E36 kysymyksiä ja vastauksia V
  • toNmbbA
    • Apr 2009
    • 2334
    Originally posted by Hevonen View Post
    Eli sanoit katsastusmiehelle et "Eiku kunnossa se on, ootetaan hetki" ja sit venasitte minuutin siinä valoo tuijotellen ja katsastusmies totes "Noni, menihän se läpi"
    Kysyin katsastusmieheltä että mitenkäs kun siinä katsastus oppaassa ei sanota muuta kuin että valo ei saa palaa. Ukko vaan sanoi että niinhän tuo sammui, eli kunnossahan niiden sit täytyy olla.
    • Jokkede
      • Apr 2010
      • 278
      • Siilinjärvi
      #317
      En tiiä onko ihan oikee topic kysyä, mutta ostin tossa vklp 328 e36 vm.95 jonka myynti ilmotuksessa luki että peränä on typ168 3.45 välityksellä ja 25% lukolla. Myyjä sano että luultavasti tuo perä ollut jo uudesta asti? Normaalisti näissähä on typ188 perä 2.93 välityksellä. Katoin VIN-koodin perusteella sen lisävaruste listan ja siellä oli jo tuo 25% lukko. Että liekkö myyjä ollu väärässä vai jossakin vaiheessa joku fiksuna laittanu pienen perän autoon
      Eli kysymyksenä siis se, että jos lisävarusteena on tuo 25% lukko, niin onko välitys silti tuo 2.93 vai onko saanut itse valita?
      Sekavaa tekstiä, mut jospa siitä jotain irti sais..
      E:Parhaiten senhä näkis kahtomalla, että onko siellä nyt kyseessä kumpi. Mistä parhaiten erottaa auton alta katsottuna onko kyseessä 168 vai 188?
      Nykyisin: e30 318i 2d -84 m50b28 Turbo ikuisuus projekti
      e30 316 2d -85 Alpinweiss ///Mikä kiire projekti
      e30 316 2d -87 Ral 6003 m50b25 "kaunokki"
      300 exc -05
      Myydään tavaraa Ostetaan tavaraa
      EX: e30 316i 2d -89 Zinnoberrot, e30 320i m20b25 2d -89 Schwartz, e36 328i taxi -95 Cosmosschwarz, e36 325i coupe -94 Moreagrun, e36 328i toukka -95 Montrealblau, e32 735iA -91 Granitsilber metallic, e36 325i taxi -90 Lagunengruen
      • conna
        • 324
        #318
        Laipat perän sivuilla , 4 vai 6 pultilla kiinni (ne minkä sisältä vetarin tumpit tulee läpi).
        4 = 168 , 6 = 188 , 8 = 210
        • Jokkede
          • Apr 2010
          • 278
          • Siilinjärvi
          #319
          Juu kiitoksia. Perjantaina luultavasti pääsen montulla käyttää Nii pitää katella sit tarkemmin. Jos kyseessä on tuo typ168 Nii tekeekö sillä mitään Tossa vaiko ehtimään isompaa perää ja vetareita?
          300 exc -05
          • bmw323it
            • Mar 2008
            • 1890
            • N/A
            #320
            Mitkä mahtaa olla oikeat rengaspaineet e36 avossa rengaskoolle 225/45-17 ja 245/40-17? Käyttöohjekirjassa näkyy olevan vain 15" ja 16" kokojen paineet. Renkaat ovat mallia GoodYear Eagle F1 Asymmetric II.
            Nyt:
            BMW X3 xDrive30e (g01)
            BMW 335i (e90)
            BMW 323iC (e36)
            BMW 850i (e31)
            BMW 320i (e30)
            Golf GTE
              • 16491
              #321
              Eikö lue siinä oviaukossa tarrassa kuskin puolella?
              • MarQu
                • 5524
                • Vaasa
                #322
                Itse pidän 3 paineita. Monesti on nuo varsinkin vanhojen autojen suosituspaineet vähän alhaisia.
                Mutta sitten katsoin täältä niin 17 renkaat normaalikuormalla 2.0 joka on tosi vähän mun mielesttä.
                  • 16699
                  #323
                  http://www.rengaspaine.fi/henkiloaut...2_-_1998/tulos
                  Coupessa itsellä joka nurkassa 225/45, takana michelin 2,1 bar. ja edessä Bridgestone 2,3 ja toimii.
