  • Pazi88
    • 11260
    Originally posted by BMWTERPPA View Post
    Kuinka hankala homma on toi kansipahvin vaihto ja tarviiko kansi käyttää oikaisussa jollain koneistamolla. Ja noin hintaa jos kukaan tietää oikaisulle.
    m5x kannelle oli pesu, oikaisu, koeponnistus ja venttiilivarren kumien vaihto jotain 300 luokkaa. Ainoastaan nokat otin pois kun vein koneistamolle. Neloskoneen työt on todennäköisesti halvempia.
    EDIT niin ja kannen pois käyttö ei minusta ainakaan ole kovin ihmeellinen operaatio. e36 faq:sta löytyy service manuaali, jossa on oikeen tarkat ohjeet ko. operaatiolle. Toki jos esim. tukivarren vaihto tai jarruremppa on iso ja hankala remontti, niin silloin ei varmaan kannata ruveta ite kansipahvia vaihtamaan.
    Instagram, YouTube kanava
    • BMWTERPPA
      • Sep 2012
      • 4
      • Harjavalta
      #692
      no käydään nyt ensin leimalla huomenna ja katotaan mitä sanotaan ja ruvetaan sitten perehtyy kone puoleen oikeen urakalla kun ei tunnu menevän kaupaksi koko auto
      • VilleH.
        • Jun 2012
        • 560
        Missä voisi olla vika, kun bensansuodattimen vaihdoin ja siinä samalla vaihtoi letkut niin vuotaa bensaa kun käynnistää kylmänä (ei aina).Liittimet ja letkut pitäisi olla kunnossa.
        Bmw E21 320
        • JJT
          • 6694
          #694
          No jos vuotaa niin ei ne oo kunnossa.
          Myyn:
          M10/20/52 E30-E36 osia
            • 16476
            #695
            You said it.
            Vois tietty katsoa mistä se vuotaa. Sillähän se selviää.
            Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
            • vtyyli
              • 26
              #696
              ens viikolla ois tarkotus tehä remppaa m50 vanos koneeseen, niin kysytääs pari juttua ennenkun ruvetaan purkamaan, eli tarkotus ois vanos huoltaa kun +300tkm ajetusta m50b25-94 koneesta. ja samalla vaihellaan jotain muutakin pikku osaa, mutta suurin murhe ois tosiaan tuo vanos.
              eli purku hommat varmasti onnistuu mutta paikalleen laitto on hiukan vaikeampaa kun ei ole "erikoistyökaluja" eli:
              -miten saa vanoksen/männän takas kun ei ole tuota kääntäjää, jolla pyöräytetään pakopuolelta nokkaratasta? ei taida m50 saada purettua vanosta paikallaan että mäntä jäis siihen nokkaan kiinni? näyttää ainakin ahtaalta, onko kukaan vaihtanu näin 0-renkaita mäntään?
              tarviiko tuota alemman ketjun kiristimen erikoiskiristäjää? en ymmärrä miks pitäs laittaa eikö siellä voi olla operaatin aikana normaali kiristin joka vaihdetaan uuteen sitten kun vanos on saatu kasaan?
              onko muuta mitä pitäs ottaa huomioon kun rupeaa tuohon hommaan, tarkotus ois vaihtaa 0-renkaat ja vanoksen "korjaus sarja" eli paksummat prikat.
              • Jylyppy
                • Dec 2010
                • 487
                • kuusamo
                #697
                Sopii ne vanoksen tiivisteet vaihtamaan vanos paikallaankin. Jos siis pelkästään tiivisteen vaihdosta kyse.
                Honda accord 2.4 -08
                Suzuki gsx-r 1000 -03
                • JJT
                  • 6694
                  #698
                  Ja kääntyy se pakonokan pyörä käsinkin, ei tarvii välttämättä sitä työkalua.
                  Myyn:
                  • jan1nho
                    • Apr 2012
                    • 20
                    • Valkeakoski
                    #699
                    Mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan kun nopeusmittari lakkasi toimimasta kesken ajon? 1.8 -91 e36 kyseessä
                    E92 320d -08 msport 233hv/443nm
                    • LordHamwich
                      • Feb 2011
                      • 436
                      • Kuopio-Kuhmo
                      #700
                      Perämurikassa on nopeusmittarin anturi. Tosin ensin kannattanee tehdä se temppu että pitää trippimittarin nollausnamiskaa pohjassa samalla kun vääntää virrat päälle niin voi itse mittariston viat sulkea pois.
                      1997 E39 523i Cosmosschwartz
                      Gone with the wind:
                      1994 VW Passat 2.0
                      1995 E36 323i
                      • Tapzu
                        • Mar 2011
                        • 133
                        • Porvoo
                        #701
                        Onko näistä menny paljonki kytkimen työsylintereitä? omasta näyttäs vähä siltä että ois menny, vielä ku pääsee auton alle tarkistaa ni selvii.
                        E46 325i M-sport touring ´02, Kawasaki Z750
                        Ex:E90 LCI 325D M-sport´09, E39 530D´99, E30 327´88, E46 320D M-sport touring´01, E46 330xi M-sport touring´03, E36 318is coupe´92
                        • petrolhead
                          • Feb 2004
                          • 13793
                          • Hyvinkää
                          #702
                          Mistä/mitkä kovat puslat E36 murikan kanteen?
                          2015 VW Crafter
                          1984 BMW 316
                          2009 Kawasaki Ninja 250RRR
                            • 16674
                            #703
                            Tekemällä itse ? Pf ja strongflex ei tee niitä kuten jo varmaan tiedätkin, toki onhan niitä muitakin firmoja. Pitänee olla myös se etumainen pusla samaa tavaraa :think
                            • petrolhead
                              • Feb 2004
                              • 13793
                              • Hyvinkää
                              #704
                              Ei tuu kolmekutoseen, pelkkä 188 takakansi E36:sta. Orkkiksetkin on tosin melko jäykät tuossa kannessa... En muuten tiennyt mutta huonoahan toi tarjonta olikin.
                              2015 VW Crafter
                              1984 BMW 316
                              • LEPARDI
                                • Mar 2012
                                • 48
                                • E61
                                #705
                                Esim märällä nurmella kun lähtee liikkeelle ja pyörät sutasee niin auto pomppii ja tärisee. Oire perän repeämiselle?
