Muistanko väärin vai onko e46 korissa takapäässä camberin säätömahdollisuus? Cäbi kyseessä..
E46 Kysymyksiä ja vastauksia V
Tuota, mikähän on kun kolmosella tai nelosella tekee täyskaasu kiihdytyksen niin noin 4000rpm paikkeilla kuullostaa kuin kytkin luistaisi tai sutisi ja pudottaa kierrokset noin 3500;iin. Keli oli sateen jälkeen mutta ajoura kuiva, auto on 328i tuokka -00 ja pitäisi olla vakio. Renkaat 225 runflat toiki ehtoo puolella.
Toinen kysymys.
Mistä johtuu kytkin polkimen liikkeen lopussa tuntuva "kumipallo".
Kun itte tekee, niin saa sellaista kun sattuu tuleen.
Mitkäs öljyt kannattaa laittaa M57D30 vaihdelaatikkoon? ja kuinka paljon sitä menee.
Kytkin menee vaihtoo ainakin, kun vanha sano sopimuksensa irti.
E: KIIRE! KIIRE!Last edited by Juuso Karimo96; 25-08-2014, 20:01.Nykynen: Bmw 325i cabriolet 1993 diamondswarts http://www.btcf.fi/forum/showthread....86#post3850986
EX: Bmw 330d Touring 2002 Imolarot II
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=304659
EX: Bmw 325i sedan 1992
Hoi!
Onks teillä ollu E46 kanssa semmosta onglmaa et DSC valo palaa välittömästi kun auton laittaa tulille? Itellä on semmoinen nyt kesän pyöriny ja kun inpalla lukasee DSC-yksikötä koodit niin antaa Steering angle Sensor Signal not plausible, offset vikaa, missähä lie vika? lähtisköhän iha tuolla anturin vaihdolla:think
Autona 320i -98 ja vikana on, että pitää aikalailla samalanlaista rahinaa konehuoneesta tyhjäkäynnillä kuin mitä kyseisellä videolla: https://www.youtube.com/watch?v=ROKoAN-D_Hk
Tehnyt nyt ajossa muutaman kerran myös niin, että liikkelle lähtiessä on kuulunut todella voimakas samantyylinen rahina/rutina (samanlainen ääni melkein kuin jos vaihde huonosti silmässä ja nostaa kytkimen) Kun auton sammuttaa ja käynnistää uudelleen, niin ääni häviää. Voisikohan tuollaisenkin äänen aiheuttaja olla viimesiä vetelevä vesipumppu?
Joo juurikin tuollaista rahinaa piti omassa vesipumppu kun alkoi olla väljää. Voi vähän testailla kun tartut vesipumppuun kiinni ja koitat onko ihan jämäkästi vai pääseekö yhtään heilumaan, kunhan et liikaa väännäOriginally posted by Juhs_ View PostAutona 320i -98 ja vikana on, että pitää aikalailla samalanlaista rahinaa konehuoneesta tyhjäkäynnillä kuin mitä kyseisellä videolla: https://www.youtube.com/watch?v=ROKoAN-D_Hk
Ex
F11 530d m-sport
E46 325i cabriolet m-sport
E39 540iA m-sport
E39 523iA
E46 316i
Samaa vikakoodia tulee itelläkin satunnaisesti muistiin ja ehkä yksi käynnistys 50 kerrasta sytyttää ajonvakautuksen ja luistoneston valot. Ei tietoa mikä aiheuttaa, eikä kyllä ole haitannut kun uudestaan käynnistämällä ei enään syty valot...Originally posted by -Hekaaa View PostHoi!
Sigun sedaniin, peräkoukua kaipailen veneen hakinnan myötä.
Mitä suosittelette ja mitä noin maksaa? Mallia piilotettava pitää olla.now: Mercedes Benz 350e AMG
ex: f30 320i M-Sport
ex: e46 320i M-Sport II
ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
ex: e36 316i Compact
ex: e39 530i M-Sport
ex: e46 320Cd M-Sport II
mulla se palaa koko ajan siis se valo, joskus teki kans tuollee et satunnaisesti sytytti sitä valoa, ja just sammuttamalla lähti pois :dOriginally posted by Pademus View PostSamaa vikakoodia tulee itelläkin satunnaisesti muistiin ja ehkä yksi käynnistys 50 kerrasta sytyttää ajonvakautuksen ja luistoneston valot. Ei tietoa mikä aiheuttaa, eikä kyllä ole haitannut kun uudestaan käynnistämällä ei enään syty valot...
Itse aloittaisin nelipyöräsuuntauksesta. Tekee aina hyvää, vaikkei siitä johtuisikaan. Teki itsellä samaa, kun vaihtoi alustan ja laski autoa. Menee kulmat niin kieroon, että alkaa anturit herjaamaan.Originally posted by -Hekaaa View PostHoi!
