Originally posted by Crt.rp
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Couja View PostOnko kellään tietoo mistä sais 320i e36 sedaniin tilattua/ostettua tai jotai sellasta täysin uuden keskuslukon (etuovet+takakontti), virtalukon ja kaikki avaimet? Autossa ei oo mitään kauko-ohjattua lukitusta niin ja sopiiko 325 ja 328 perät suoraan 320 manuuali perän tilalle ilman vetareiden vaihtoa? Tiedän kyseinen juttu löytyy foorumilta ja olen lukenutkin tuosta mutta kun en nyt vaan millään tahdo muistaa että miten se nyt meni
328/325 perä passaa vetarit ja kardaanin takapätkän vaihtamalla, mutta älä nyt ihmeessä mene mutään 328:n aavikkoperää laittamaan 320:iin. Koneiden väännössä on joku 100nm eroa, niin ei se 2 litranen oikeen jaksa liikkua niin pitkällä välityksella. 316 tai 318 perissä on paremmin välitys kohdillaan, jos et 320 tai 318is perää jostain syystä löydä.
Originally posted by jr66 View PostEi kai nyt sentään, kuka laitaa bägin/bägit jälkiasennuksena ? Ainakin ex. 318is -94 oli valollinen ratti eli sama mikä on ebay-linkissä.E39 540iA M-Sport Imolarot II
E36 323i touring
Volvo V70 2.4D mk3
Honda Accord 2.4 i-VTEC CL9
Honda Civic 1.4 4d ES
Chevy Caprice Classic
E32 730iA
E39 528i Calypsorot metallic
E36 325i x2
Takavilkut eivät toimi vieläkään, eikä tunnu löytyvän oikeita korvaavia releitä peräkoukun johtosarjaan mistään. Kyselty purkuosia ympäri internettiä ja kaikki lähimmät varaosaliikkeet läpi. Joten puretaan koko paska pois:think Löytyisikö keltään kytkentäkaavioita E36 bemmin vetokoukun sähkösarjalle? Helpottaisi varmasti poistohommaa?
Originally posted by Pazi88 View PostHelpoiten saat keskuslukituksen purkamalla koko systeemin jostain purkuautosta. On varmasti bolt-on eikä tarvii mitään viritelmiä tehdä.
Edittiä: Kävin Tampereelta Autokeskuksesta kysymässä hintaa keskuslukolle elikkä täydellinen keskuslukko sisältäen: virtalukko, etuovienlukot, peräkontinlukko, avaimet ja keskuslukonohjausboxi? ja kauko-ohjaimet keskuslukolle. Hintaa oli sellaset 555 e plus työt jos teetättää AutokeskuksessaLast edited by Couja; 02-10-2012, 21:31.Nykyinen:
BMW e36 323i Touring :think
BMW e36 328ia coupe
BMW e36 320i sedan
Originally posted by MiltzuJoku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
Sigun vehkeessä jumi rattilukko päälle. Ei auta renkuttaminen ja avaimesta saa väännettyä auton käyntiin asti mutta se pirun lukko ei vain suostu aukeamaan.
Pitääkö purkaa koko paska vai onko jotakin iisimpää keinoa millä sen saisi irtoamaan?1997 E39 523i Cosmosschwartz
Gone with the wind:
1994 VW Passat 2.0
1995 E36 323i
mistä saa vanoksen "korjaussarjaa" eli prikka settiä jolla saa sen kolinan ja rallatuksen pois. kl ei ainakaan saa. schmiedmannilta näköjään saa jonkunlaisen sarjan mutta saako mistään muualta??
e: ja tuokin on m52.
tarviisin siis m50b25 -94 koneeseen.Last edited by coupe320; 02-10-2012, 15:12.
Originally posted by coupe320 View Postmistä saa vanoksen "korjaussarjaa" eli prikka settiä jolla saa sen kolinan ja rallatuksen pois. kl ei ainakaan saa. schmiedmannilta näköjään saa jonkunlaisen sarjan mutta saako mistään muualta??
Kenelläkään tietoa mistä voisi löytyä syyllinen, joka polttaa etusähkölasien sulaketta? Samantien palaa, kun laittaa uuden sulakkeen paikalleen. Onko niille omaa relettä jossain? Jostain mukavuusreleestä luin, mutta taitaa olla alkupään vuosimalleissa semmoinen. Pieni oikosulku on jossain, sanoi sähkömies kun kävi mittaamassa sulakerasiasta. Johtosarjat saranoitten luona ehjät, ja kun käyttää liitintä irti tilanne ei muutu. Eli nostimissa ei ainakaan pitäsi olla vikaa.. Allekirjoituksen autossa vika.F20 118i M-sport
E63 M6
Eskon Autopelti - Kolarikorjaukset, vahinkotarkastukset, automaalaukset, 50v kokemuksella.
Originally posted by Babitzin View PostKenelläkään tietoa mistä voisi löytyä syyllinen, joka polttaa etusähkölasien sulaketta? Samantien palaa, kun laittaa uuden sulakkeen paikalleen. Onko niille omaa relettä jossain? Jostain mukavuusreleestä luin, mutta taitaa olla alkupään vuosimalleissa semmoinen. Pieni oikosulku on jossain, sanoi sähkömies kun kävi mittaamassa sulakerasiasta. Johtosarjat saranoitten luona ehjät, ja kun käyttää liitintä irti tilanne ei muutu. Eli nostimissa ei ainakaan pitäsi olla vikaa.. Allekirjoituksen autossa vika.
Originally posted by LordHamwich View PostSigun vehkeessä jumi rattilukko päälle. Ei auta renkuttaminen ja avaimesta saa väännettyä auton käyntiin asti mutta se pirun lukko ei vain suostu aukeamaan.
Originally posted by coupe320 View PostEmmää tuolta löytäny niitä jousilevyjä jotka tulee nokkarattaan alle tai sinne. Ne siis ois hakusessa, mutta marmorilta löytyy kai..?
Nii joo ne. Tuosta osanumeroita kottomaan ja marmorilta hakemaan: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...37&hg=11&fg=25 osat 9-11 nyt ainakin.
Originally posted by Pazi88 View PostNii joo ne. Tuosta osanumeroita kottomaan ja marmorilta hakemaan: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...37&hg=11&fg=25 osat 9-11 nyt ainakin.
Vai korjautuuko se rallatus tuolla beisanin myymällä holkilla? Tuon saa kai hiottua siitä alkuperäsestä holkistakin. kuinka tiukka välys tuohon pitää jättää kun ei beisanin sivuilla ollut mitään tietoa siitä? Ja osaako joku sanoa kuinka paljon pitää madaltaa tuota holkkia. Muistaakseni tästä on kirjoiteltu johonkin mutta ei löytyny searchilla eli jos joku muistaa topicin niin voisko laittaa linkkiä tai fakta tietoa lisää.
