Originally posted by jr66
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Tyyppivikoina näissä mittaristoissa on juotosviat regulaattoreiden ja kiteen juotoksissa, pätkivät ja aiheuttavat moisia ongelmia.Originally posted by Mmasa View PostMistä mahtaa mittarin sammuilu/uudelleen käynnistyminen johtua? liitinvika?. Toisena hanttarin takanurkasta kuuluu kolkotus ääni tien epätasasissa paikoissa, taitaa olla koko iskarikierros vaihdossa? vai voiko se johtua jostain muusta kun iskarista. Kuulostaa siltä että yläpää olisi niin sanotusti löysässä?
Autona: 10.1993, 320, bensa sedan.
Joten uudelleenjuottamisella asiallisesti korjaa ongelman.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
No onhan tästä mun sähköpuolen tutkinnosta jotain hyötyä, taidan nappasta mittarin irti ja rupee mittailemaan ja tilailee komponenttejaOriginally posted by Supa View PostTyyppivikoina näissä mittaristoissa on juotosviat regulaattoreiden ja kiteen juotoksissa, pätkivät ja aiheuttavat moisia ongelmia.
Käyttöpulkka: VW T6 -17
Harraste: Audi S4 B5 2.7Bit Avant (Stage?) -99
PärPär: Husqvarna SMR 511 -13
Kuskinpenkin kohilta, maton alta löytyy liitinkampa, josta kulkee ainakin virransyöttö keskuslukitukselle ja kaukosäädölle.Originally posted by joelp View PostMuistan lukeneeni täällä foorumilla jostain "kuskin jalkatilassa maton alla" sijaitsevasta liittimestä, mikä on hapettunut ja aiheuttanut vikoja mm. keskuslukituksen kanssa.
Ei sattunut silmää ku yritin tuossa aikasemmin ettiä tietoa sen liittimen tarkemmasta sijainnista. Kellään tietoa asiasta?
E: searchilla ku selas nii löyty postauksia asiasta mutta ei tarkempaa tietoa.
Lisää vinkkejä keskuslukko ongelmaan?Originally posted by *makke* View PostKuskinpenkin kohilta, maton alta löytyy liitinkampa, josta kulkee ainakin virransyöttö keskuslukitukselle ja kaukosäädölle.
Tähän mennessä tarkastettu ovien mikrokytkimet, katotto tuo liitin kuskin jalkatilassa, kokeiltu toisella keskunlukon boksilla.
Keskuslukko ei toimi missään nurkassa ollenkaan, mutta välillä nupit naksahtelevat (mutta eivät lukittaudu/avaudu) ja sillon mitattu, että moottorille tulee 0,7v
E: just mittasin että sille liitinkammalle, kuskinjalkatilassa ei tule virtaa.Last edited by joelp; 26-03-2012, 19:20.
onko se takaluukun johtosarja katsottu?Originally posted by joelp View PostLisää vinkkejä keskuslukko ongelmaan?
E: just mittasin että sille liitinkammalle, kuskinjalkatilassa ei tule virtaa.BMW F30 330e 2017
Vihdoin vika löydetty. Syylliseksi paljastui liitin X13 joka oli hapettunut, ei näkynyt ollenkaan päällisin puolin. Kuskin jalkatilassa maton alla vasemmassa reunassa, siinä kohtaa missä kaiutin on.Originally posted by joelp View PostMuistan lukeneeni täällä foorumilla jostain "kuskin jalkatilassa maton alla" sijaitsevasta liittimestä, mikä on hapettunut ja aiheuttanut vikoja mm. keskuslukituksen kanssa.
E: searchilla ku selas nii löyty postauksia asiasta mutta ei tarkempaa tietoa.Last edited by joelp; 27-03-2012, 19:24.
Ajatuksena on päivittää kangas sisusta nahkaiseen sporttiin. Takapenkkinä mulla on kippaavilla selkänojilla ja reuna"paloilla" varustettu malli. Tarvis tietää että meneekö coupen samanmallinen penkki tohon sedaniin? Vai onko sedaniin ja coupeen erinlainen kippaava malli?___________________
BMW G30 520d -17
MB c350 -11
BMW F11 M550D -14
Volvo s60 -13 R-Design Rebel Blue
MB w211 -07
BMW e39 525i -01
BMW e36 325i -93
BMW e36 320i -92
Linkeistä kun vertaili, niin eri osanumeroilta ainaki näyttää:Originally posted by Jookuj View PostAjatuksena on päivittää kangas sisusta nahkaiseen sporttiin. Takapenkkinä mulla on kippaavilla selkänojilla ja reuna"paloilla" varustettu malli. Tarvis tietää että meneekö coupen samanmallinen penkki tohon sedaniin? Vai onko sedaniin ja coupeen erinlainen kippaava malli?
ei mene.Originally posted by Jookuj View PostAjatuksena on päivittää kangas sisusta nahkaiseen sporttiin. Takapenkkinä mulla on kippaavilla selkänojilla ja reuna"paloilla" varustettu malli. Tarvis tietää että meneekö coupen samanmallinen penkki tohon sedaniin? Vai onko sedaniin ja coupeen erinlainen kippaava malli?
coupen selkä noja eri muotoinen sivuilta.VW Crafter
e90 320d
Kyseessä sedan.
Miten originaali tunkki on kiinni kontissa? Liittyykö linkistä mitä kaikkea sen tunkin kiinnitykseen konttiin muuten kuin itse tunkki? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._lifting_jack/Last edited by Haju69; 28-03-2012, 11:54.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
