  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Nyt kun kulutusmittarista oli asiaa, niin onko jollain tietoo et kuinka tarkka toi viisari mahtaa olla? Kyllähän se suuntaa antaa mitä oon testaillu mut esim. kolmosella kun ajelee kierrokset vajaassa parissa tonnissa, näyttää kulutukseks 12l/100km tasasella. En oikeen usko et ihan noin korkee kulutus ois täs 318is -93 coupe:ssa :think
    • QUASIMODO
      • 2545
      • Pirkkala
      Osaatteko kertoa minkälaisia ovat Motonetin myymät E36 konepellit?
      Onko istuvuus yhtä hyvä kuin alkuperäisellä pellillä?
      • savukone
        • Dec 2011
        • 124
        Originally posted by alinopeus View Post
        Mikähä mahtaa olla vikana kun kone puskee öljyä ilmanputsarin huohotus aukosta joka päätyy imusarjaan.. Auto on 325tds -94
        oilia katoo välillä paljon ja joskus ei tippaakaan viikkoon
        Ahdin katottu ja on ok, ja egr näytti olevan tukittu
        Paljonko autolla on ajettu?
        Kyllä sen sieltä kuuluukin huohottaa. Tietty rajansa kaikella... Itse olen vetänyt venttiilikopasta suoran letkun puhaltamaan vain maahan. Ei sotke se öljy ahtoputkia, cooleria eikä imusarjaa.
        E39 530dA M-Sport Individual -03
        ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
          • 16577
          Kolmosella näyttää tuota, ykkösellä enemmän ja viitosella vähemmän. Aja viitosella 80 km/h tasakaasulla, mitä näyttää ?
          • Arppa
            • Jun 2006
            • 1066
            • Lumbriver
            Kärsiikö nuo ovipaneeleiden kangasosat pestä verhoilupesurilla??
            Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
            -Raahe Connection-
            -Team Kärppä- limited edition
            • Ardi00
              • Feb 2011
              • 1519
              • Spain/Valencia
              Itse ostin aikoinaan tarvike konepellin ja istuvuus jostain aivan...
              Sen verran mitä sitä sai muotoilla lekalla eikä silloinkaan ollut linjassa niin en suosittele. Mielummin käytetty orkkis minkä kunnostaa
              e36 Fijigrün 328i
              e46 Stalhgrau 325ci
              • alinopeus
                • Jun 2012
                • 11
                • vantaa
                Ajettu 310tkm, öljykorkin alta puskee öljyä pihalle.. Ja öljy näyttää siltä että olisi vettä seassa ja paljon... Jäähdytin nesteitä ei syö tippaakaan
                menenpä ainakin vaihtamaan nuo öljyt uusiin
                • savukone
                  • Dec 2011
                  • 124
                  Ota myös samalla ilmanputsarikotelo irti ja kato ettei siellä huohotuksessa ole mitään tukkoja yms. Ja uus öljykorkkikin vois jonkin verran auttaa jos on ihan väljä.
                    • 16577
                    Ihan mielenkiinnosta niin mikä niissä on vikana, mitoitus, muoto vai molemmat ?
                    • -Joo-
                      • Oct 2008
                      • 24
                      Onkos täällä kellään mitää hyvää vinkkiä virtalukon ''patruunan'' irroittamiseen? Minkälainen lukitus siellä on?
                      • savukone
                        • Dec 2011
                        • 124
                        Tuo on aika hyvä.
                        • Kylli-Täti
                          • Apr 2012
                          • 499
                          Noin 7-8l/100km... Parikin kertaa mitattu todellinen kulutus on 80km/h ja 100km/h nopeusrajoitteisella pätkällä (Tampere-Turku) ollu 7.8l/100km. Ton puolesta ainakin vitosella kulutus näyttäis olevan ihan ok mittarin mukaan
                          En tiä minkälaista verhoilupesuria käytät, mutta niitä voi hangata verhoilupesuaineella, jonka jälkeen vettä kevyesti päälle ja imet vaikka pölynimurilla suhteellisen tarkasti ja TASASESTI aineet ja paskat pois. Lämppäri yöks kyytiin ja pikkasen ikkunaa auki. Aamulla ei oo perse märkä vaikka penkit pesisit ja verhoilu on kuiva.
                          edit: Talvella kaks lämppäriä jos ulkona pidät.
                          • Arppa
                            • Jun 2006
                            • 1066
                            • Lumbriver
                            Tuommoisen kuvassa näkyvän laitteen aattelin hakea huomenna... http://www.monisiivous.com/muut_palvelut/
                            -Raahe Connection-
                            • däädää
                              • May 2010
                              • 754
                              • Tornio
                              325tds starttauttaa lämpösenä välistä pitempään (about 3 sekunttia), johtuukohan ketjun venymisestä vai mistä? Kannattaako menettää yöunia? Niin ja -96 kärry ja mittarissa 308tkm..
                              • dabbe
                                • Mar 2011
                                • 133
                                jos ketju on venyny, niin kuulet sen kyllä rallatuksesta ja se tulee kyllä aina käynnistäessä, ei pelkästään lämpösenä. (näin ainakin minun kokemukseni venyneestä ketjusta)
