E36 kysymyksiä ja vastauksia II
    • 16727
    #586
    Originally posted by Tiiazii View Post
    .mä vähän epäilen sitä hammastankoa kun se saa välillä aika kovia iskuja tiestä.
    Mitä ??
    • Duzer
      • Jan 2011
      • 23
      • Heinola
      #587
      Vaihdoin koneelle tulevista bensaletkuista toisen eli vissii syöttö letkun jos se tölkin näköne kapistus mistä letku lähtee on bensansuodatin.
      Tän jälkee ei meinaa lähtee käyntii,jonku melkee minuutin sai starttaa et lähti. Ajossa ei mitää ongelmaa,mut taas ku sammutti ja anto olla yön yli niin sama homma. Mikähän nyt mättää?
      E36 325i Coupe -92
      • bmw911
        • Sep 2010
        • 63
        mitä tollanen luukku mahtaa maksaa ja saakohan niitä vaan romuttamoilta? vaihdelaatikolla ajan prkl niin kauan ku se kestää.
        Ellei kukaan omasta käyttöautostaan halua myydä niin purkuautoista kannattaa kysellä. Purkuautoja löytyy esim. tämän forumin myyntipalstalta.
        Toi asenne toimii aina!
        • Tiiazii
          • 63
          • Vehmaa
          #589
          Mitä ??
          No siis alustasarjan takia etupää on ihan tontissa ja avomies on laiska nostamaan sitä ylöspäin.. Emmä tiedä mihin aina välil kolahtaa mut se tanko tietääkseni on saanu iskua..voipi tietty olla että se on ollu öljypohjakin mutta väliäkö tuolla, se on vaan 1,6.
          Nyk: E36 325<3
          Ex: E34 525tds touring
          Ex: E34 518i
          Ex: E34 520i
          Ex: E36 316i
          Ex: E34 524tdi
          • JJT
            • 6694
            #590
            Saakohan näitä muualta ku merkkiliikkeestä? Ei kehtais asiakseen lähtee muutamaa kämästä polttimoa hakemaan.
            Kun tuo muovikanta taitaa olla kiinteästi polttimossa?
            Myyn:
            M10/20/52 E30-E36 osia
              • 16528
              #591
              Jotta mikäs poltin tuo on..? Tai siis mistä?
              • JJT
                • 6694
                #592
                Noita on e36:ssa ainaki tuhkakuppien, tupakansytyttimen ja kasettikotelon taustavaloissa.
                Myyn:
                  • 16528
                  #593
                  Nii joo. Ainakin ajotietokoneen (hieman samannäköinen poltin) polttimoita löytyi ihan paikalliselta huoltamolta. Kiinteä muovikantainen poltin. Taitaa olla hieman isompi kuin nuo hakemasi mutta vois löytyä niitäkin..:think
                  • _Hämis_
                    • Jan 2009
                    • 238
                    • Raahe
                    #594
                    Onko ASC:lle erikseen relettä, vai onko toiminta niiden kahden ABS:n releen kautta?
                    Ideoita mistä ASC:n vikaa metsästää, kun moottori, rattaat ja vaijeri ovat ehyitä? Sulakkeet on toki tarkistettu ja ABS toimii.
                    Kohteenta 9/92 325i.
                    320d -02
                    Golf Variant 4motion 1.9tdi -00
                    Astra 1.6 -00
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      #595
                      No mitä se herjaa?
                      Ja jos pelkästään ASC jää palamaan mutta absit toimii niin todennäköisesti jarrupedaalin "potikka" eli mikä on siellä tehostimessa kiinni, murtuu juuresta yleensä.
                      Mutta vikakoodit kannattaisi eka lukea tosiaan.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • bmw casis
                        • Nov 2010
                        • 75
                        • vantaa
                        #596
                        Jes Kuskinoven avautumattomuus ongelma selvitetty.. Valkoinen muoviklipsi oli pompannu irti metalli tapista ja siks ovi ei auennut.. Btw 325i isolukkoperä on ihan mukava jopa tossa 320i näin kuivilla keleillä e36<3
                        Nykyään
                        -BMW 5xx e28 turbo projekti -86
                        -BMW 730ia e38 -94/12 navarraviolet
                        -BMW e30 m60b40 -84 projekti
                        -MERCEDES ML 420cdi -07 amg
                        EX:
                        -BMW 330xda -e46 -03
                        -BMW 540ia e39 -97
                        -BMW 523i e39 -96
                        -BMW 320i e36 -91
                        -BMW 318i e30 -88
                        -BMW 320i e36 -92
                        -BMW 535i e34 -88
                        -BMW 320i e36 -92
                        -BMW 318iA e30 -91
                        +syrjähyppyjä
                        • juBz
                          • Jan 2011
                          • 581
                          Hanskalokeron valon kuuluisi varmaan palaa vain silloin, kun sen avaa?
                          F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                          E30 318i - 88 Alpinweiss II
                          Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                          • Nilkki
                            • Dec 2010
                            • 34
                            • Naantali
                            #598
                            joo kyllä sen pitäisi jos ei niin kannattaa varmaankin tarkasta se kytkin mikä painuu alas kun suljet lokeron
                            -BMW e36 325i -91
                            KURDITAXI
                              • 16528
                              #599
                              Mulla palaa kans koko ajan kun virrat/valot on päällä. Hanskalokeroa/rajakytkintä säätämällä sen saa kohdalleen ja sammumaan kun lokero on kiinni. Ei se kuitenkaan pala silloin kun virrat vai valot kun on pois päältä (ainakaan minulla).
                              • ThoRnE
                                • Jun 2010
                                • 7
                                #600
                                Minkälaisia takaiskareiden yläpäitä porukka on laittanu että kestää?
                                Toukkaan vuoden sisään kahdesti vaihtanu ja taas ois vaihtokunnossa... Alusta on ihan normi m-sportti, eli liian jäykkä alusta ei oo vikana... Mutta ku ei vaan kestä
