Originally posted by partyanimal
M52b28 moottoriin nokka-akselin astentotunnistimen vaihto? Tarvii ilmeisesti ottaa se onkos se nyt joku vanokseen(solenoidi?) liittyvä mulikka pois tieltä? Tarviiko sen irrotuksessa huomioida jotain? Vai olenko ihan hakoteillä? :think
edit: Vastaus löytyikin kun aikani hakusanoja vekslailin
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=166446
Mikäs vaivaa tuota sigun toukkaa kun jarrupoljin täristää kevyesti jarrutettaessa? Kuuluu myös sellanen trrrrr-ääni. Antoi vikakoodia yhdestä anturista, vaihdoin sen ja muuten toimii ihan ok.Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
-Raahe Connection-
-Team Kärppä- limited edition
mahollista, mutta sit taas senhän pitäis antaa vikakoodi joltain puolalta? ja ainoo vikakoodi mitä se muutama viikko takaperin anto oli ilmamäärä mittarin anturilta jonkun hetkittäisen vikakoodin, joka viittais taas auton tyhjäkäynnin seilaamisen syyksi...Originally posted by BavariaMW View PostIsot pojat on kertonu joskus että se öljy voi hajottaa puolat, meinaan että jos kerkes hajottaa jo ennen ku vaihoit sen tiivisteen?
Cambereissa eroa ? Esim. 16" vanteessa 1 aste = 7,1 mm.Originally posted by vtyyli View Postmistä vois johtua kun takaa toiselta puolelta vanne tulee kaaren tasalle mutta apparin puolelta jää n.5mm sisään. Edellisessä bemussa oli sama juttu. Raapi apparin puolella kun oli madallettu reilusti..
Mistä vois vuotaa öljyä pakosarjan päälle? Venttiilikopan tiiviste vaihdettu ja ne pulttien tiivisteet.. On sen verran ahdas väli ettei meinaa nähdä. Jostain venttiilikopan takaa tiputtaa ja sisälle asti haisee palanut öljy.
Autona 320i -92 jos sillä merkitystä.Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
Ex: E36 320i -92 coupe, Volvo 244, E30 318 2D -85, E30 320i 4D -86, Volvo 240 -90 "kartanomalli",E30 325i Touring -89, E30 320i -85, E30 318i -89, Toyota Corolla DX -80, E30 318i -88, Vw Golf -87
ei mitnsigpic
M-B Vito -22
Transit Custom -18
Yamaha vx ho cruiser -22
[email protected]
Onko normaalia -93 325 vanos moottorissa automaattilootalla, ettei auto oikein vedä kunnolla ennen 3500rpm? kiihdyttäessä tuntuu selvä "piikki" tuossa kohtaa. Ei ole ennen ollut tämmöistä autoa niin huono verrata mihinkään. Olisiko vanoksessa vikaa? jos vanoksesta on tiivisteet rikki tms. niin eikö silloin se rallata tyhjäkäynnillä tms? Voisiko lambda vaikuttaa myös noin? Mutta voi tietysti olla ettei autossa ole mitään vikaa, vaan olen vain tottunut diisselillä ajamaan.
Vikakoodeja en ole vielä lukenut. Jääkö noista joku koodi jos ovat rikki? Ja onko näihin vanhempiin useampi erillainen inpan piuha?
E61 520Da
Muuttu, vain vähän mutta kuitenkin. Sama toisinp. eli aurausta säädettäessä muuttuu camber, vielä vähemmän kuin edellisessä tap.Originally posted by _jazze_ View PostCambereista vielä sen verran et jos vaihdan pultit ja säädän camberin "sopivaksi" muuttuuko esim. auraus? Eli tarviiko viedä suuntaukseen?
Mikähän 325iA e36 vaihekepakkoa vaivaa... oli jonkunaikaa melko jäykkä saada vaihteita päälle ja nyt sitte lähtiki nuppi ja joku keppi sieltä ylös
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/y/j/13.png
Eli tuosta tuo osa nro.10 roikkuu vain nupissa ja en kyllä keksi, että mihin sen pitäis edes ottaa alapäästään.... liekkö poikki vai mitä.??MOI !
Onko se venakopan tiiviste itse vaihdettu? Meinaan että onko varmasti siellä takana ne kaksi tiivisteessä olevaa kohoumaa varmasti kunnolla paikallaan? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...83&hg=11&fg=15Originally posted by e30Jake View PostMistä vois vuotaa öljyä pakosarjan päälle? Venttiilikopan tiiviste vaihdettu ja ne pulttien tiivisteet.. On sen verran ahdas väli ettei meinaa nähdä. Jostain venttiilikopan takaa tiputtaa ja sisälle asti haisee palanut öljy.
Jep oli se vaihdettu n 2kk sitten, eilen irroittelin niin sieltä kohoumista juurikin vuotanut.Originally posted by BavariaMW View PostOnko se venakopan tiiviste itse vaihdettu? Meinaan että onko varmasti siellä takana ne kaksi tiivisteessä olevaa kohoumaa varmasti kunnolla paikallaan? http://realoem.com/bmw/showparts.do?...83&hg=11&fg=15Nyt: E36 320ia cabrio /Fiat punto
