E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Joonas31
    • Jun 2013
    • 16
    • Himanka
    Mistä näihin saa alkuperäsen nokka-akselin asentoanturin? Joka paikka myy tarvike anturia
    • Saleen
      • 328
      • Hollola
      Oletko käynyt paikallisesta merkkiliikkeestä kysymässä?
      Tai KL-Varaosista kysynyt?
      Varmasti löytyy näistä:think
      BMW F31 320i M-Sport - 17
      Mazda 626 gc - 87 (pelastettu museoinnilta)
      BMW E39 525ia Touring - 02,VW Passat 3c - 06, Ford Mondeo Ghia - 01, E39 530da touring - 03, E36 328i touring -98,
      E36 318i touring - 97
      , E36 323ia sedan - 95, E36 325i sedan - 93, E21 315/318i - 84
      • JJT
        • 6694
        Miten olis vaikka lähin BMW-liike?
        E: Saleen jo ehti.
        Myyn:
        M10/20/52 E30-E36 osia
        • binger
          • Jun 2009
          • 16
          Originally posted by binger View Post
          Abs valo palaa kokoajan.
          Kävin luetuttamassa abs vikakoodit ja anto koodin 96, googlasin niin löysin että ois actuator test, mikäs se nyt sitten on?
          Kellään tietoa?
          • Joonas31
            • Jun 2013
            • 16
            • Himanka
            KL-varaosiin soittelin mutta sieltä ei vastattu. Ja paikallista liikettä ei ole, Kokkolaan pitää tieten lähteä kyselemään
              • 16444
              Soitit usemmin kuin kerran? Toimipaikkojakin on useampi kuin yksi, soititko kaikkiin? Lähimpään tai etäisimpään merkkiliikkeeseenkin voi soittaa, kyllä se matkahuolto toimittaa merkkiliikkeen kamatkin.
              • Bemarituristi
                • Dec 2010
                • 238
                Moi!
                Millaista äänentoistoa neuvoisitte, jotta auto soi kohtuuhyvin, tavalliselle pulliaiselle kelpaavasti.
                Tällähetkellä autossa on siis subbari ja vahvisin kontissa, jotka ovat riittävät. Takana hattuhyllyllä kunnolliset focalit alkuperäisillä paikoilla. Edessä surkeat 5.25 kajarit, ja ovissa varmaan alkuperäiset diskantit.
                Kysymys lähinnä kuuluu millaiset 5.25 kannattaisi eteen ostaa? Pääkaiuttimet vai keskiäänet vai millaista?
                • Elevator67
                  • Jan 2009
                  • 1338
                  Originally posted by Bemarituristi View Post
                  Moi!
                  Itellä on kaikki kaiuttimet alkuperäisillä paikoilla.. Kummassakin etu ovessa diskantti, keskiääni ja lattian tasossa "pääkautin". Takana hattuhyllyllä pääkautin ja diskantti. Kaikki paitsi subi alpinea.. Toimii vielä en ole kerenny asentaa pelkille kaiuttimille vahvistimia.
                  Kunnon Hifi miehet kertokoon parempaa inffoa
                  sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
                  • SimBe
                    • Jan 2013
                    • 19
                    Mistäs kannattais ehtiä vikaa siihen, kun ei jarruvalo toimi kun apukuskin puoleisella umpiolla? Takalasissa oleva ei toimi ja kuskinpuolen umpion jarruvaloon ei tule edes virtaa. Peruutusvalotkaan ei toimi, mutta eikös siellä laatikon kylessä ole se joku kytkin, jos vaikka johtuisi siitä?
                    • Elevator67
                      • Jan 2009
                      • 1338
                      Osaako kukaan sanoa saako hammastankoon jotain "korjaus" sarjaa? Vuotaa aikaa reilusti.. Kl varaosilla oli joku tiiviste sarja tilattavissa mutta ei löytynyt heidän tietokannastaan että mitä sarja sisältää..
                      • PiRaToS14
                        • Aug 2008
                        • 40
                        moi, eli e36 airbag yksikkö ja siihen liitin. Ostin Raidin airbag ratin ja se näyttäis olevan samanlainen ku yks toinen 3 puolanen ostoilmotus. Onko 4 puolasessa erilainen liitin ? oma 4 puolanen on parinsadan km päässä nii pysty tarkistaa..
                        Mutta kuitenkin tossa kuva
                        Eli uuden ratin yksikkä on tollane mis alin osa on sisäänpäi mut liittimen ulospäin. eli onko vaa pistäny väärän liittimen mulle saksasta ja saako tohon tollasen oikean tilaamalla bmwltä ?
                        Auto -93 oisko 9 tai 10kk. Ja alkuperäsin nelipuolasella. kiitoksia jos joku viittii vastaa
                        • ässä lavaan
                          • 1717
                          • Savo
                          omissa jarruvaloissa oli kosketus häikät kun ei toimineet. puhisti kannat ja kontaktit niin rupes wörkkii.
                          E91
                          Exät:
                          E36 325i -93 Cabriolet
                          E36 325i -93 Cabriolet "Kerscher"
                          E36 325i -91 Sedan
                          E30 325i -85
                          • mikkomaa
                            • 336
                            • Tuusula
                            Jarruvaloihin en osaa sanoa mutta vaihdelaatikon kylessä on tosiaan pakkivalo anturi joka on varmaan sökönä.
                            • ///Joonas
                              • Feb 2013
                              • 187
                              • Göteborg
                              kertokaas mistäköhän näkee omalle automallille(tietty bemari tietoja, esim mitkä sytytystulpat ovat tarkoitettu/valmistaja suosittelee m3 3.0litraseen?
                                • 16576
