E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Bemaristi 320
    • May 2011
    • 238
    • Lappeenranta
    Originally posted by Kissvesala View Post
    Ei syytä huoleen. Se voi kestää vielä kymmenen vuottaki sillai että pätkii välillä. Itellä teki pakkasella enemmän ja samoten kostealla säällä. Jos se kokonaan tilttaa niin vaiha sitte.
    Selvä. Juurikin tänään oli aamulla todella kostee ilma. Pitää putsailla se himmenninsäätö jos sattuis vaikka auttamaan.
    Toyota Auris 07 1,4L VVT-i
    EX BMW E34 524Tds Touring "Nokileka"
    EX BMW E36 M3 Coupe -Avusblau metallic-
    EX BMW E36 316i sedan vm 93 -Brilliantrot-
    EX BMW E36 328i sedan vm 95 -Cordobarot metallic-
    EX BMW E30 318i vm 88
    EX BMW E34 520i vm 89
    EX BMW E36 316i vm 91
    EX BMW E36 320i coupe vm 92
    EX BMW E34 525i M50 vm 91
    EX BMW E30 320i coupe vm 87
    EX Opel Kadett E 1.8 vm 85.
    • VilleH.
      • Jun 2012
      • 560
      Originally posted by Spiddu View Post
      onhan sulla ne kumihatut paikoillaan?
      on nekin paikallaan. sain jotenkin listat pysymään kun laitoin kumihatut peltiin kii eka,mutta ei ne vieläkään kovin jämäkästi tullut kiinni.
      Bmw E21 320
      • Aki T
        • Jan 2010
        • 198
        • Ylöjärvi
        Keskuslukko ongelmaa. Kyseessä sigun muovisedan.
        Vänkärin etuovi ei mene lukkoon, eikä aukea muiden ovien mukana. Vähän aikaa sitten toimi silloin tällöin, nyt ei enää ollenkaan. Kuskin ovi temppuilee myös välillä, avaimesta kääntämällä se kyllä menee lukkoon. Myöskään bensaluukun lukko ei toimi.
        Tänään tarkistin takaluukon johtosarjan, oli korjailtu, eikä johtoja enää ollut poikki. Mittasin myös, että vänkärin etuoven lukon moottorille tuli virta silloin, kun painoi joko lukkoon tai auki ovet.
        Onko kyseisen oven lukon moottori rikki vai voiko vika olla jossain muualla? Missä näiden maadoitukset sijaitsee?
        BMW 328i -95, BMW 523i -00
        • Raze
          • Jul 2013
          • 10
          Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa M50B25 koneen kanssa kuin itsellä että sulattaa pakopuolelta mäntiä.? Tässä napattiin kone ylös ja taas löytyi tuttu näky. Itsellä kaksi vaihtoehtoa vian aiheuttajaksi ja sillä kysyn onko muilla samaa tapahtunut.
          Voiko tämä johtua pakolämpöjen noususta perus lastun takia eli rajotin ylempänä jne.. Tai onko vain lambda hajalla ja seokset metsäsässä.? Ajotyyli kuskilla taitaa olla melko raskas eli kenkää on saanut
          • Couja
            • Sep 2012
            • 582
            • Valkeakoski
            Itsellä temppuili apukuskin ovenlukko, ovet meni lukkoon siittä ja auki, mutta kuskin ovesta muut ovet sai lukkoon, paitsi apukuskinoven ---> lukko irti ovesta, musta mötikkö (ilmeisesti moottori joka liikuttaa lukkomekanismiä) irti ja auki varovasti, putsaus ja rasvaus (silikoonispraytä käytin itse "rasvaukseen") auttoi siihen loppujen lopuksi. Nyt se on toiminut jo kolmekuukautta tällä tempulla. Kokeileppa tuota vaikka kaikkiin jos viitsit.
