E46 Kysymyksiä ja vastauksia VII
  • Vildemar
    • Aug 2014
    • 75
    • Forssa
    Tässä näyttäs olevan sama: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...ote=3003112604
    Tässä halvempi versio: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=31126783376
    Kannattaako suosiolla ostaa tuo vahvistettu?
    Ja jos nuo iskarit pitää pareissa vaihtaa nii kannattaisiko ostaa jotkut aftermarket iskarit jotka olisi vähemmän pintakovat kuin nuo m-sport? Vai voiko edessä olla m-sport ja takana joku muu?
    Ehdotuksia?
    Esim. http://www.kiiltovaunu.com/koni-strt...it-p-2868.html ?
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 470
      • JKL
      Originally posted by 5/5 View Post
      Tuli sellanen vika, että auto syö öljyä pirusti ja kymänä savuttaa sinertävää savua pari minuuttia. Onko kannentiiviste mennyt vai mikä voisi olla vikana?
      Tyhjäkäynnillä kierrokset seilaa 900 - 1000 kierroksen välillä. 1.9i m43 koneella.
      Vois ehkä olla myös separaattori eli huohotin? :think
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • Kísakeissi
        • Aug 2015
        • 4
        Originally posted by Vildemar View Post
        Pitäisi sigun autoon vaihtaa etupään jarruletkut, vasemman etutukivarren takapusla ja oikea takaiskari.
        Jarruletkut: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...e=34326766966S
        Oikea takaiskari: http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...te=33521096366
        Mistäs tuommoinen takapusla?
        Sellanen yleinen tieto kaikille
        Tuolta saa varaosanumerolla tilattua ihan mitä vaan ja hinnat ei oo mielestäni pahoja. Jos ei oo varastossa niin tulee muutamassa päivässä Suomeen ja siitä sitten kelkotaan pakettia matkahuoltoon. Itse tilasin muiden peruskamojen ohella akkukotelon muovikiinnikkeet ja oikean lokasuojan etummaisen muovin e46 330Ci:hin. Hinnat oli lähes samat mitä realoem ilmoittaa. Jos varaosa ei oo nettisivulla niin sitten tilaus sähköpostilla ja siitäpä sitten eteenpäin....
        • 5/5
          • Oct 2012
          • 135
          • suomi
          Eli toi 1 kikkare. http://bmwfans.info/parts-catalog/E4...e_ventilation/
          Onko jotain muita osia mitä kannattaa vaihtaa samalla kertaa?
          • dabbe
            • Mar 2011
            • 133
            siihen liittyviä letkuja, riippuen missä kunnossa ovat.
            • 5/5
              • Oct 2012
              • 135
              • suomi
              Pari kolme kuukautta sitten vaihdoin sen lyhemmän letkun, kun oli ihan kumi/öljy mössöä täynnä. Nyt saa laittaa molemmat uusiksi saman tien.
              • toNmbbA
                • Apr 2009
                • 2329
                Ehdotuksia?
                Sulla nyt kumminkin on se hela ehjä siinä niin vaihda niihin powerflexin puslat? :think Helpot laittaa paikalleen ja kestää pidempään.
                • Rocla
                  • 7692
                  Ihan teorian tasolla kyselen, mutta jos olisi vaikka m52b2xtub moottori nii voisiko sen asentaa suoraan m54 tilalle käyttäen m54 apu- ja polttoainelaitteita?
                  Olli.
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    Originally posted by intfreak View Post
                    Tarkista takalasin lämmityslangat, todennäköisesti joku poikki
                    Voiko muuten noita katkenneita lämmityslankoja korjata ja jos niin miten? Löytyykö jostain ohjeita...Itsellä ei sulata lasin yläosaa n. 5-10 cm matkalta.
                    BMW E46 318d 10/04
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2966
                      • Uusikaupunni
                      Esim. googlesta https://www.google.fi/?gws_rd=ssl#sa...langan+korjaus
                      N62 Money Spender Club
                      • 5/5
                        • Oct 2012
                        • 135
                        • suomi
                        Nyt tuli semmonen kanssa, että ylämäkeen n. 110 kmh vauhtia ja rupes hyytymään, takasin suoralle tielle, niin ''tehot'' hukassa n.5-10 sekunttia.
                        Sitten jos pysähtyy, niin kulutus mittari meenee nopeesti puoleen väliin ja tippuu takasin nollaan.? Onko jotain muutakin paskana, kuin tuo separattori.
                        • inno.o
                          • Apr 2014
                          • 293
                          • Salo
                          Narina kuuluu käännyttäessä, varsinkin kylmällä ilmalla. Alatukivarret ja kallistuksenvakaajan korihelat juuri vaihdettu. Reilu vuosi sitten koiranluut ja iskarin yläpäät alustasarjan laiton kanssa samaan konkurssiin. Joko yläpään laakerit oisi tulleet tiensä päähän? Ja voivatko ne myös kolista, koska kuuluu myös pientä kolinaa, mutta väljää en ole löytänyt mistään?
                          • jukkae
                            • 3506
                            • 70800
                            Koiranluut, laitoitko halvimmat? Yli vuos on hyvä saavutus halvoille, kolisee kyllä ja narisee nelikutosessa myös kun kääntyy iskarin mukana. Katoitko koiranluut molemmat pyörät ylhäällä tai alhaalla? Jos toinen puoli vaan ilmassa niin väljä ei tunnu. Ja helppo testata myös ilman niitä häviääkö narina ja kolina.
                            • inno.o
                              • Apr 2014
                              • 293
                              • Salo
                              Meylet piti olla, tuli siis alustasatsin mukana. Kokeiltu etupää ilmassa samalla kun vaihdoin noi korihelat. Noh, pitää nuo nyt sit vaihtaa ja sit pohditaan lisää, kiitoksia tästä.
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                Ei niitä turhaan kannata vaihtaa, nappaat vaan irti ja käyt ajamassa lenkin.
