E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • beehoo
    • 133
    Uunittamisella tarkoitetaan tässä kenties sitä, että piirilevy uuniin hetkeksi -> korjaa mahdollisesti tsägällä jotain viottuneita kolvauksia sulattamalla niitä.. Muoviosat syytä irroita toimenpiteen ajaksi.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      Originally posted by Mmasa View Post
      Mistä mahtaa mittarin sammuilu/uudelleen käynnistyminen johtua? liitinvika?. Toisena hanttarin takanurkasta kuuluu kolkotus ääni tien epätasasissa paikoissa, taitaa olla koko iskarikierros vaihdossa? vai voiko se johtua jostain muusta kun iskarista. Kuulostaa siltä että yläpää olisi niin sanotusti löysässä?
      Autona: 10.1993, 320, bensa sedan.
      Tyyppivikoina näissä mittaristoissa on juotosviat regulaattoreiden ja kiteen juotoksissa, pätkivät ja aiheuttavat moisia ongelmia.
      Joten uudelleenjuottamisella asiallisesti korjaa ongelman.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • Mmasa
        • Mar 2012
        • 14
        • Koski/Turku
        No onhan tästä mun sähköpuolen tutkinnosta jotain hyötyä, taidan nappasta mittarin irti ja rupee mittailemaan ja tilailee komponentteja
        Käyttöpulkka: VW T6 -17
        Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
        PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
        • *makke*
          • Mar 2007
          • 885
          • Klaukkala
          Originally posted by joelp View Post
          Muistan lukeneeni täällä foorumilla jostain "kuskin jalkatilassa maton alla" sijaitsevasta liittimestä, mikä on hapettunut ja aiheuttanut vikoja mm. keskuslukituksen kanssa.
          Ei sattunut silmää ku yritin tuossa aikasemmin ettiä tietoa sen liittimen tarkemmasta sijainnista. Kellään tietoa asiasta?
          E: searchilla ku selas nii löyty postauksia asiasta mutta ei tarkempaa tietoa.
          Kuskinpenkin kohilta, maton alta löytyy liitinkampa, josta kulkee ainakin virransyöttö keskuslukitukselle ja kaukosäädölle.
          • >NiKO<
            • Nov 2011
            • 22
            Mikähä on ku kierrokset jää esim. kiihdyttäessä "leijjaamaan" hetkeksi eli ei tiputa kierroksia normaalisti alas :think
            • beehoo
              • 133
              Imuvuodot tarkistettu?
              • joelp
                • Jan 2011
                • 76
                • Kempele
                Lisää vinkkejä keskuslukko ongelmaan?
                Tähän mennessä tarkastettu ovien mikrokytkimet, katotto tuo liitin kuskin jalkatilassa, kokeiltu toisella keskunlukon boksilla.
                Keskuslukko ei toimi missään nurkassa ollenkaan, mutta välillä nupit naksahtelevat (mutta eivät lukittaudu/avaudu) ja sillon mitattu, että moottorille tulee 0,7v
                E: just mittasin että sille liitinkammalle, kuskinjalkatilassa ei tule virtaa.
                • >NiKO<
                  • Nov 2011
                  • 22
                  Ei ainakaan nopealla katsauksella löytynyt. Vikakoodeissa herjas nokka-akselin asentotunnistinta mutta tämä tuskin vaikuttaa?
                  • Spiddu
                    • 3555
                    • Nla
                    onko se takaluukun johtosarja katsottu?
                    BMW F30 330e 2017
                    • joelp
                      • Jan 2011
                      • 76
                      • Kempele
                      Ensimmäisenä tottakai.. sehän se unohtu tuosta listasta.
                      • joelp
                        • Jan 2011
                        • 76
                        • Kempele
                        Vihdoin vika löydetty. Syylliseksi paljastui liitin X13 joka oli hapettunut, ei näkynyt ollenkaan päällisin puolin. Kuskin jalkatilassa maton alla vasemmassa reunassa, siinä kohtaa missä kaiutin on.
                        • Jookuj
                          • Jan 2009
                          • 952
                          • Kemi
                          Ajatuksena on päivittää kangas sisusta nahkaiseen sporttiin. Takapenkkinä mulla on kippaavilla selkänojilla ja reuna"paloilla" varustettu malli. Tarvis tietää että meneekö coupen samanmallinen penkki tohon sedaniin? Vai onko sedaniin ja coupeen erinlainen kippaava malli?
                          ___________________
                          BMW G30 520d -17
                          MB c350 -11
                          BMW F11 M550D -14
                          Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
                          MB w211 -07
                          BMW e39 525i -01
                          BMW e36 325i -93
                          BMW e36 320i -92
                          • beehoo
                            • 133
                            Linkeistä kun vertaili, niin eri osanumeroilta ainaki näyttää:
                            • Jpää
                              • Dec 2007
                              • 1909
                              • Ylitornio
                              ei mene.
                              coupen selkä noja eri muotoinen sivuilta.
                              VW Crafter
                              e90 320d
                              f31 320xda
                              e61 530da
                              e38 740d
                              e34 535 bt
                              e39 540ia
                              Pårkkana E36
                              e46 320 d
                              e34 525 tds
                                • 16447
                                Kyseessä sedan.
                                Miten originaali tunkki on kiinni kontissa? Liittyykö linkistä mitä kaikkea sen tunkin kiinnitykseen konttiin muuten kuin itse tunkki? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._lifting_jack/
