E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Oisko se ollu 9/92 ja siitä eteenpäin käy samat osat. Vanhempiin omansa.
    Oli pakko googlettaa. Tollaset löyty heti.
    Originally posted by MikkoJII View Post
    Olis hakusessa toukkaan värikoodi. Autossa on individual tarra tolpassa ja toisessa tarrassa lukee 490/5 (mikä on tieten erikoismaalauksen koodi)
    Individual tarrassa lukee näin:
    Sonderlackierung "blue-metall-metallic", FQ 95-3577 BASF.
    Saako tuolla BASF koodilla kaivettua jostain värin esille?
    Auton värin näkee tuosta: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=267350
    En näistä niin kauheesti tiä, mut eiköhän toi auta?
      • 16457
      #257
      Näkyy olevan noita rojuja 9/91, 6/92 ja miten lie monta nyt onkaan missä muuttuu mutta toki sopivuudet löytää esim täältä http://bmwfans.info/ tai täältä http://realoem.com/bmw/select.do
      • ///Jone
        • Oct 2009
        • 1289
        • HKI
        #258
        Mitä kaikkia tiivisteitä olisi syytä uusia imuvuotojen lopettamiseksi?'
        ______________________
        Nykyinen:
        Model 3
        BMW:t vuodesta 2009:
        • Jylyppy
          • Dec 2010
          • 487
          • kuusamo
          #259
          Imusarjan tiivisteet ja kaikki höhötin ja alipletkut nyt ainakin. Haitarikumi imuputki, jos on siis jostain murtunut/rikki.
          Honda accord 2.4 -08
          Suzuki gsx-r 1000 -03
          • dumppi
            • 4351
            • sotkamo
            #260
            Kyllä tuo 490 minun mielestäni on autosi värikoodi:think
            Ex BMW:t: e30 318i 4d "tuninki"
            e36 325i coupé R.I.P
            e30 316 2d
            e36 318is coupé
            e36 323i 4d ac schnitzer replica
            Käyttis: e39 523i 4d
            Originally posted by rizzo
            Paras oli kyllä eräs viikonloppu club 96:ssa 5 tähden bensalenkkari jolla roikku nahkainen BMW-lippis vyöstä Ei ollu Fallu...
            |Sotkamo Connection|
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2332
              Minkäs väriset johdot menee pakkivalokytkimelle, ja mistä johto kulkee sinne? Omasta autosta ei löytynyt johtoa ollenkaan.
              • ///Jone
                • Oct 2009
                • 1289
                • HKI
                #262
                Okei, täytyypä laitella sinne suunnalle siis nuo uusiksi. 10L/100km hieman liian suuri kulutus, kun ennen menty reilulla 8l.
                Nykyinen:
                Model 3
                • Catiska
                  • Aug 2013
                  • 53
                  • Lappeenranta
                  #263
                  Kuinka näihin saa kohtuullisella panostuksella jarrutehoa lisää? Mitä muilla autoilla tulee ajettua (vaikka tuo pihassa oleva golf) niin tuntuu ettei tämä kapine pysähdy kuin kovalla jarrupolkimen survomisella, kovemmista nopeuksista ei sitenkään...
                  Eli, onko näissä tuo ominaisuutena että jarrupoljinta saa survoa voimalla vai mahtaako minulla olla huonot ja lasittuneet palat?
                  E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
                  • JJT
                    • 6694
                    #264
                    Ei ole, sulla on paskat jarrut.
                    Myyn:
                    M10/20/52 E30-E36 osia
                    • tommi--fi
                      • Oct 2007
                      • 1066
                      • Riihimäki
                      #265
                      peilien lämmitys
                      Lämmitetyistä sivupeileistä...
                      Lisävarustelistan mukaan autostani nuo löytyy. Alkoi tuo huurtuminen häiritsemään niin tilasin sitten uudet peilinlasit lämmityksellä, oletuksella että vanhoista oli lämmitys hajonnut.
                      Eilen purin vanhat lasit pois. Eihän sinne tietenkään tullut peileille lämmityspiuhoja, liekö koko peili joskus vaihdettu.
                      Nyt paikallaan sähkösäätöiset norsunkorvat neljällä johdolla.
                      Saano noihin juotettua johdot lämmityselementeille?
                      Peilin moottorille tulee jatkuva 12V ja jokin internetistä löytynyt retrofit opas näin opasti tekemään. Ruskea Ja sininen johto, näytti myös toisella puolella olevan 12 V.
                      Miten tuo lämmitys on alunperin toteutettu?
                      Auto tai moottoripyörä Virosta?
                      • Jylyppy
                        • Dec 2010
                        • 487
                        • kuusamo
                        #266
                        Jos vaan kulutuksen nousu ihmetyttää, nii voihan siinä olla paljon muutaki häikkää. Lamda, nokananturia, vanoksen tiivistettä yms. :think
                        • ///Jone
                          • Oct 2009
                          • 1289
                          • HKI
                          #267
                          Kulutuksen lisäksi tosiaan lämpimällä koneella kierrokset laskee alas melko hitaasti, kylmänä toimii ok. Voii siinä olla kyllä muutakin hajalla:think, pitäisi vikakoodit katsoa. Vanokseen tiivisteet onkin jo haussa. Ajoitustyökalu taitaapi olla kyllä pakollinen vaihdossa,toisinkuin M52, näin ymmärsin.
                          Nykyinen:
                          Model 3
                          • Jylyppy
                            • Dec 2010
                            • 487
                            • kuusamo
                            #268
                            Saa ne tiivisteet vaihdettua paikallaankin. Niin ei pelkästään sen takia tartte löysätä ketjua.
                            • system1
                              • Jan 2010
                              • 169
                              • Lahti
                              #269
                              Edestä kuuluu jarruttaessa voimakas kolahdus, ajattelin että johtuu alatukivarren taaimmaisista puslista kun olivat ihan loppu ja heiluivat jo, mutta niiden vaihtaminen ei kolahdukseen vaikuttanut mitenkään. Mikäs siellä voi tollasta ääntä pitää, jarruttaessa siis aina kolahtaa voimakkaasti ainakin kuskin puolelta.
                              BMW e92 325i coupe -08
                              ex. BMW e82 123d -08
                              ex. BMW e36 325i cabrio -94
                              ex. BMW e46 328i -99
                              ex. BMW e36 325i cabrio -93
                              ex. BMW e38 735ia -98
                              ex. BMW e36 325i coupe -92
                              ex. BMW e39 523i -97
                              • MikkoJII
                                • 1809
                                • Lapua
                                #270
                                Ei valitettavasti ole, se on individual erikoismaalauksen koodi. Tuolla BASF koodilla pitäis saada oikea väri, mutta mistä näitä basf koodeja voi selailla? Automaalikaupassako?
                                E32 750i 11/89
