E36 kysymyksiä ja vastauksia II
  • ^Sleeper^
    • May 2011
    • 120
    Kertokaahan fiksummat, kun yritän nyt saada käynnin kuntoon tuosta omasta ja ei oikeastaan oo enään muuta vaihtoehtoa,kun moottorinohjausboxi,niin pitääkö boxien numerosarjan olla täysin sama, kun tuossa omassa on 0 261 200 403 numerolla ja eli eikö esim 0 261 200 402 numeroinen boxi käy,vaikka sitä on käytetty saman ikäluokan m50b25 moottorin omaavissa autoissa?
    - E36 m50b28 turbo
    • miklu
      • Oct 2010
      • 18
      Mitäs jarrulevyjä ja -paloja porukka suosittelee bmw e36 328 coupen etupäähän? Ei mitää motonet levyjä kuitenkaan. Eli mitkä olisi hinta/laatu suhteeltaan hyvät? Onko reijitetyissä mitään järkeä normaaliajossa?
      EX: BMW 328i Coupe -97
      • anaani
        • Jan 2011
        • 12
        • kymenlaakso
        Voisiko joku vääntää ihan rautalangasta, että miten kattoluukun napin liitin pitäisi saada auki? Olen kokeillut kaikenlaista, ja pelottaa että koko laitos hajoaa jos käyttää enemmän voimaa. Onko kyseessä ominaisuus vai onkohan tuo jotenkin rikki? Vähän nolo homma, mutta en kertakaikkiaan saa tuosta mitään irti.
        • Juhi$
          • Jul 2009
          • 1268
          • Laukaa
          Tuossa omassa 320:ssä on 402 loppuinen boksi eikä se ainakaan toiminut kun kokeilin kaverin 403 loppuista. Eli kannattaa hommata sellainen mikä siellä on ollutkin.
          • Juhi$
            • Jul 2009
            • 1268
            • Laukaa
            Brembon levyt ainakin ihan toimivia ja saa tarvikeliikkeistäkin.
            Unohda reijitetyt jos et ole radalle menossa.
              • 16578
              Miksi ei ?
              • fRONik-_-
                • Jun 2010
                • 684
                Miksi ei ?
                Itse ostin hetki sitte motonetistä levyt ja kierrot nyt jo, en sitte tiedä onko se "käyttäjässä" vikana vai mätänetin laadusta, ensiks ei ravistanu jarrutuksissa ja nyt ravistaa niin että hampaista lähtee paikat....
                Nykyiset.
                Harraste:
                BMW E30 325i -88 700Hv
                Käyttis: BMW F31 330D -14 M-Sport
                Ex.
                Volkswagen Golf 1.8 -9
                2
                Volkswagen Vento 1.8 -92
                BMW E36 316i -92
                BMW E36 320i -91
                BMW E36 320 -92
                BMW E36 318is M-Sport -95
                BMW E36 323i -99
                BMW E90 330D -07 M-Sport
                BMW E36 325i -92 "M3"
                • juBz
                  • Jan 2011
                  • 581
                  Onko coupen hattyhylly miten kiinni?
                  F20 M140i xdrive - 18 Alpinweiss 3
                  E30 318i - 88 Alpinweiss II
                  Ex F31 330d M-sport -14, E92 335i M-sport -09, E36 328i M-sport -96, E36 323ti - 98, E36 318is -94, E36 316ti x2 -99, E34 525i M-technic -90, E30 316i -89
                  • Jasu
                    • Dec 2002
                    • 2110
                    • Tampere / Isojoki
                    Uudet levyt ja palat tuli tietysti ajettua sisään?
                    Volvo S80 V8
                    Mercedes C250d
                    M: Ishihara-Johnson crank scraper M20B25
                    • joelp
                      • Jan 2011
                      • 76
                      • Kempele
                      Minkä merkkiset levyt oli? Ite vaihoin levyt 5tkm sitte ja juurikin motonetistä Mapco merkkiset levyt. Ihan hyvät tuntus olevan :think
                      • t_tuho
                        • Feb 2012
                        • 12
                        Pitäisikö vilkuista kuulua jokin naksutus/merkkiääni auton sisäpuolellekkin (vm -95 316)? Jos pitäisi, niin mistä?:think
                        • juBz
                          • Jan 2011
                          • 581
                          Eihän sen naksutuksen uloskaan pidä kuulua Eli kuuluu sisälle naksutus
                          • Jampsu87
                            • Oct 2007
                            • 1337
                            • Rovaniemi
                            318is vänkärinpuolen ohjausvaihteessa, onkos se nyt raidetangonsuojakumi (haitarikumi) tiputtaa tehostimen öljyä sieltä kumin päästä.
                            Milläs tuon vuodon saa korjattua? Onko siellä jotkut stefat jossakin välissä?
                            Joku noista kuvan osista? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...30&hg=32&fg=25
                            E91 lci 330xd.
                              • 16578
                              Takahuoneessa olevassa sorvissa on laakerit sökö, siksi ne myy huonoja levyjä...
                              • juBz
                                • Jan 2011
                                • 581
                                Originally posted by juBz View Post
                                Kuin paskoja noi schmiedmann tarvike raidetangot on ? Ei kyllä pahanhintasetkaan, mutta saako heti olla uusimassa :think
                                Kellään kokemuksia?
