Kertokaahan fiksummat, kun yritän nyt saada käynnin kuntoon tuosta omasta ja ei oikeastaan oo enään muuta vaihtoehtoa,kun moottorinohjausboxi,niin pitääkö boxien numerosarjan olla täysin sama, kun tuossa omassa on 0 261 200 403 numerolla ja eli eikö esim 0 261 200 402 numeroinen boxi käy,vaikka sitä on käytetty saman ikäluokan m50b25 moottorin omaavissa autoissa?
E36 kysymyksiä ja vastauksia II
Voisiko joku vääntää ihan rautalangasta, että miten kattoluukun napin liitin pitäisi saada auki? Olen kokeillut kaikenlaista, ja pelottaa että koko laitos hajoaa jos käyttää enemmän voimaa. Onko kyseessä ominaisuus vai onkohan tuo jotenkin rikki? Vähän nolo homma, mutta en kertakaikkiaan saa tuosta mitään irti.
Tuossa omassa 320:ssä on 402 loppuinen boksi eikä se ainakaan toiminut kun kokeilin kaverin 403 loppuista. Eli kannattaa hommata sellainen mikä siellä on ollutkin.Originally posted by ^Sleeper^ View PostKertokaahan fiksummat, kun yritän nyt saada käynnin kuntoon tuosta omasta ja ei oikeastaan oo enään muuta vaihtoehtoa,kun moottorinohjausboxi,niin pitääkö boxien numerosarjan olla täysin sama, kun tuossa omassa on 0 261 200 403 numerolla ja eli eikö esim 0 261 200 402 numeroinen boxi käy,vaikka sitä on käytetty saman ikäluokan m50b25 moottorin omaavissa autoissa?
Brembon levyt ainakin ihan toimivia ja saa tarvikeliikkeistäkin.Originally posted by miklu View PostMitäs jarrulevyjä ja -paloja porukka suosittelee bmw e36 328 coupen etupäähän? Ei mitää motonet levyjä kuitenkaan. Eli mitkä olisi hinta/laatu suhteeltaan hyvät? Onko reijitetyissä mitään järkeä normaaliajossa?
Unohda reijitetyt jos et ole radalle menossa.
Itse ostin hetki sitte motonetistä levyt ja kierrot nyt jo, en sitte tiedä onko se "käyttäjässä" vikana vai mätänetin laadusta, ensiks ei ravistanu jarrutuksissa ja nyt ravistaa niin että hampaista lähtee paikat....Originally posted by jr66 View PostMiksi ei ?Nykyiset.
Harraste:
BMW E30 325i -88 700Hv
Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
Ex.
Volkswagen Golf 1.8 -92
Volkswagen Vento 1.8 -92
BMW E36 316i -92
BMW E36 320i -91
BMW E36 320 -92
BMW E36 318is M-Sport -95
BMW E36 323i -99
BMW E90 330D -07 M-Sport
BMW E36 325i -92 "M3"
Onko coupen hattyhylly miten kiinni?F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
E30 318i - 88 Alpinweiss II
Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
Uudet levyt ja palat tuli tietysti ajettua sisään?Originally posted by fRONik-_- View PostItse ostin hetki sitte motonetistä levyt ja kierrot nyt jo, en sitte tiedä onko se "käyttäjässä" vikana vai mätänetin laadusta, ensiks ei ravistanu jarrutuksissa ja nyt ravistaa niin että hampaista lähtee paikat....
Minkä merkkiset levyt oli? Ite vaihoin levyt 5tkm sitte ja juurikin motonetistä Mapco merkkiset levyt. Ihan hyvät tuntus olevan :thinkOriginally posted by fRONik-_- View PostItse ostin hetki sitte motonetistä levyt ja kierrot nyt jo, en sitte tiedä onko se "käyttäjässä" vikana vai mätänetin laadusta, ensiks ei ravistanu jarrutuksissa ja nyt ravistaa niin että hampaista lähtee paikat....
Eihän sen naksutuksen uloskaan pidä kuulua
Eli kuuluu sisälle naksutus
318is vänkärinpuolen ohjausvaihteessa, onkos se nyt raidetangonsuojakumi (haitarikumi) tiputtaa tehostimen öljyä sieltä kumin päästä.
Milläs tuon vuodon saa korjattua? Onko siellä jotkut stefat jossakin välissä?
Joku noista kuvan osista? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...30&hg=32&fg=25E91 lci 330xd.
Takahuoneessa olevassa sorvissa on laakerit sökö, siksi ne myy huonoja levyjä...Originally posted by fRONik-_- View PostItse ostin hetki sitte motonetistä levyt ja kierrot nyt jo, en sitte tiedä onko se "käyttäjässä" vikana vai mätänetin laadusta, ensiks ei ravistanu jarrutuksissa ja nyt ravistaa niin että hampaista lähtee paikat....
Kellään kokemuksia?Originally posted by juBz View PostKuin paskoja noi schmiedmann tarvike raidetangot on ? Ei kyllä pahanhintasetkaan, mutta saako heti olla uusimassa :thinkF20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