Onks teillä ollu E46 kanssa semmosta onglmaa et DSC valo palaa välittömästi kun auton laittaa tulille? Itellä on semmoinen nyt kesän pyöriny ja kun inpalla lukasee DSC-yksikötä koodit niin antaa Steering angle Sensor Signal not plausible, offset vikaa, missähä lie vika? lähtisköhän iha tuolla anturin vaihdolla:thinkG20 330e M-Sport '21
ex's
F30 330e M-Sport '17
F11 530d X-Drive M-sport '12
E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
E46 330Ci M-Sport II '03
E36 323i Coupe '97
Mistä 320i koneeseen (m52tub20) disa korjaussarja kun se german auto solutionsin m54 sarja ei ilmeisemmin passaa kuten aiemmin oli puhetta..?
Tämmösen löysin ebayn ihmeellisestä maailmasta mutta vähän epäilyttää putinlandiasta tilata yhtään mitään....
Valmistajan kotisivut ennen kaikkea herättää epäilyksiä, asennusohjeeseenkin on kuvat pöllitty german auto solutionsilta...
Kukaan ostanut..?
EDIT: nyt kun tarkemmin katson niin tuonne kotisivuille on näemmä "lainattu" melkolailla kaikki german auto solutionsilta...
Tekstitkin suoraan plagioitu...
Originally posted by Jygga View Posthttps://www.youtube.com/watch?v=3HVaW7Laf3c
Vastaavanlaisia ääniä päästellyt oma 320i jo tovin aikaa...
Raklattaa varsinkin 2000-3000rpm välillä, läpi kierrosalueen mutta selvimmin tuolloin. Kaasua kun polkaisee niin kuuluu ensin "RrlaK" myös.
Oletin kauan että ääni johtuu vanoksesta mutta eipä johtunut ainakaan pelkästään siitä, vanosremppa tehty alkukesästä jo ja ääni vaan pahenee... Tiivisteet ja laakerien helat vaihdettu siis vanosmäntiin.
Jakoketjuhan tuota ääntä vissiin päästelee niin onkohan siellä sitten joku kiristin tai laahain menossa/mennyt vai..? :think
Mitä tuohon pitäisi/kannattaisi uusia että tulee kerralla hyvä..?
Onnistuuko DIY vai onko viisaampi viiä liikkeeseen..?
Kustannusarviota..?
Voiko aiheuttaa jotain vakavampaa jos vaan ajelee raklatuksen saattelemana..?Originally posted by Juhs_ View PostAutona 320i -98 ja vikana on, että pitää aikalailla samalanlaista rahinaa konehuoneesta tyhjäkäynnillä kuin mitä kyseisellä videolla: https://www.youtube.com/watch?v=ROKoAN-D_Hk
Omiin ongelmiini sen verran päivitystä että vesipumpun laakerit ainakin äänsi, olivat kyllä aivan lopussa... Yksi ylimääräinen ääni vähempänä, juurikin tuollainen rahina kuin nickin Juhs_ jakamassa videossa oli. Näköjään 200tkm vakio vesipumpulla aivan maksimi.
Samalla huomasin että hihnankiristäjien rullien laakerit myös aivan kaputt.
Niitäpä seuraavaksi vaihtoon.
Ja Antti O:lle vielä kiitokset vesipumpusta, nopeaa toimintaa oli
Eipä ne taida olla samoja.. Ainakin läpät vaikuttas olevan eri muotosia eri moteissa...
Jännä kun 2,2L , 2,5L ja 3,0L koneisiin löytyy sarjoja mutta 2,0L ja 2,8L näyttää olevan tiukassa...
EDIT: itse asiassa etsitään henxun kanssa samanlaisia osia.
M52B20TU ja M52B28TU koneissa DISA samalla osanumerolla, joka on eri kuin esim. M54-moteissa...
Kaikki korjaussarjat vaikuttas olevan tuolle M54, paitsi tuo aiemmin linkittämäni venäläisten plagiaattikitti..
http://www.realoem.com/bmw/showparts...95&hg=11&fg=40
EDIT2: vaikuttaa että kaikissa m52 moteissa on sama disa. m54 löytyy sitten monta erilaista, jotka on kaikki erilaisia kuin m52 disa...
Eli jos saisi jostain m52 tarkoitettua korjaussarjaa niin pitäisi sopia kai kaikkiin eri e46 m52 motin versioihin.Last edited by Jygga; 26-08-2014, 17:39.
Sekin on tehty, keväällä kun renkaat vaihoin, mutta mistäs sitä tietää että onko ne vianorilla säätäny iha vituilleen sen tai sitte paikat on eläny nii paljo että kierossa ovatOriginally posted by ohohh View PostItse aloittaisin nelipyöräsuuntauksesta. Tekee aina hyvää, vaikkei siitä johtuisikaan. Teki itsellä samaa, kun vaihtoi alustan ja laski autoa. Menee kulmat niin kieroon, että alkaa anturit herjaamaan.
