E46 Kysymyksiä ja vastauksia VI
  • Madduli
    • Oct 2012
    • 395
    Käykö kaikilla sylintereillä?
    Käy kaikilla neljällä , äsken kävin kaasuttelemassa paikallaan ja tuntu että vois perästä päin tulla tärinä, en varmaksi mee sanomaan
    E46 316 -99
    E39 523iA -98
    E46 316 -99
    E46 318 -99
    • Antti O
      • 6948
      • N/A
      Sattuisko jollain lojumaan yhtä ehjää alkuperäistä PDC anturia e46 takapuskuriin..?
      • e46miäs
        • Aug 2013
        • 41
        • kuopio
        ajovalojen vilkut
        Onkos e46 faceliftissä irrotettavat etuvilkut vai onko ne kiinni etuvaloissa? Ja miten iso operaatio on irroittaa takavalot tarkotus ois tummennella takavalot ja vaihtaa etuvilkut kirkkaisiin mikäli ne saa irti?
        E39 520iA
        • Madduli
          • Oct 2012
          • 395
          E46 316 -99
          E39 523iA -98
          E46 316 -99
          E46 318 -99
          • Madduli
            • Oct 2012
            • 395
            Huomasin äsken että vaihdekeppiki tärisee.
            E46 316 -99
            E39 523iA -98
            E46 316 -99
            E46 318 -99
            • _nixu_
              • 8975
              • Kellokoski
              Originally posted by wsq´_ View Post
              Mikähän mahtaa olla välillä kun omaa autoa käynnistää niin saa välillä sahata käyntiin eikä silti lähde. Välillä lähtee ensimmäisellä starttauksella käyntiin ja joskus saa kymmen kertaa startata eikä silti lähde? Voiko vika olla virtalukon pohjassa, käynnistyksenestossa vai missä? Vika koodit luettu ja nollaamatta jäi hehkujenrele. Tuskin tuo kumminkaan vaikuttaa siihen että auto vaan sahaa eikä starttaa? Sigun auto kyseessä.
              No onhan ne hehkut aika tärkeät varsinkin näin talvella..
              Livedatasta näkis nouseeko railin paineet tarpeeksi startissa.
              • wsq´_
                • Jan 2008
                • 458
                • Lohja
                Onhan ne joo tärkeät. Uusi hehkujenrele odottaa laittajaansa, jos lauantaina laittelis uuden releen kiinni niin katsotaan sitten mitä tapahtuu.
                e36 m60
                • Vildemar
                  • Aug 2014
                  • 75
                  • Forssa
                  Vakionopeuden säädin lakkasi toimimasta sigun autosta. Vihreä valo syttyy kyllä mutta kun painaa + nopeus ei lukitu. Ehdotuksia ?
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    PDC sensor (park distance control) - 66206989067, 66 20 6 989 067, 6989067, B66206989067 - Sopii malleihin: E46
                    Tossa smidin oem käytetty 40€
                    Tarkista viel numerolla onko se sisemmäinen anturi vai ulommainen, en jaksanu kännykäl selvittää
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • huppu
                      • Jul 2010
                      • 423
                      • Rovaniemi
                      Öljystä
                      Mistä kannattais ostaa kerralla isompi satsi Castrol Edge 5W-30 öljyä? Olisko jotain luotettavaa ja edullista toimittajaa esim. Saksassa? :think joutuu kuitenkin aina kahen auton huoltoja varten ostamaan 12 litraa, niin varmaan sais jostain edullisemmin :think Täällä 4 litraa maksaa mätänetissä n. 49 €.
                      BMW E46 318d 10/04
                      • e46miäs
                        • Aug 2013
                        • 41
                        • kuopio
                        Keskuslukitus ongelmia
                        tuli ostettuu tämmönen e46 320d jossa keskuslukko ongelmaa, eli ovet ei aukea kaukosäätimellä eikä sisänappia painamalla(hyvin harvoin saattaa aueta sisänapilla) ja tämän takia saa vain kuskin oven auki. Vaihtelin eilen korimoduuliin releet ja sen jälkeen ei alkanut toimia heti, mutta vaihdon jälkeen auto seisoi pari tuntia pihalla ja lukitus alkoi toimimaan täydellisesti sekä avaimesta että sisänapista. Mutta tätä iloa ei kestänyt kahta tuntia pidempään kun lukot alkoivat reistaileen samaan tapaan kuin aiemmin.... eli mistä pitäisi seuraavaksi lähteä vikaa etsimään?
                        E39 520iA
                        • Jakettaja
                          • Apr 2013
                          • 222
                          • Paimio
                          Oeldepot24.de
                          Yes, Money can't buy happiness,
                          But, It's more comfortable to cry in a BMW than on a bicycle.
                          Nykyinen: BMW e61 525i
                          Ex: BMW 323i e46 -98
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=288584
                          • toNmbbA
                            • Apr 2009
                            • 2332
                            Originally posted by Jakettaja View Post
                            Oeldepot24.de
                            Tai sitten vaihtoehtoisesti suomesta: http://www.nettiosa.com/castrol_edge..._4_x_5_l_950_l
                            Tosin ei mitenkään huomattavasti halvempaa kuin esim motonet. 5 litran pytylle jää hintaa 47.50e.
                            • Antti O
                              • 6948
                              • N/A
                              Saksasta kannattaa ottaa vaikka kaverin kanssa kimpassa öljyjä, siinä ei jää postikuluja sitten kun 10 mieheen.
                              • Jonimies
                                • Jan 2013
                                • 48
                                • Vääksy
                                Moi, minkähän kokoiset jarrulevyt mahtaa olla -03vm 320ia:ssa? Kyseiseen autoon olen nyt katsomassa uusia jarrulevyjä & paloja ja olen miettinyt joko brembon tai zimmermanin tuotteita. Tuntuu olevan tarjolla jokapaikassa vähän erikokoisia levyjä ja silti aina taulukossa 320i. Jos jollain on myös vinkkiä mistä noita järkevästi saa, niin linkkiä vaan! Ajattelin nyt ostaa kunnolliset levyt&palat, kun aiemmin on tullut motonetistä vaan haettua ja puolenvuoden sisään on aina alkanut tärinät / vinkumiset. Kiinnostaisi erityisesti rei'itetyt levyt kosmeettisista syistä.
                                320IA Touring //M-sport 2003
