Originally posted by Juu50 View PostItelläni lukko vääntynyt pelkästä bassosta ja samalla ruuvien ympäriltä pelti revennyt, että ei todellakaan kovin isoa iskua vaadi että lukko hieman vääntyy ja ei enää ota kiinnikkeeseen kiinni.
Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
Onkohan sedanissa ja coupessa samat takapenkin turvavyöt hilppeineen? :thinkEX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
NYT e39 535i V8 mörkömoottori
NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
Originally posted by Alpina E34Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
Omassa 328i sedanissa ilmeni samaa vikaa kuukausia takaperin. Ongelman ainakin sillon korjasi virtojen päällä käyttäminen useampaan kertaan niin ruisku sai ilmat pois letkuista.. Liekkö tästä nyt mitään apua
Originally posted by Funki View PostTänään tälläistä: Töistä lähtiessä koitin käynnistää autoa mutta eipä se sitte käynnistynykkään, pyörittää konetta ihan normaalisti muttei käynnisty.
Tuossa äkkisältää tutkaillessa kuuntelin bensapumppua startatessa, niin eikös sen pitäis pitää edes jonkinmoista ääntä? koska nyt siitä ei kuulunu mitään, onkohan se sitten tullut tiensäpäähän
Kannattaako tässä viellä jotain tiettyjä asioita tutkia tuon bensapumpun lisäksi?
Autona siis sigun e36G20 330e xDrive M-Sport '21 Sunset Orange
F31 330dA M-Sport '14 Alpinweiss
E90 330dA '06 Titansilber
E36 328i '96 Calypsorot
Originally posted by Janza182 View PostEilen tuli vaihdatettuun tuohon talviautoon molemmille puolille etutukivarret koska vasemmalla puolen oli väljää. Eilen toinen osapuoli haki auton ja mainitsi jo että auto on jotenkin levottomampi ajossa ja oikea pyörä ottaa linkussa kiinni koriin (195/65/15 muistaakseni).
Tänään itse rempan jälkeen ekakerran ajelin ja samat huomiot. Huomasin myös että ratti on vinossa vasemmalle ja kun katselin ulkoa autoa niin selkeästi oikea eturengas harottaa ulospäin kun toinenpuoli on suorassa.
Eli johtusko siitä että 1. Vanha tukivarsi solmussa? 2. Asentaja omiaan säätänyt? 3. Uudessa vika?
Tietenkään vanhoja ei enää tallessa eikä kukaan moista ollut huomannut.
Huomenna koppa menee kulmien säätöön ja käskin tutkia onko siellä jotain vaurioita.
Tapahtui omani E30:nen kassa, mutta samat säännöt pätee. Tukivarren sisemmän nivelen asennus virheellinen. Oli valmistaja tehnyt kämmin. Tukivarressa oleva reikä koneistettu muutamia millejä sivuun.
Ei tarvitse olla suurta virhettä alatukivarren sisemmän ja ulomman nivelen etäisyydessä, että auraus on pielessä.
Edit: Tämä tuli todettua kun tukivarren vaihdon jälkeen kulmia ei saatu säädettyä lalliseksi.Last edited by JaniR; 11-01-2013, 11:39.-Turku Connection- & MummyTownCruiser
Osa 15 edelleenkin irtaallaan enkä keksi miten se tulee paikoilleen tai mihin se kiinnitetään. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trim/air_duct/ Ihan reunoissa on molemmin puolin 2 reikää eli kuvittelisi että se ruuveilla tulee kiinni.
Just hommailin nuo osat 27 vas ja oik http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...rim_m_technic/
Laittelin ne paikalleen mutta ei kyllä vieläkään sytytä miten tuo osa 15 ylemmästä linkistä tulee kiinni kun ei noissa alemman linkin osissa ole vastaavalla jaolla reikiä laisinkaan vaikka vaikuttaisi että osan 15 leveys on jo melkeinpä kohillaan noihin kulmapaljojen välille. Eli jotain vielä puuttuu. Ei oikein tuo fanssi osaa minulle vieläkään kertoa mitä olen vielä vailla.
Onko apuja? Kuva konehuoneen alta noilta suunnilta ois kiva missä kaikki rojut paikallaan.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOsa 15 edelleenkin irtaallaan enkä keksi miten se tulee paikoilleen tai mihin se kiinnitetään. http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...trim/air_duct/ Ihan reunoissa on molemmin puolin 2 reikää eli kuvittelisi että se ruuveilla tulee kiinni.
Originally posted by jr66 View PostItsellänikin 1 kpl. noita #15 nurkissa, ei vaan sovi alle mitenkään järkevästiLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostSatans Hjävlare. Olen kyllä todistetusti tutun autossa tuon nähnyt paikallaan mutta ei silloin tullut alle katsottua miten se on kiinni. Katsoin vaan puskurin ritilän läpi ja siellä lepäsi.
Originally posted by jr66 View PostNo hitto. Puskurin ritilän läpi ei muuten näe jos kaikki osat on kiinni...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostNo oiskos sieltä sitten puuttunut jotain muuta Näkyi kuitenkin se osa 15 juurikin. Pitäs varmaan lähtä käymään ja ryömiä alle.
Originally posted by jr66 View PostKyseessä ollut se vanhempi puskuri kiinteällä ritilällä eikä ilmastointia niin takaa puuttuu useimmista osa #8 http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...umper_front-2/LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by peltone View PostMitäs tuolle voi tehdä? Joku kopautellu joskus? Uusi?
Edit: Oliko kyse tyhjäkäynti lämpötilasta vai myös haaleata kierroksilla?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Muurahainen View PostSäädettiinkö auraukset kun nuo vaihdettiin?
Jos ei niin johtuu siitä. Jos säädettiin niin väärin säädetty.
Originally posted by JaniR View Post3. Kulmien säätöä ei saa vastaamaan toisen puolen kanssa.
