E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • kasinoll
    • Oct 2009
    • 281
    • hellsinki
    Paljonko sinne 1,6 öljypohjaan sitten pitäisi kaataa ?
    En oo tottunu luottaa sokeesti noihin netistä löytyviin "faktoihin" , niin ajattelin että jos jollain sattus olee kyseisen moottorin kattava ohjekirja hanskalokerossa, niin sieltähän sen vielä varmistas.
    Lähinnä sen takii että riittääkö 4L tönikkä vai tarviiko ottaa litranen siihen kylkeen.
    E61 525dA M57 -04 668 Schwarz II
    EX E38 728iA M52 -95 303 Cosmosschwarz
    EX E36 316/2 M43 -96 668 Schwarz II
    EX E32 730iA M60 -92 244 Sterlingsilber
    EX E32 730iAL M60 -93 252 Calypsorot
    EX E32 750iAL M70 -87 189 Cirrusblau
    EX E32 740iA M60 -93 244 Sterlingsilber
    Vikakoodinlukua ja perus koodauksia pääkaupunkiseudulla!
    • Spiddu
      • 3563
      • Nla
      Originally posted by GARFFi View Post
      Ourait. Kiitos. Sitä mä oon vähä veikkaillukki ja vituttaa vaan ku menee 90e sen anturin mukana hukkaan - kun ei vanha anturi ole ja en tienny aiemmin noista KL:n antureista. Noh, soitan kaverille jos se lukis koodit tänään tosta vehkeestä.
      eikös noilalkin joku takuu ole? jos antaa selvästi koodia yritä saada rahat takasin ja haet suosiolla marmorilta anturin.
      BMW F30 330e 2017
      • GARFFi
        • 5546
        • Kankaanpää
        Nii. Tarttis vaan löytää sellanen oikee skooppi sen katteluun, katto nääs, ainut skooppi minkä mä omistan on periskooppi ja sillä katellaan naapurin emäntiä ku ne ottaa aurinkoa.
        Mutta muovi lähti hinaussession jälkeen käyntiin. Oli vaan venttiilit liimautunu, niinku oletettiinki, mutta ei vaan starttaamalla lähteny.
        MB E220 CDI -10
        Ex.VW T5.1 -11
        Ex. Ford Transit Custom -14
        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
        Ex. VW Golf+ -06
        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
        Ex. Honda CBR900RR -96
        Ex. E36 325i Coupé -94
        Ex. LADA 2105 1200S -89
        Ex. LADA 2107 1300S -87
        Ex. E36 320i -91
          • 16504
          Kuvia naapureista ?
          Hinattiinko pitkään ? Kun kattivehjettä ei pitäisi hinata... :think
          Tämä venttiilien liimautuminen jaksaa itseäni ihmetyttää, en ole siitä kuulluut koskaan missään muualla ?
          • peto2
            • 8269
            • Järvikylä (Nakkila)
            Kuvia naapureista ?
            100-200 metriä, sitten lähti pytty kerrallaan käyntiin. mitähän urbaanilegendaa tuokin on ettei saisi hinata?
            jos sulla on M50, M52 tai M54 koneinen auto pihassa.. jos kone on kerennyt jäähtymään täysin niin teeppä sillai että käy lyömässä tulille, anna käydä 2s ja sammuta -> koita lähteä aamulla töihin (saat ihan ensikäden kokemusta aiheesta)
            toinen tapa on semmonen että on niin paljon pakkasta ettei lähde edes käyntiin yrityksestä huolimatta -> keli lämpenee ja pitäis lähteä mutta ei edes lupaa. näin kävi garffin kohdalla.
            itellä on osunu kohdalle M50, M52 ja M60 kanssa aina sama syy, en muistanu käyttää lämpöiseksi pienen siirron jälkeen.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • HerraHuu
              • Jan 2012
              • 355
              • Keski-Suomi
              Toukka
              Jospa säästyinkin kannentiiviste/kansivialta? Puristusten heitto ja 4:sta vastaan tullut öljy voikin olla venttiilikopan syytä, eikö? Ei tullut katottua oliko se öljy pelkästään tulpassa vai oliko männän päällä.. Koppa auki ja kaikki tiivisteet vaihtoon ja kovaa ajoa. Voisiko olla jotain muutakin nyt mitä kannattaisi vaihdella? Vesipumpun melkein joutuu ostamaan..
              -e30 2d m10b18
              EX -e53 X5 3.0D
              EX -e39 523i Sedan
              EX -e36 325i Coupe
              EX -e46 323i Sedan
              EX -e36 320i Touring
              Elämä on kuin banaani, johon apinat ei yllä.
