  • Pazi88
    • 11125
    Originally posted by Dslbemu View Post
    Semmonenki juttu siinä on että mulla ei sitä peltiä penkin takana ole mutta passaakohan se silti? kiitos kuitenkin tiedosta ja sedaneita molemmat bemmut on.
    mun bemussa kääntyvät takapenkit ja siinä mistä penkit aion ostaa niin ei ole mutta luulis kai passaavan?
    Jaa sedanissakin kääntyvät takapenkit. Empä mee sit takuuseen. Kymmeniä e36:ia oon ihmetelly, mut yhdessäkään ei oo ollu sellasia. Etupenkeissä ei nyt mitään eroa ole.
    Instagram, YouTube kanava
    • ruupanen
      • 5155
      Originally posted by TseiTsei View Post
      Millainen homma vaihtaa nuo takakelkan puslat ja paljonka tuommoseen pitäis amattimieheltä mennä aikaa? Alkaa tuo vaihtojen välillä syntyvä kolahdus raastamaan nuppia.
      Ei paha homma jos saat auton nosturilla ja sulla on kunnon ulosvetäjä / lämpöä saat annettuun. Sillon noi vaihtaa näppärä kaveri jopa tunnissa, max kahessa.
      Mut sit jos ei hajuakaan hommasta, ei sopivaa ulosvetäjää ja ainut lämpö mitä saat annettuun on tulitikut, niin tuskin riittää päiväkään.
      Kaveri vei joskus E30 pikkupajalle vaihtoon jolla ei ollut hajuakaan koko hommasta. Sanoivat että 2h menee maximissaan. Kaveri innoissaan soitti et nyt on nopeeta ja edullista. Tokasin vaan et elä vielä juhli Koko päivän oli ukkeli pajalla onnistunut ahertaa, eikä auto ollut ees valmis kun kaveri sitä oli mennyt neljän jälkeen hakee (aamulla oli auton vienyt kasin aikaan). Seuraavana päivänä oli sit soittanut et nyt on valmis, mutta ei kuulemma vaihdaa enää ikinä bemareihin takakelkan puslia
      • Dslbemu
        • Sep 2012
        • 13
        • Tyrnävä
        kolahus.
        nyt löytyki semmone jännä vika vai onko se ominaisuus enminä tiiä ko joskus ko kääntää tiukkaa oikialle nii oikialta puolen perästä kuulu semmonen hilianen kolahus mistähä semmone vois johtua?
        BMW e39 525 tds
        ex. BMW e36 325 tds
        • Bugatti
          • Mar 2005
          • 3
          M-sportista
          Eli kyseessä on 328 touring m-sport ja kävi pieni pakitus äksidentti ja otti pelkääjän peili vähän osumaa ja muovinkappaleita lensi. Katoin schmiedmanilta noita peilejä ja löyty jotai classiccia (edullisesti) ja sitte ihan aitoa m3 peiliä. Kummat tossa nyt on ? M3 peilit kovin suolasia. sähkösäätö löytyy noista orkkiksista mitkä nyt autossa.
          • Samee
            • 888
            • Valkeakoski
            Kyllähän sulta siitä ihan perus e36 peili löytyy. M3 peilit ovat yllättäen vain m3 malleissa.
            edit. Tuo schmiedmannin -classic- peili ei suinkaan ole se mikä autossasi kuuluisi alunperin olla, vaan näyttää olevan jonkinlainen m3 peilin kopio. Tuohan on aivan eri näköinenkin kuin e36 vakiopeili joka siis myös sinun M-Sport mallissasi kuuluisi olla. Tietysti voi olla, että joku on alkuperäiset peilisi korvannut jollain m3 tyyppisillä peileillä jos tuo classic-malli näytti tutulta...
            Eli, onko sinulla autossasi VAKIOPEILI vai M3PEILI?
            E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
            E30 316 4d '89
            E36 M3 Coupe '93
            F30 318d '13
            Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
            • Bugatti
              • Mar 2005
              • 3
              Oletin että tuohon m-sport settiin kuului nuo m3 peilit, eli siis on noi m3/m3lookit mitkä tossa on, mutta jos ne ei siihen kuulu niin en usko että nuokaan ovat aidot, tunnistanko aidon ja replican jotenkin ?
              • Samee
                • 888
                • Valkeakoski
                Logosta/varaosanumerosta sen varmasti tunnistaa, mutta sen sijaintia en osaa sanoa.
                M-Sport pakettiin ei kuulu m3 mallisia peilejä.
                Se alkuperäinen m-peili maksoi schmiedmannilla vissiin melkein 500e Halvimmalla varmasti pääset kun ostat alkuperäiset peilit jostain purkuautosta ja maalautat kuoret autosi väriin jossei tsäkällä löydy oikean värisiä.
                E30 316 4d '89
                E36 M3 Coupe '93
                F30 318d '13
                • JJT
                  • 6694
                  Alkuperäisen peilin taitaa saada merkkiliikkeestäkin reilusti tuota 500€ halvemmalla. Kannattaa ainakin kysyä.
                  E: Niin alkuperäisissä peileissä on osanumerot ja logot kiinnityskolmion sisäpuolella. Monissa tarvikkeissa kiinnityskolmio on lisäksi muovia.
                  Myyn:
                  M10/20/52 E30-E36 osia
                  • toNmbbA
                    • Apr 2009
                    • 2329
                    Joensuusta kysyin merkkiliikkeestä m3 peilin hintaa; Peilin runko ~400e, peilin lasi ~100e.
                    Näin siis n 2 vuotta sitten.
                      • 16463
                      Onneksi ei, on ne melkoisen rumat kuitenkin.
                      • Pazi88
                        • 11125
                        Jaa ne norsunkorvatko hienot sitten on.
                        Piritekiltä saa btw. täysin orkkiksen mallista m3 peiliä metallirungolla, lämmityksellä ja sähkösäädöllä. Liitimet passa suoraan autoon, eli bolt on! Mulla on ollu tommoset jo vuosia ja ainoa ero on orkkikseen on puuttuva bmw-logo ja osanumero.
                        • Laku
                          • 17527
                          Noita ei taida saada siten, että toimivat muistipenkeillekin? Tai olisiko mahdollistaa kytkeä niin, että toimivat...:think?
                          • Pazi88
                            • 11125
                            Riippuu siitä miten se muistihomma toimii. Mulla ei oo mitään käsitystä siitä, kun ei oo tullu vastaan e36:ssa penkkejä muistilla. Jos sellasissa on joku asentoanturointi peilin sisällä, niin sitä ei ainakaan noista löydy. realoem ei näytä ainakaan että noita ois jotenkin montaa eri mallia, niin vois luulla ainakin että toimii suoraan.
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1330
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              Tuota niin. ostin tuossa 318i m43 moottorilla olevan ja nyt sitten jos kaupungissa köröttelee niin rupiaa nosteleen lämpöjä, maantiellä pysyy hyvin keskellä. 200tkm ajettu. tuossa on automaatti ilmastointi niin kuuluuko tuossa olla viskoa? sähköinen flekti siinä on syylärin takana imemässä ilmaa syylärin läpi? viittaisko se vesipumpun rikkoutumiseen vai mihin?
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                                • 16463
                                Kuulunee olla visko :think Se on paskana jos tiellä lämpö pysyy kurissa. Eikö viskoa ole ?
                                Flekti syylärin takana ? Siis konehuoneen puolella ? Vai sittenkin etupuolella jolloin sen pitäisi olla puhaltava.
