  • TNT
    • Dec 2005
    • 3527
    #2131
    Eli teeweeässää tulee. Kiitoksia vain
    Originally posted by Jube
    Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
    • kmn
      • May 2009
      • 6028
      • Sipoo
      #2132
      TYP188 25% kitkalukko, mikä peräöljy ja paljonko menee? :think
      EDIT: Kas kummaa, kun searchilla löyty.
      Mistä helvetistä tuota saa?
      EDIT: Vissiin SAF-XJ 75w-140 on ihan samaa kamaa.
      Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
      • Spiddu
        • 3555
        • Nla
        #2133
        mm konalan motonetin vieressä fixsus myy. kaksi purkkia tarvit.
        BMW F30 330e 2017
        • Tane-
          • Feb 2013
          • 26
          • Rovaniemi
          #2134
          *kuva*
          http://www.kl-varaosat.fi/verkkokaup...iew/47653/2787 siinäpä ois. Toi vain on kallista.
          Ite vaihdoin omaan e36:n lukkoperään tämmöset. Castorillia halvempaa, ja ainaki mulla tuntuu lukko pelaavan.
          Jos vielä halvemmalla haluaa päästä, ni tässä
          Tästä ei omia kokemuksia ole, mutta luulis että ajaa asiansa.
          Ja perään menee noin 2 litraa öljyä.
          • Pazi88
            • 11260
            Kummassakin noista motonetin öljystä on väärä viskositeetti bemarin kitkalukkoperään. Avoimeen perään passaavat kyllä.
            Instagram, YouTube kanava
              • 16674
              #2136
              Mitä on lukemat mobil vs 500 ?
              • Pazi88
                • 11260
                75W-140 http://www.konetex.ee/failid/galerii...20VS%20500.pdf
                • Jorre_
                  • Dec 2011
                  • 43
                  Voiko e36:n airbägillistä rattia siirrellä booreillaan ihan kuin esim e30? Vai onko näihin jo tullut se että ratti menee vain yksin päin?
                    • 16674
                    #2139
                    Voi siirrellä, ei mahdottomia ellei ota slipringin asetusta uusiksi. Miksi ratti vinossa vai mikä homma menossa ?
                    • Jarsse
                      • 1520
                      • Kymenlaakso
                      #2140
                      m50b20 ei varmaan pysty painelaakeria vaihtaan mitenkään ilman lootan irroitusta? paljonhan on ottanu pajat arviolta tuollaisesta?
                      E91 325xi vm07
                      E60 530xd vm06 stage X
                      • JJT
                        • 6694
                        #2141
                        Eipä pysty.
                        Korjaamoiden veloituksista en osaa sanoa, mutta ei tuota kauan vaihda.
                        Myyn:
                        M10/20/52 E30-E36 osia
                        • däädää
                          • May 2010
                          • 754
                          • Tornio
                          #2142
                          Nyt ois hyvät neuvot tarpeen.. 325tds siirtopumpulle ei tule virtaa kun kone käy, virrat kun laittaa päälle niin muutaman sekunnin tulee virtaa ja pumppu surisee, käymään laittaa niin virrat katoaa
                          Mistä vikaa osais lähteä paikantamaan??
                          • Jorre_
                            • Dec 2011
                            • 43
                            Selvä. Mikäs tuo slipring on?:think Viime viikonloppuna oli projektina ohjausvaihteen tiivisteiden vaihto joka kylläkin meni vituiksi muutenkin, mutta silloin kun kiinnitin ohjausakselin ohjausvaihteeseen, niin se ei tainnut boorit mennä samaan kohtaan kuin ennen. Eli nyt ratti on noin 160 astetta väärässä suunnassa eli melkein ylösalaisin vaikka renkaat ovat suorassa. Tänä viikonloppuna on kylläkin tarkoitus vaihtaa ehjä ohjausvaihde paikoilleen, että voi silloinkin sen pistää vähän huolellisemmin kohdalleen.
                            • Ab3
                              • Sep 2012
                              • 76
                              320i, m52b20 tekniikka.
                              Ongelma:
                              Päätähajottava nykiminen, röpeltää, epätasainen tyhjäkäynti.
                              Toimii kuin unelma, kunnes lämmöt nousee ''sinisen pykälän'' yläpuolelle, sen jälkeen nykii, röpeltää ja käy hirveän epätasaisesti. Kierrokset jää myöskin ''leijumaan'' kun painaa kytkimen pohjaan ja vaihtaa vaihdetta 1->2->3jne.
                              Vie myöskin bensaa aivan järkyttävän paljon. (Käy rikkaalla?)
                              Ilmamäärä /ilmamassa mittari toimii, eli kun liittimen ottaa irti niin tyhjäkäynti muuttuu. (jostain lukenut että näin saa selvitettyä toimiiko vai ei? )
                              Nopeasti kiihdyttäessä / talvella leikittäessä tapahtuu jotain jännää, kun pitää vähän aikaa korkeita kierroksia, ja laskee tyhjäkäynnille, niin tuntuu kuin joku anturi menisi sekaisin tjtn. auto rupeaa ''putputtamaan'' :think
                              Mitään faktatietoa tuosta anturihommasta ei ole, mutta villi veikkaus?
                              Apuja kaivataan, rupee hajottamaan tuo jatkuva nykiminen ja röpellys..
                              • manzneri
                                • Jun 2007
                                • 551
                                • Kesälahti
                                #2145
                                Missä tämä kuuluisi olla kiinni? :think
                                Ollut johto+liitin niputettuna tuossa pissapojan säiliön vieressä koko auton omistusajan. Nyt rupesin vihdoin kelaileen että vois kysellä mihinköhän se liittyy...
                                Johdot ovat siis vihreä/musta vihreä/keltainen.
                                Mielestäni kaikki pelaa niin kuin pitäisikin. Pissapojan anturillekkin menee johto (pinkki/musta pinkki/ruskea) eli siitäkään tämä ei ole irti.