            Nykyinen:
            BMW e36 323i Touring :think
            BMW e36 328ia coupe
            BMW e36 320i sedan
            Originally posted by Miltzu
            Joku mikä on toiselle kasa muovia ja peltiä on toiselle erittäin rakas harrastus ja kolmannelle jotain siltä väliltä.
            • JJT
              • 6694
              Originally posted by wsq´_ View Post
              Kuukauden päivät ollu rikki ulkolämpötilan anturi ja nyt laitoin tänään uuden. Ongelmana lähinnä se kun ajotietokone näyttää vieläkin -37 astetta. Pitääkö tuo jotenkin nollata huoltopistokkeesta?
              Ei tarvii nollata mitään. Johto poikki jostain.
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • Catiska
                • Aug 2013
                • 53
                • Lappeenranta
                Tuulilasin edestä muoviritilä irti ja rintapellin yläosasta peltinen peitelevy samoin.
                Kiitos kovasti!
                E36 328i Coupé Individual Brokatrot Metallic
                • system1
                  • Jan 2010
                  • 169
                  • Lahti
                  mites kun minullakin alkanut tuo ulkolämpömittari näyttämään tota -37 mutta silti välillä se näyttää jotai 0,5 ja ties mitä vääriä lukemia, onkos tässä tapauksessa anturi vaan mennyt rikki
                  BMW e92 325i coupe -08
                  ex. BMW e82 123d -08
                  ex. BMW e36 325i cabrio -94
                  ex. BMW e46 328i -99
                  ex. BMW e36 325i cabrio -93
                  ex. BMW e38 735ia -98
                  ex. BMW e36 325i coupe -92
                  ex. BMW e39 523i -97
                  • mikkod
                    • Aug 2007
                    • 5207
                    • Stadi
                    Jos anturi rikki, multa saattaisi löytyä yksi ylimääräinen.
                    Helkama S3000
                    Myydään kutosen alustaosia
                    • Aki T
                      • Jan 2010
                      • 198
                      • Ylöjärvi
                      Joo, täytyy testata jos toi auttais.
                      • uniiq
                        • Sep 2012
                        • 333
ID:	4827366 Tollanen musta boksi löytyis ehjänä , ylimääräisenä multa jos sun on rikki, sitten ei mene lukkoon. Osa on siis numerolla BMW 67.11-1 387 606-141 306.
                        BMW harrastuksena jo vuodesta 2012
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          Tänää tutkin asiaa ja virtaa tulee tunnistimen johdoille mutta ei tapahdu mitään ajotietokoneessa, -37 näyttää vaan. Voikohan olla mahdollista että mulle on nyt myyty väärä tunnistin laakkoselta? Osa nro 65 81 1 383 204 joka mulle on myyty.
                          e36 m60
                          • JJT
                            • 6694
                            Pitäis olla ihan oikea, tuo on vanha osanumero, nykyään vastaava 65818350779.
                            Myyn:
                            • Jerppane
                              • Sep 2013
                              • 1
                              Ei olennaista asiaa
                              • _TS_
                                • Aug 2008
                                • 11
                                Originally posted by PiRaToS14 View Post
                                moi, eli e36 airbag yksikkö ja siihen liitin. Ostin Raidin airbag ratin ja se näyttäis olevan samanlainen ku yks toinen 3 puolanen ostoilmotus. Onko 4 puolasessa erilainen liitin ? oma 4 puolanen on parinsadan km päässä nii pysty tarkistaa..
                                Auto -93 oisko 9 tai 10kk. Ja alkuperäsin nelipuolasella. kiitoksia jos joku viittii vastaa
                                Toi mun coupe (316i -95) oli kans nelipuolaisella ruorilla ja vaihdoin siihen kolmipuolaisen tilalle, koska joku oli saanut siitä nahkan kulutettua puhki. Ainoa muutos joka tarvitsi tehdä, oli hommata kolmipuolaiseen sopiva slipring (111-päätteinen), koska eivät kuulemma käy ristiin jostain syystä nelipuolaisen kanssa. Molempien slipringien liittimet olivat samanlaiset ainakin itselläni.
