  • QUASIMODO
    • 2545
    • Pirkkala
    #2356
    Miten pissapojan suuttimet irtoo konepellistä?
      • 16458
      #2357
      Semmosella klipsillähän se, helpottaa kun sörkkii toiselta puolen peltiä.
      • Mac
        • 199
        • Kotka
        #2358
        Ite ainakin painoin niitä sieltä pellistä konehuoneen puolelta niin napsahti pois, en tiedä onko oikeea tapa mutta irtosi
        edit: haju kerkes eka
        ---e92 ///M3---
        ---e39 530i---
        • nieminennn
          • Jan 2013
          • 44
          • Porvoo
          #2359
          Kyselen tuosta ilmamassamittarista niin mitkäs arvot vieltä pitäisi tulla ? kyseessä on siis bosch ilmamassamittari missä on 4 napaa.
          eikös 4 napa oo maa? ainakin sille navalle menee musta johto.
          3 navasta tulee akun jännite eli noin 12.5v virrat päällä ja sitten käynnissä se yli 14v.
          2 navasta tulee tyhjäkäynnillä noin. 0.6v ja sit 3000rpm tulee jotain 1.6v en kokeillut korkemmilla kierroksilla.
          sitten yhdestä navasta ja jos muistan oikein nuo navat niin ykkösestä ei tuu mitää lukemaa ?
          et onko jokin pielessä kun tuosta yhestä ei tuu mitään :/ ja onko nuo muut edes normaalit
            • 16618
            #2360
            Bemareissa maa on ruskea piuha.
            • Spiddu
              • 3555
              • Nla
              #2361
              Originally posted by 426Hemi View Post
              Sopiikohan 325 sedanissa ollut jom korkeussäädettävä alusta cabrioon?
              Sopii ellei sitten ole joku alkupään mallin coilisarja
              BMW F30 330e 2017
              • nieminennn
                • Jan 2013
                • 44
                • Porvoo
                #2362
                no ilmankos ei tullu siitä 1 navasta mitään lukemaa kun se on maa no täytyy mittää nuo uudestaa
                E:1 napa maa
                2 napa tyhjäkäynnillä 0.6v jossain 3000rpm kohalla yli 1.5v korkein lukema mitä sain oli jotain 2.5v ja kierroksia oli varmaa yli 4000 silloin
                3 napa noin 12v kun virta on päällä ja noin 14 kun moottori on käynnissä
                4 napa ei mitään
                Eli osaako joku sanoo onko kunnossa vai ei ? ja mitäs tohon 4 napaan kuuluisi tulla ?
                • JaniR
                  • Sep 2006
                  • 1077
                  • Rauma
                  #2363
                  E:1 napa maa
                  4 napa ei mitään
                  Malli? Vuodelta?
                  -Turku Connection- & MummyTownCruiser
                  • nieminennn
                    • Jan 2013
                    • 44
                    • Porvoo
                    #2364
                    Auto on e36 325 coupe vuodelta 1994 ja se ilmamassamittari on 4 napainen bosch
                    • TseiTsei
                      • Jul 2012
                      • 115
                      • Varkaus
                      #2365
                      Onkohan johonkin alkava oire, kun jos sammutat auton lämpimänä parkkiin ja käynnistät muutaman minuutin päästä uudelleen ja lähdet liikkeelle, niin tahtoo normaalilla kaasun annolla vielä sammua. Sitten kun "pumppaat" hieman kaasua samalla kun lähdet liikkeelle ja päästää kaasun niin kierrokset laskee about ~200-300rpm ja seilaa sen jälkeen vähän aikaa ~200-500rpm. Sitten kyllä normalisoituu, eikä ole mitään ongelmia..:think
                      • Jarsse
                        • 1520
                        • Kymenlaakso
                        #2366
                        mikä nappi on tuossa keskikonsolissa vasemman puolen etu ja takaikkunan napin välissä,kun lukitus nappikin on mittariston alapuolella kojetaulussa.