                  • Bemarituristi
                    • Dec 2010
                    • 238
                    Moi!
                    Tuli tossa vähä astaltilla harjoteltua pyörittelyä ym. ja kone pääsi keittämään kun en lämpöjä huomennut katsoa, eli nesteet höyrysi ulos ja pursusi paisarin korkista.
                    Annoin auton olla ja kävin huoltsikalta hakemassa nesteitä ja lisäsin ne, mutta vuotaa joko syyläristä tai alavesiletkusta ulos. Laitoin koneen käyntiin kun lämmöt laski, ja kone käy kuten ennenkin, onneksi. Eli kansi ei ole mennyt?
                    Voiko olla vaan nesteet tulleet ulos ja selviää vuodon korjaamisella ja uudelleen ilmaamisella? Voiko kansipahvi olla palanut? Miten sen huomaa??
                    Moottori siis m52b28
                    • Pazi88
                      • 11282
                      Korjaa vuodot, ilmaa ja tarkkaile tilannetta. Sittenpä sen näkee. Syylarin voi joutua vaihtamaan, kun paineen noustessa tykkää muovit haljeta vanhuuttaan siitä.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • Bemarituristi
                        • Dec 2010
                        • 238
                        Kiitos miljoonasti vastauksesta!
                        Niin ajattelinkin, korjaa vuodot, ja syylärin uusin varmaan. Sitten ilmaus ja tarkkailee vähän nesteitä!!
                        Millä keinoin voi havaita kansipahvin menneen? Ainakin jos jäähdytinnesteitä katoaa? Miten tarkastan viskoflektin toiminnan?
                          • 16491
                          #327
                          Moottorin käydessä lämpimänä. Työnnä vaikka sanomalehti käärittynä flektiin. Pysähtyy helposti niin on entinen. Silpoo lehden niin todennäköisesti on vielä ehjä.
                          • Pazi88
                            • 11282
                            Nestettä katoaa, kehittää liialti painetta jäähdytinjärjestelmään, ei ilmaannu kunnolla ja työntää puhaltimesta pelkkää kylmää, öljyssä on jäähdytinnestettä ja/tai toisinpäin (majoneesia korkin alla), pakokaasut haisee jäähdytinnesteelle jne.
                            Viskon rupelli pitää pystyä pysäyttään kylmällä koneella ihan käsin ja oikeen kuumalla koneella sitä ei saa pysähtymään mitenkään. Sammuttaa ja kokeilee siis onko siipi "jumissa". Näin viileillä ilmoilma voi olla haasteellista saada kone niin kuumaksi että visko kunnolla jumii, mutta pitäs sen olla ainakin jämympi kuin kylmänä.
                            • Jondezi
                              • Sep 2013
                              • 77
                              • Mikkeli
                              #329
                              Kansipahvi?
                              M50b25
                              Elikkä auto savuttaa harmahtavaa savua putkesta säällä kuin säällä, kylmällä kuin lämpimälläkin koneella. Kun auton käynnistää ei savuta, noin minuutin päästä alkaa savuttamaan. Kun kierrättää tulee pieni "pilvi" hieman harmahtavaa savua sekä paljon kondensiovettä.
                              Ei ole päässyt kuumenemaan, eikä ole tullut kylmällä koneella poleteltua.
                              Mutta savu ei haise makealle, jäähdytinesteen seassa ei ole öljyä, tikussa norm. väristä öljyä, öljykorkkiin ei ole kertynyt mitään, ei syö nestettä
                              Onko normaalia, jos ei niin mistä hakea vikaa mitään kotikonsteja vian etsintään yms.
                              BMW 318i e36, m40b18
                              BMW 318i e30, m40b18
                              BMW 320i e36, m50b25
                              BMW 520i e34, m20b20
                              BMW 316i e30, m50b25Turbo
                              BMW 316i e30, m40b16
                              BMW 540i e39, m62b44
                              BMW 530D e61, m57d30Tu
                              • conna
                                • 324
                                #330
                                Miten pitkiä matkoja ajelet autolla kerrallaan?
                                Lämpeneekö kone aina kunnolla kuumaksi?
