E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • larsonq
    • Sep 2013
    • 4
    • finland
    Juu, tervetuloa toki. Saattaa hukkua tänne kyselytulvaan ostoilmoitukset niin tekee sen sinne minne kuuluukin niin on paremmat mahdollisuudet löytää tarvitsemansa osa.
    jepjep
    • Paulaaa
      • Sep 2013
      • 3
      Bensavuoto
      Kertoisiko joku viisaampi että mitä on startin takana näiden putkien (1&2) kohdalla? Sieltä vuotaa bensaa kylmällä koneella. Ja kyllä, tiedän, että vuoto on yleensä ylempänä olevat kumiputket, mutta ei vuoda niin ylhäältä. Tuolta startin takaa oli ainakin kaikki klipsikiinnitykset irti...
        • 16578
        M40 kone ? Onko varmasti bensaa kun nuo putket on pa-linjastoa ja ne ei näyttäisi vuotavan ?
        • Paulaaa
          • Sep 2013
          • 3
          On m40 ja on varmasti bensaa, sen tietänee hajusta. Tuolta putkien ja startin välistä se vuotaa, mutta kun ei sinne näe.
          • Paulaaa
            • Sep 2013
            • 3
            Onks täällä ketään Helsingistä päin, jota kiinnostaa paskaduuni ton selvittämisen ja korjaamisen kanssa? Kaupanpäälle saa yli-innokkaan oppilaan olan yli kurkkimaan
            • Piplis
              • 292
              • Kerava
              Kysytääs fiksummilta...
              Cäbin kuskin ikkuna jäi alas, eikä nouse enää moottorin voimin ylös.
              Oireita:
              - Alaspäin menee moottorin voimin, kunhan on käsin nostanut ikkunan ylös
              - moottori surisee normaalisti kumpaankin suuntaan
              - ikkunaa voi nostaa ylös ja alas kevyesti käsivoimin
              - ikkuna tuntuisi kulkevan kiskoillaan, eli ei yritä nousta vinossa tms.
              - ovea sulkiessa mikrokytkin laskee ikkunaa normaalisti 2cm, mutta ei nosta ylös
              - nostinkehikon kun irroitti pulteistaan, niin moottorin voimin kehikko liikkuu kumpaankin suuntaan.
              Osaisikos joku helppiä että mikä sitä vaivaa?
              *-06 e46 330CiA Cabriolet*
              • Timse
                • Feb 2011
                • 119
                • Savo
                Iiässä ei meinaa pysyää käynnissä, kun kone on "puoli lämmin" erityisesti kostealla. Joutu kaasulla pitämään tyhjäkäyntiä ylhäällä ja bensa tuoksahtaa aika voimakkaasti pakokaasusta. Vats the proplem?
                • TNT
                  • Dec 2005
                  • 3524
                  3.0 ///M3.
                  Vedot täysin kateissa.
                  Täristää tyhjäkäynnillä + haisee bensalle.
                  Kulutus ajotietokoneen mukaan 15 lyhyellä n. 20km ajomatkalla.
                  Tänä kesänä vaihdettua + tehtyä:
                  venttiilien säätö
                  venakopan tiivisteen vaihto
                  kk laakerit
                  tulpat
                  katti (tänään)
                  Saa arvailla mikä tossa läjässä tälläkertaa on vikana
                  Originally posted by Jube
                  Eihän sen tyylikkäämpää ja parempaa autoa olekkaan kuin hienokuntoinen vanha kunnon w124
                  • mikkomaa
                    • 336
                    • Tuusula
                    Originally posted by TNT View Post
                    3.0 ///M3.
                    venttiilien säätö
                    kk laakerit
                    tulpat
                    katti (tänään)
                    Puolat katottu?
                    • Kylli-Täti
                      • Apr 2012
                      • 499
                      3.0 ///M3.
                      venttiilien säätö
                      kk laakerit
                      tulpat
                      katti (tänään)
                      Veikkaan ettei kaikki pytyt oo pelissä mukana. Helpoin ja nopein tapa on alkaa ratkaseen tota kattomalla tuleeko kipinää.
                      • Qeequ
                        • Jun 2007
                        • 993
                        • Ylivieska
                        Miten helvetissä tuohon 11 nappiseen obc:hen asetettiin se kello. ku se ei ikinä tallenna muistiin asetettua aikaa. set/rs nappia painettaessa se vaan nollaantuu tai tulee vanha aika esiin. päivämäärän toki sain mutta tota kelloa en saanut pysymään.
                        13xE34
                        1xE39
                        5xE36
                        1xE38
                        1xE32
                        • sämppä
                          • Aug 2011
                          • 5
                          • Kärkölä
                          Muistaako joku missä vaiheessa alustassa tapahtu muutoksia, että meneekö -92 325i weitec kiinni -95 vuoden 328?
                          • MikkoJII
                            • 1809
                            • Lapua
                            Olis hakusessa toukkaan värikoodi. Autossa on individual tarra tolpassa ja toisessa tarrassa lukee 490/5 (mikä on tieten erikoismaalauksen koodi)
                            Individual tarrassa lukee näin:
                            Sonderlackierung "blue-metall-metallic", FQ 95-3577 BASF.
                            Saako tuolla BASF koodilla kaivettua jostain värin esille?
                            Auton värin näkee tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=267350
                            E32 750i 11/89
                            • Kylli-Täti
                              • Apr 2012
                              • 499
                              5/92 vai 6/92 325:ssa, tossa on aina vähän heittoo mitä porukka on kirjotellu :think 328:n alustaan ei kai tullu mitään uutta? muista sit kattoo prod. date, eikä koska se on rekisteröity.
                                • 16445
                                Oisko se ollu 9/92 ja siitä eteenpäin käy samat osat. Vanhempiin omansa.