              • JJT
                • 6694
                Kuvia naapureista ?
                Onhan tuo ihan suht yleistä ainakin m50/52-moottoreissa.
                Eihän ne venttiilit "liimaudu", vaan nostimen ylitäytöstä johtuen eivät sulkeudu.
                Myyn:
                M10/20/52 E30-E36 osia
                • GARFFi
                  • 5546
                  • Kankaanpää
                  Kuvia naapureista ?
                  Ei sitä kölvipoikana kerinny kuvia otteleen kuvismaikasta, mutta voin sanoo että aika keuhkot oli.
                  MB E220 CDI -10
                  Ex.VW T5.1 -11
                  Ex. VW Golf+ -06
                  Ex. E36 320i -91
                  • etell
                    • Jan 2012
                    • 17
                    Terve vaan! Eka BMW, eka postaus tänne eli avataas postaustili varmistamalla että onko lambda paskana ennenku haen ton 120e lamba-anturin.
                    Kone toimii kylmänä normaalisti mutta heti kun lämmöt noussu kunnolla niin auto ikäänkuin tukehtuu kun antaa kaasua. Kierrokset ei nouse mutta sitten kun antaa lisää kaasua niin hetken päästä vetää taas, välillä röpeltää ihan kunnolla. Toinen taas on paksut pakokaasut, kylmänä tulee tosi paksua savua mutta lämpimänä vähän laimeempaa mutta sittenku polkasee kaasua niin lähtee kunnon savut taas. Bensan kulutuskin aivan hirvee, en tiedä johtuuko ajotavoista... Käy vissiin aika rikkaalla? 325 E36 -92 kyseessä.
                    • jannmann
                      • 5856
                      • Joccis City
                      Lueppas toi läpi : http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=205832
                      Aprilia RSV4
                      • BavariaMW
                        • Mar 2011
                        • 149
                        • Iitti
                        Anteeksi totaalinen ot, mutta ei kannata tosiaankaan katti peliä hinata, voin ensi vklp ettiä kirjallisuudesta täydenkin selityksen mutta jotenkin niin että käynnistyksessä poltsikan palaminen vaurioittaa katin sisustaa :think
                        • GARFFi
                          • 5546
                          • Kankaanpää
                          Haeppa piruuttas.
                          MB E220 CDI -10
                          Ex.VW T5.1 -11
                          Ex. VW Golf+ -06
                          Ex. E36 320i -91
                          • Pataässä
                            • Feb 2012
                            • 11
                            Ostin juuri ensimmäisen bemarini ja siihen on vaihdettu led-takavalot. Ajotietokone herjaa tietenkin, kun vastus on pienempi kuin polttimoilla...
                            Nyt pitäisi asentaa jonkinnäköinen vastus, jotta check-controllin saa hiljaiseksi eli
                            Osaako kukaan sanoa suoraan:
                            -Minkälainen tyyppinen vastus
                            -Minkä tehoinen vastus
                            -Mihin johtoihin pitää liittää että kaikki menee ok
                            -Jos löytyy kuvia asennuksista niin saa laittaa!
                            Kiitos näistä.
                            Haulla en löytänyt mitään järkevää. Jos ei muu auta niin ostetaan orggikset...
                            • Wesu
                              • Aug 2005
                              • 36
                              • Uusikaupunki
                              Haeppa piruuttas.
                              Neste Oil ajoneuvojen voiteluaineet opas:
                              Hinauksen ja toistuvien käynnistysyritysten aikana voi katalysaattoriin kulkeutua palamatonta polttoainetta, joka syttyessään tuhoaa sen.
                              Neste Oil bensiiniopas:
                              Katalysaattorin ongelmiin kuuluu, että se saavuttaa puhdistustehonsa vasta lämmettyään. Onneksi lämpeneminen tapahtuu kovillakin pakkasilla varsin nopeasti. Toisaalta liian suuri lämpötila taas turmelee katalysaattorin. Näin voi tapahtua esimerkiksi sytytysjärjestelmän vikatilanteiden yhteydessä. Sytytyksen katkoessa saattaa katalysaattoriin päästä syttymätöntä polttoainetta, joka vihdoin palaessaan kuumentaa katalysaattoria liiaksi. Juuri tästä syystä katalysaattoriautojen käynnistämisessä hinaamalla piilee riskinsä.
                              Oppaat löytyvät googlesta.
                              • beehoo
                                • 133
                                Juu, lähinnä taitaa olla pelkona, että moottorinohjaus luulee tilanteen olevan moottorijarrutus ja täten sitten palamattoman bensan joutuminen kattiin todennäiköisempää.. näin semimutuna offtopikia.
