  • Kusilaitu
    • Sep 2010
    • 704
    Originally posted by Kusilaitu View Post
    Näyttäis olevan mustia ja harmaita nahkasoiroja.
    Bumppaan, mutta mistä löytyys tuota harmaata kangasta tuohon keskelle?
    btw mustat osat ovat taas mustat suomen puolustusvoimien kenkälankin avulla
    ♦♦♦ Pohjanmaa Connection ♦♦♦
    • TseiTsei
      • Jul 2012
      • 115
      • Varkaus
      Onko normaalia että laturin vaihdon jälkeen kuuluu tyhjäkäynnillä sellainen tietynlainen "ulina"? Samalla myöskin vaihdettiin hihna, mutta ääni kyllä kuuluu selvästi laturista.
      • tryffis
        • Aug 2012
        • 271
        Koitin tuossa asentaa sumarien kehikkoa mutta vasemmanpuoleinen tappi ei näytä oikeen istuvan mihinkään ? toiseltapuolelta kyllä istuu reijät ja tappi kohilleen täydellisesti :think puskuri mallia m ja sumarit oletettavasti samaan kastiin kuuluvat..
        pari kuvaa:
        http://i46.tinypic.com/14uaoed.jpg
        http://i50.tinypic.com/16iyzk6.jpg
        • jomppaa
          • Sep 2012
          • 22
          bensapumpun suodatin
          joo onko tämä osa pakollinen siinä, ostin pumpun jossa ei tullu mukaa sitä suodatint se mikä oli alkuperäsessä niin on väärän kokoinen tohon nykysee pumppuun. eli voiko se olla ilman sitä ?
          • Pazi88
            • 11047
            Taas minä vastailen
            Riippuu vähän siitä, että onko se laturi esim boschin tehdaskorjattu vai joku motonetistä haettu hämärässä paikassa korjattu. Nämä ties missä korjatut tahtoo joskus pitää ulinaa ja naukumista, mutta ei siitä kannata huolestua. jos siis se ääni kuuluu laturista. boschin korjaamat on sit hiljasia kun ovat uusia.
            Instagram, YouTube kanava
            • JJT
              • 6693
              Taas minä vastailen
              Ja nuo "hämärissä olosuhteissa" korjatutkin saa hiljenemään kun ottaa ja vaihtaa laakerit niihin. Jos ulinaa pitää jo heti alkuun niin ei ole pitkäikäinen laturi.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
                • 16371
                pari kuvaa:
                Orkkis puskuri ?
                • Aki T
                  • Jan 2010
                  • 193
                  pari kuvaa:
                  Mun mielestä sulta puuttu tosta semmonen palikka joka tulee ruuvilla kii. Eli kuvasta numero 9
                  BMW 328i -95, BMW 523i -00
                  • TseiTsei
                    • Jul 2012
                    • 115
                    • Varkaus
                    180€ arvoinen vaihtolaturi tuo oli. Tosin sanooko tuo hinta sitten mitään, että onko tuo Boschin takuukorjattu vai mikä..
                    Korjaamolla joutui akuutisti vaihdattamaan, että voishan tuosta käydä mainitsemassa jos onnistuisi vaihdattaa.
                      • 16371
                      http://www.realoem.com/bmw/showparts...70&hg=63&fg=15
                      Niinpä puuttuukin ja tuo 9 tulee kiinni puskurin runkopalkkiin jos muistan oikein.
                      • Kems
                        • 151
                        Huomasin että se ulina kuuluu paljon kovempaa jos kääntää aivan täydet. Kun pitää rattia kiinni siinä mihin se pysähtyy täydet kääntäessä niin kuulosti kuin olisi jokin sirkkeli pellin alla. Aiemmin ajattelin jotain laturin tjms. laakeria, mutta ei kai tuo kääntäminen siihen vaikuttaisi. Pahimmillaan tuo ääni on reilu 1k kierroksilla. Mistähän tuo mahtaa johtua? Ohjaustehostinko?
                          • 16371
                          Hihna.
                          • Kems
                            • 151
                            Hihna.
                            Jumittaako joku rulla sitten vai mikähän siellä voisi olla? Liittyykö se kuitenkin ohjaustehostimeen kun tuo kääntelykin siihen vaikuttaa? Ohjaustehostimen pumppu?
                            • JaniR
                              • Sep 2006
                              • 1077
                              • Rauma
                              Kai olet tarkistanut tehostajan öljyn tason ettei haukkaa ilmaa?
                              -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                              • Kems
                                • 151
                                Oli aikeissa tarkistaa nyt päivällä. Kävin katsomassa ja jos se määrä pitää katsoa siitä korkissa olevasta tikusta niin ei se ylety edes sinne nesteeteen. Jotain öljyä näkyi siellä alemmasta putkesta hieman vuotaneenkin. Millaista öljyä tämä tarvitsee ja saakohan sitä tähän hätään mistään huoltoasemalta? Pitäisi tänään saada auto ajoon taas.
                                EDIT: ATF öljyä sinne taitaa mennä. Kulemma joillain ollut tuon ATF-tekstin päällä tarra jossa lukee CHF, mutta en sellaista kyllä äkkiseltään nähnyt sielää paskakerroksen alla. Tuo Esson D3 mitä itseltä löytyis valmiina taitaa vastata Mobilin ATF 320 öljyä. Uskaltaako sitä laittaa?
                                EDIT2: Jotain Shellin öljyä sinne nyt laitoin. Täytyy tutkia miten toimii.
