistus mistä letku lähtee on bensansuodatin.
Tän jälkee ei meinaa lähtee käyntii,jonku melkee minuutin sai starttaa et lähti. Ajossa ei mitää ongelmaa,mut taas ku sammutti ja anto olla yön yli niin sama homma. Mikähän nyt mättää?E36 325i Coupe -92
Originally posted by Tiiazii View Postmitä tollanen luukku mahtaa maksaa ja saakohan niitä vaan romuttamoilta? vaihdelaatikolla ajan prkl niin kauan ku se kestää.
Toi asenne toimii aina!
Originally posted by jr66 View PostMitä ??
No siis alustasarjan takia etupää on ihan tontissa ja avomies on laiska nostamaan sitä ylöspäin.. Emmä tiedä mihin aina välil kolahtaa mut se tanko tietääkseni on saanu iskua..voipi tietty olla että se on ollu öljypohjakin mutta väliäkö tuolla, se on vaan 1,6.sigpic
Nyk: E36 325<3
Ex: E34 525tds touring
Ex: E34 518i
Ex: E34 520i
Ex: E36 316i
Ex: E34 524tdi
Saakohan näitä muualta ku merkkiliikkeestä? Ei kehtais asiakseen lähtee muutamaa kämästä polttimoa hakemaan.
Kun tuo muovikanta taitaa olla kiinteästi polttimossa?
Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostSaakohan näitä muualta ku merkkiliikkeestä? Ei kehtais asiakseen lähtee muutamaa kämästä polttimoa hakemaan.
Originally posted by Haju69 View PostJotta mikäs poltin tuo on..? Tai siis mistä?Myyn:
Originally posted by JJT View PostNoita on e36:ssa ainaki tuhkakuppien, tupakansytyttimen ja kasettikotelon taustavaloissa.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by _Hämis_ View PostOnko ASC:lle erikseen relettä, vai onko toiminta niiden kahden ABS:n releen kautta?
Ideoita mistä ASC:n vikaa metsästää, kun moottori, rattaat ja vaijeri ovat ehyitä? Sulakkeet on toki tarkistettu ja ABS toimii.
Kohteenta 9/92 325i.
Ja jos pelkästään ASC jää palamaan mutta absit toimii niin todennäköisesti jarrupedaalin "potikka" eli mikä on siellä tehostimessa kiinni, murtuu juuresta yleensä.
Mutta vikakoodit kannattaisi eka lukea tosiaan.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Jes Kuskinoven avautumattomuus ongelma selvitetty.. Valkoinen muoviklipsi oli pompannu irti metalli tapista ja siks ovi ei auennut.. Btw 325i isolukkoperä on ihan mukava jopa tossa 320i näin kuivilla keleillä e36<3Nykyään
-BMW 5xx e28 turbo projekti -86
-BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
-BMW e30 m60b40 -84 projekti
-MERCEDES ML 420cdi -07 amg
EX:
-BMW 330xda -e46 -03
-BMW 540ia e39 -97
-BMW 523i e39 -96
-BMW 320i e36 -91
-BMW 318i e30 -88
-BMW 320i e36 -92
-BMW 535i e34 -88
-BMW 320i e36 -92
-BMW 318iA e30 -91
+syrjähyppyjä
Originally posted by juBz View PostHanskalokeron valon kuuluisi varmaan palaa vain silloin, kun sen avaa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
