E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Nikke-
    • Mar 2014
    • 101
    • Toholampi
    #271
    Originally posted by jarkko520 View Post
    Mitenkäs ton peilien kääntö toiminnon kuuluu oikea oppisesti toimia? Nappia painamalla kerran kääntyy molemmat taittuu ylös, mutta kun painan uudestaan apparin peili ei palaa "ajoasentoon" vaan taittuu siitä yli. Kuskin peili jää ajoasentoon.. Autona 330cia -01
    Taitaa olla aika yleistä Sen apparin peilin voi varovasti koittaa pysäyttää ajoasentoon kun peilit kääntyy, itellä toimi. En oo uuestaan kokeillu enää kääntää peilejä. Joku viisaampi varmaa osaa kertoo mistä johtuu, jos ois vaikka purkanu peilin :think Toimia pitäs niin että kerran ku painat ni ne kääntyy ovea vasten " parkkiasentoon" ja toisen kerran ni taas ajoasentoon.
    e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
    ex e36 325i Coupe -93
    • Smack
      • 320
      Kyllä niiden molempien kuuluu jäädä ajoasentoon. Onko ne toiminut kesäaikaan oikein? Itsellä tuli vastaava ongelma toiseen peiliin talven pakkasilla. Tuli itsestään kuntoon kun ilmat meni plussan puolelle.
      • jarkko520
        • Oct 2012
        • 253
        Sen verran tuore kulkine että ei tietoa miten on toiminut kesällä. Eilen kun koitin niin oli plussan puolella.. Sain jäämään kun pidin kädellä vähän vastaan.. En kokeile heti uudestaan
        G30 530e m-sport
        Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
        • Antti O
          • 6964
          • N/A
          #274
          Isän E46 ei meinaa pakkasilla aueta ulko eikä sisäkahvasta ovi. Kun keli hieman lämpenee ovi aukeaa. Tämä tais olla joku tyyppivika?
          Toinen asia, onko noita tarvike pdc antureita mitään järkeä hankkia? Vai etsinkö käytetyn oem anturin. Uudet oem on lähes 100€ kpl..
          • TheJukke
            • Jan 2014
            • 83
            • Haukipudas, Oulu
            #275
            Onko jokasessa e46 sisätilanvalot canbus menetelmällä? Asentelin ''vastuksettomat'' (kiinan)ledit ja ei ainakaan jää palamaan kun laitttaa ovet kiinni ja lukkoon, eikä näytä mittaristosa palaneita valoja :think voisin melkeen jännitemittarilla mitata meneekö niille valoille sillon jänöjä kun niille ei pitäis mennä... Rekisterikilvenvaloksi nuo ei varmaankaan sovi?
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Oem.
              Ite ostin ebaysta tarvikkeen x2. Kumpikaan ei toiminu.
              Lopulta tilasin schmiedmannilta käytetyt anturit samalla hinnalla ellei halvemmalla ja toimii!
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • huupi
                • Aug 2007
                • 1207
                • Tyrnävä
                #277
                Valomoduli ohjaa kaikkia valoja, myös vilkkuja. Onko ongelma ollut aina vai tullut ajan kanssa? Onko itse valomodulilla vikakoodeja?
                Originally posted by huupi View Post
                Ongelma on aivan hiljattain ilmaantunut, eikä läheskään jokaisella vilkutuskerralla esiinny. Valomodulilla oli paljon rikkinäisten polttimoiden herjoja, mutta en tajunnut ottaa niistä printtiä. Error clearin jälkeen jäi ainoastaan "VHAC, front load sensor short-circuit to ground", mutta tuo ei taida liittyä asiaan mitenkään? Tarkasti muistellen vikaa ei ole ilmennyt vikakoodien nollauksen jälkeen, joten pitänee lukaista uudelleen koodit, kun seuraavan kerran ongelma ilmenee.
                Vika ilmestyi jälleen ja lukaisin valomodulin viat. Siellä on maininta " trailer, right turn light defect". Vika on päällä, joten sitä ei saa poistettua, ja error frequency kasvaa yhdellä jokaisen lukukerran jälkeen. Tarkoittanee sitä, että valomoduli luulee peräkärryn olevan kytkettynä koko ajan, mikä taas voisi viitata kosketushäiriöön vetokoukun pistokkeessa? Autossa on alkuperäinen irroitettava vetokoukku.
                U11 iX1 xDrive30 -26
                • Pekumie
                  • Jan 2010
                  • 243
                  #278
                  Kaveri kyseli vastaavasta ongelmasta oman E46 kanssa, peräkärrin vetämisen jälkeen oli jääny oikea puoli vilkkumaan nopeemmin. Nyt kokeili peräkärriä perässä missä 100% varmuudella sähköt/valot kunnossa ja autosta hävis vika pois. Siinäkin myös alkuperäinen irroitettava vetokoukku.
                  Äkkiseltään jäi sellainen kuva, mikäli kärrissä sähköt/valot ei kondiksessa niin jättää autoon sen vian "päälle", vaikka kärrin kytkeekin irti.
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1207
                    • Tyrnävä
                    #279
                    Ok, pitääpä kokeilla tuota, kiitti!
                    • amisqo
                      • Apr 2011
                      • 1615
                      E46 sähköpenkki, toiminut enne, mutta nyt ei jostain syystä liiku eteen eikä taakse. Kaikki muut säädöt pelittää ja naksuminen kuuluu releestä tms kun säätö knuubelia liikuttelee. Penkki ei vain liiku... mikähän mahtais olla?
                      E: löyty moottorille menevästä johtonipusta 1 kuoriutunut piuha, ei poikki kuiteskaan silmämääräsesti. Mikäs sulake politiikka näissä on, että toimiiko muut säädöt jos se yksi piuha olis ottanu maihin vai onko jotenkin omalla sulakkeella?
                      Ex: F30 330D M-sport -15
                      Ex: E90 330D M-sport -06
                      Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                      Ex: e30 320i -89
                      Ex: e30 318iS -90
                      • TheJukke
                        • Jan 2014
                        • 83
                        • Haukipudas, Oulu
                        #281
                        Onko bensakoneen ja dieselkoneen vaihteistossa eroja? Eli meneekö nämä kiinnikkeet m47 koneelle? http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=22316799331
                        • jarkko520
                          • Oct 2012
                          • 253
                          Mistä kertoo keltainen öljykannu kun syttyy pidemmän ajolenkin jälkeen kun auton sammuttaa? Öljyt on ok..
                          G30 530e m-sport
                          • alpine3
                            • Feb 2010
                            • 1271
                            • Kajjjaani
                            #283
                            Että öljyä pitäs lisätä vaikka ei ookaan vielä alarajalla.
                            • Lersahdus
                              • Aug 2010
                              • 43
                              • Rauma
                              #284
                              Yritin kysellä hifipuolelta mutta en siellä vastausta saanut; eli mistä löytäisin sopivan adapterin 6CD vaihtajan tilalle että voisin kuunnella USBin kautta musiikkia? On toi isonavi niin en viitti sitä vaihtaa normisoittimeen kun siinä on niin kauhee johtojen vetäminen.
                              E91 318d Touring '11
                              Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                              Ex E46 325CiA '01
                              Ex E39 523iA '98
                              Ex E36 323Ci M-Sport '95
                              • mapa
                                • 518
                                Vaikka tuolta--->http://www.autostudio.fi/tarvikkeet-...terit.html?p=2
                                Vesileikkuu ja laser osia/ Kuvien piirto
                                Tig hitsausta, myös alumiini
