E36 kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Maikkeli
    • Aug 2010
    • 1314
    • Nousiainen
    #796
    Merkkiliikkeestä kyselemään, tilaustavaraa tod. näk.
    Kannattaa katsoa myös kl-varaosat, merteil, ym.
    E30 316 M42TBO -87
    BMW 1502 Turbo -77
    ''It's a bit laggy, but comes on like a shower of shit.''
    • Midway
      • Oct 2010
      • 157
      • Hamina
      #797
      325I VM 93 ilmastointi huollettu toimi kuukauden hyvin nyt eij enää puhalla kylmää vaikka aineet edelleen sisällä ja kompressori lähtee pyörimään kun sen laittaa päälle.
      Keski suuttimesta alkaa kuulumaan kohinaa aina kun laitan ilmastoinnin päälle, aikasemmin sitä ei kuulunut koko aikaa nyt vain kohisee. Tuntuu että jokin läppä jumissä tai jotain.
      Kenelläkään asiantuntevaa tietoa?
      • lesentso
        • Apr 2011
        • 272
        • Iisalmi
        #798
        Missähän hintaluokassa liikutaan jos remppais OEM osilla M52B28 100% uudestaan? Lohko, kansi ja imusarja jäisi alkuperäiset. Moottorilla ajettu 260tkm.
        Heittääkö 3500-4000e OEM osilla laskettuna kuinka kauas? :think Tämä hinta siis pelkille osille. Työt vielä erikseen.
        • mikkomaa
          • 336
          • Tuusula
          #799
          Mistäs tuohon 140A laturiin saisi laakerit? (Osat 4 & 5). Pientä välystä tuntuu kun akselin päästä heiluttaa ja hiilet olen joka tapauksessa joutumassa vaihtamaan.. Paikallinen fixus ei osannu suoraan sanoa onko varmasti samanlaisia hyllyssä ja schmiedmann ei toista laakeria tunne.
          • tikkku
            • 146
            • Pieksämäki
            #800
            laakeri liikkeeseen^
              • 16727
              #801
              Miksi noin vähän ajettu pitäisi korjata ?
              Myös kampura ja veivit uusiksi ?
              • mikkomaa
                • 336
                • Tuusula
                #802
                Näin kai se on sitten tehtävä heti kun saa toisen auton liikenteeseen :think
                • Ardi00
                  • Feb 2011
                  • 1519
                  • Spain/Valencia
                  #803
                  Onhan se hyvä laakeri remppa tehdä. Onhan siinä isomäärä osia tilattavaksi. Itse juuri kasasin samalla tyylillä koko koneen ja ei voi kuin olla tyytyväinen. Vähän eri asia sitten, kannattaako käyttistä rempata noin vai harraste autoa:think
                  e36 Fijigrün 328i
                  e46 Stalhgrau 325ci
                  • matiasxd
                    • Jul 2010
                    • 190
                    auton ostaja väittää kiven kovaa että jokaisessa e36 318iS:ssä on vakiona lukkoperä...
                    pitääkö muka paikkaansa?
                    • ///Jone
                      • Oct 2009
                      • 1289
                      • HKI
                      #805
                      Ei ole kuin ovissa lukot e36 malleissa vakiona.
                      ______________________
                      Nykyinen:
                      Model 3
                      BMW:t vuodesta 2009:
                      • tommi--fi
                        • Oct 2007
                        • 1066
                        • Riihimäki
                        #806
                        Sama vika omassa. Paineiden Tarkistuksella kai aloitettava. jos se kompura ei teekään painetta järjestelmään.
                        Auto tai moottoripyörä Virosta?
                        • matiasxd
                          • Jul 2010
                          • 190
                          joo tais se tajuta ku rautakangesta vääns asian..
                          • ohohh
                            • Aug 2012
                            • 268
                            • Porvoo
                            #808
                            Originally posted by juBz View Post
                            Eli ongelmana, että automaatti-ilmastointi hönkii omaa tahtiaan täysillä. Välillä toimii normaalisti ja välillä puhaltaa kokoajan täysiä. Luin, että siili voisi olla paskana, se vain on vaihdettu pari vuotta sitten. Eli kuulostaako siililtä vai voiko vika olla paneelissa?
                            Automaatti-ilmastointi tekee juurikin tuota, kun siili on menossa rikki, välillä toimii, välillä ei. Loppupeleissä menee siihen, että puhaltaa aina täysillä. Siilin vaihdolla korjautui omassa tapauksessa.
                            G20 330e M-Sport '21
                            ex's
                            F30 330e M-Sport '17
                            F11 530d X-Drive M-sport '12
                            E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                            E46 330Ci M-Sport II '03
                            E36 323i Coupe '97
                            • lesentso
                              • Apr 2011
                              • 272
                              • Iisalmi
                              #809
                              Eikö tuo 260tkm ole jo kohtuu paljon. No ainakin kiertokanget ois varmaan hyvä uusia :think Mutta oisko tuo kampiakseli aiheellinen jos vaan laakerois?
                              Ardi00 laittelin viestiä.
                                • 16528
                                #810
                                Just pyörähti mittariin 270tkm. En oo kyllä aatellu tehdä mitään kun ei oo vikaakaan.