                        entä eikö takaikkunat avaudu niistä keskikonsolin napeista jos takaovien ikkuna katkasijat irti? (minulta joku katkaissut liittimet takaovien napeilta)
                        saako alkuperäiseen hälyttimeen tilattua uuden kaukosäätimen kun kerran sellanen näyttäisi olevan (punainen valo tai vastaava tupakansytyttimen oikealla puolella.
                        E91 325xi vm07
                        E60 530xd vm06 stage X
                        • toNmbbA
                          • Apr 2009
                          • 2332
                          Takalasien "lapsilukko".
                          • Maniver
                            • Apr 2005
                            • 1955
                            Kertokaapa fiksut miksei muovi lähde käyntiin.
                            Ajoin eilen normaalisti töihin. Ei oireillut mitenkään. Töiden jälkeen ilalla menin autolle ja keskuslukko ei toiminut, jaahans.. Koitin avainta eikä sano mitään. Ei napsahdustakaan. Radio, puhallin ja valot kyllä pelaa.
                            Noh tänään kävin toisella autolla mittaamassa auton akun ja tyhjä oli. Lisävirtaa kehiin ja hetken odottelu. Ei mitään avaimesta, ei edes napsahdusta. Keskuslukkokaan ei pelaa vieläkään, kaikki muu kyllä. Sulakkeet ehjät.
                            Auto e36 318i Touring -96 Ilman ainuttakaan lisävarustetta.
                            F20 125
                            • ccc
                              • Feb 2004
                              • 513
                              • RHMK
                              #2369
                              328i....
                              1.Tuntuu että kone pitää ylimääräistä, jokseenkin "sähköistä ääntä". Kuuluu tasaisena ja voimistuu/nousee kierrosten mukaan, onko vika vai ominaisuus?
                              Kuulostaa vähän samalta kuin sähköinen ohjaustehostin rattia käänntäessä, mutta tässä tapauksessa siis kierrosten mukaan menee.
                              Vesipumppu? Hihnan kiristin kenties?
                              2. Ajovalot temppuilee niin, että käynnistäessä kun laittaa päälle saattaa niitä vilkuttaa sekunnin-pari. Sitten käytännössä mitä pidempään on ajanut, sitä kauemmin valot pysyvät päällä auton sammuttamisen ja valojen poiskytkemisen jälkeen. Ennätys taitaa olla neljän minutin tietämillä.
                              Onko näissä kolmekutosissa LKM tai vastaavaa ohjainmodulia? Edellisen omistajan mukaan vika alkoi xenonien myötä, nämä tosin jos autosta poistettu samaisen omistajan toimesta.
                              3. Sähkölasit eivät nouse ylös asti näpäyttämällä, vaan nousee liki puoliväliin vain pysähtyäkseen ja ehkä jopa hieman siitä vielä alaspäin laskeakseen.
                              Mistä kannattaa vikaa lähteä etsimään?
                              4. Voiko takaluukun aukeamisen matkaa säätää jostain? Tuntuu että aukeaa hieman liian pitkälle, kun avaa ja päästää niin jää ylimpään asentoon keikkumaan, mekanismi ottaa kiinni johonkin...
                              F25 X3 setämies-edition
                              E36 325 iA Cabriolet
                              __________________
                              Ex. E87 120dA m-sport, E36 316i OEM, E36 2d 328i M-sport, E34 540iAT, E36/5 316i, 6er reihe, E28 520i (m30b28), E28 520i (m20b23)
                              • Pazi88
                                • 11242
                                1. laturi voi olla tiensä päässä.
                                3. lasin nostimien kiskot taitaa vaatia voitelua. Varsinkin jos liikkuvat nihkeästi. Niiden pitäsi liikkua oikein iloisesti ylös ja alas.
                                Instagram, YouTube kanava
