Originally posted by Dslbemu
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by TseiTsei View PostMillainen homma vaihtaa nuo takakelkan puslat ja paljonka tuommoseen pitäis amattimieheltä mennä aikaa? Alkaa tuo vaihtojen välillä syntyvä kolahdus raastamaan nuppia.
Mut sit jos ei hajuakaan hommasta, ei sopivaa ulosvetäjää ja ainut lämpö mitä saat annettuun on tulitikut, niin tuskin riittää päiväkään.
Kaveri vei joskus E30 pikkupajalle vaihtoon jolla ei ollut hajuakaan koko hommasta. Sanoivat että 2h menee maximissaan. Kaveri innoissaan soitti et nyt on nopeeta ja edullista. Tokasin vaan et elä vielä juhli Koko päivän oli ukkeli pajalla onnistunut ahertaa, eikä auto ollut ees valmis kun kaveri sitä oli mennyt neljän jälkeen hakee (aamulla oli auton vienyt kasin aikaan). Seuraavana päivänä oli sit soittanut et nyt on valmis, mutta ei kuulemma vaihdaa enää ikinä bemareihin takakelkan pusliaE30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
M-sportista
Eli kyseessä on 328 touring m-sport ja kävi pieni pakitus äksidentti ja otti pelkääjän peili vähän osumaa ja muovinkappaleita lensi. Katoin schmiedmanilta noita peilejä ja löyty jotai classiccia (edullisesti) ja sitte ihan aitoa m3 peiliä. Kummat tossa nyt on ? M3 peilit kovin suolasia. sähkösäätö löytyy noista orkkiksista mitkä nyt autossa.
Originally posted by Bugatti View PostEli kyseessä on 328 touring m-sport ja kävi pieni pakitus äksidentti ja otti pelkääjän peili vähän osumaa ja muovinkappaleita lensi. Katoin schmiedmanilta noita peilejä ja löyty jotai classiccia (edullisesti) ja sitte ihan aitoa m3 peiliä. Kummat tossa nyt on ? M3 peilit kovin suolasia. sähkösäätö löytyy noista orkkiksista mitkä nyt autossa.
edit. Tuo schmiedmannin -classic- peili ei suinkaan ole se mikä autossasi kuuluisi alunperin olla, vaan näyttää olevan jonkinlainen m3 peilin kopio. Tuohan on aivan eri näköinenkin kuin e36 vakiopeili joka siis myös sinun M-Sport mallissasi kuuluisi olla. Tietysti voi olla, että joku on alkuperäiset peilisi korvannut jollain m3 tyyppisillä peileillä jos tuo classic-malli näytti tutulta...
Eli, onko sinulla autossasi VAKIOPEILI vai M3PEILI?Last edited by Samee; 05-09-2012, 20:17.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
Originally posted by Bugatti View PostOletin että tuohon m-sport settiin kuului nuo m3 peilit, eli siis on noi m3/m3lookit mitkä tossa on, mutta jos ne ei siihen kuulu niin en usko että nuokaan ovat aidot, tunnistanko aidon ja replican jotenkin ?
M-Sport pakettiin ei kuulu m3 mallisia peilejä.
Se alkuperäinen m-peili maksoi schmiedmannilla vissiin melkein 500e Halvimmalla varmasti pääset kun ostat alkuperäiset peilit jostain purkuautosta ja maalautat kuoret autosi väriin jossei tsäkällä löydy oikean värisiä.E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
E30 316 4d '89
E36 M3 Coupe '93
F30 318d '13
Originally posted by Samee View PostLogosta/varaosanumerosta sen varmasti tunnistaa, mutta sen sijaintia en osaa sanoa.
E: Niin alkuperäisissä peileissä on osanumerot ja logot kiinnityskolmion sisäpuolella. Monissa tarvikkeissa kiinnityskolmio on lisäksi muovia.Myyn:
M10/20/52 E30-E36 osia
Originally posted by JJT View PostAlkuperäisen peilin taitaa saada merkkiliikkeestäkin reilusti tuota 500€ halvemmalla. Kannattaa ainakin kysyä.
Näin siis n 2 vuotta sitten.Nykyisin: VW Crafter '20 + e61
Originally posted by jr66 View PostOnneksi ei, on ne melkoisen rumat kuitenkin.
Jaa ne norsunkorvatko hienot sitten on.
Piritekiltä saa btw. täysin orkkiksen mallista m3 peiliä metallirungolla, lämmityksellä ja sähkösäädöllä. Liitimet passa suoraan autoon, eli bolt on! Mulla on ollu tommoset jo vuosia ja ainoa ero on orkkikseen on puuttuva bmw-logo ja osanumero.
Originally posted by Pazi88 View PostJaa ne norsunkorvatko hienot sitten on.
Piritekiltä saa btw. täysin orkkiksen mallista m3 peiliä metallirungolla, lämmityksellä ja sähkösäädöllä. Liitimet passa suoraan autoon, eli bolt on! Mulla on ollu tommoset jo vuosia ja ainoa ero on orkkikseen on puuttuva bmw-logo ja osanumero.Näillä mennään:
Originally posted by Laku View PostNoita ei taida saada siten, että toimivat muistipenkeillekin? Tai olisiko mahdollistaa kytkeä niin, että toimivat...:think?
Tuota niin. ostin tuossa 318i m43 moottorilla olevan ja nyt sitten jos kaupungissa köröttelee niin rupiaa nosteleen lämpöjä, maantiellä pysyy hyvin keskellä. 200tkm ajettu. tuossa on automaatti ilmastointi niin kuuluuko tuossa olla viskoa? sähköinen flekti siinä on syylärin takana imemässä ilmaa syylärin läpi? viittaisko se vesipumpun rikkoutumiseen vai mihin?
Originally posted by Arde92 View PostTuota niin. ostin tuossa 318i m43 moottorilla olevan ja nyt sitten jos kaupungissa köröttelee niin rupiaa nosteleen lämpöjä, maantiellä pysyy hyvin keskellä. 200tkm ajettu. tuossa on automaatti ilmastointi niin kuuluuko tuossa olla viskoa? sähköinen flekti siinä on syylärin takana imemässä ilmaa syylärin läpi? viittaisko se vesipumpun rikkoutumiseen vai mihin?
Flekti syylärin takana ? Siis konehuoneen puolella ? Vai sittenkin etupuolella jolloin sen pitäisi olla puhaltava.
