E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Originally posted by Lundersson View Post
    Mikä on valittu viskositeetti? Onko ölljylämpömittaria ja öljyjäähdytintä?
    En mene vannomaan mutta mutu on että radalla öljy menee luonnollisesti todella kuumaksi -> öljy ohenee jolloin venttiilien välyksentasaajat voivat alkaa tikittämään. Tätä puoltaa myös se että öljy jäähtyy 3-5min ajon jälkeen "normaaliksi". Öljyn toiminta huononee iän ja likaantumisen johdosta joten voi olla että oireet häviää pelkällä öljynvaihdolla.
    Hienoa, olit ajatuksinesi samalla aallolla omien mietteitteni kanssa.
    Pohdin tuossa jo aiemmin että nyt koneessa olevat luirut on mitä on ja hölmönä vielä innostuksissani unohdin vaihtaa ne. Öljyn lämmöt saan carsoftalla urkittua, olivat 104 viime mittauksessa.
    Viikonlopun aikana tarkoitus tehdä vaihto, mitähän öljyä+viskositeettiä raati suosittelisi ???
    • Lundersson
      • Dec 2009
      • 249
      • Kerava
      Tuo lämpö ei vielä korkea ole, mutta vaihdolla varmaan selviää onko öljyssä vika.
      Merkkiin en ota kantaa mutta monet myyvät tuotteitansa Racing/Motorsport nimikkeillä 10W60 viskositeetilla.
      Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
      ex 325 e30, 316ti e46
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Tyrkkään 10-60 öljyt niin sitten ollaan viisaampia, onko vika mekaaninen vai öljyinen
        • Tuomo_
          • Apr 2015
          • 9
          • Hollola
          E46 330xd touring, vm. -01 ja perus halogeeniajovalot...
          Kohta on taas pimeetä eikä noi orggislamput (lyhyet ensisijaisesti) vakuuta valoteholtaan... Polttimot on jo parasta mitä rahalla saa.
          Onko kukaan kokeillut noita H7 LED polttimoita että mitenkä toimii noissa umpioissa? Ebay on pullollaan eri vaihtoehtoja ja hintoja. Kiinostus heräsi kun laitettiin kaverin -05 Transporteriin jotkut Ebay-halppis Ledit ja voi tsiisus mikä ero edellisiin hehkulanka-Nightbreakereihin ! Valokuviokin on hyvä eikä häikäise vastaantulijaa kun on säädetty oikein. Umpiot Portterissa ei alkuperäiset, mitkälie tuning-umpiot mutta suht uudet..
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            En tiedä led h7, mutta xenonit ainakin näyttää karmeilta alkuperäisissä h7 umpioissa. Linssiumpio voisi toimia?
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              330i öljynsudattimen hylsyn koko, mauserilla tulee 36mm ja 37mm vuoron perään.
              Kumpi se nyt sitten on ?.
              • expertti
                • 908
                • Kainuu
                36mm se taitaa olla
                • MPV
                  • Nov 2002
                  • 1194
                  • Muhos
                  Joo, 36:sta oon käyttäny siihen.
                  • Sampoq
                    • May 2007
                    • 445
                    • Orimattila
                    320dA gm-laatikolla, paljonko öljytilavuus laatikossa?
                    • |foder|
                      • Sep 2006
                      • 7178
                      • Forssa
                      Mites sigun avosta saa ovet lukkoon mutta siten ettei häly mene päälle?
                      Laivalle taas menossa ja joka kerta aiemmin on häly huutanut eikä hajua kuinka kauan. Nyt menossa vähän hitaammalla paatilla ja matka-aika pidempi, pelottaa että jos häly huutaa koko matkan niin vetää akun tyhjäksi.
                      Pitikö avaimesta painaa ovet kiinni -nappia kahdesti vai miten se meni?
                      Nyt:
                      E82 135i -11
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        Jätä ikkuna auki ja kokeile, mutta muistaakseni ovesta ihan avaimella kääntämällä ei häly mene päälle.
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2198
                          Sisätutka menee ainakin pois kaksi kertaa lukkonappia painamalla, en oo varma meneekö koko hälyjärjestelmä. Kokeile foder nostaa helmasta
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • stoikka
                            • Jan 2014
                            • 38
                            coupessa oikeanpuoleisen oven airbägi antaa vikakoodin ja valo palaa mittaristossa. missä siellä on heikot kohta? joku liitos? jos ensin koittas kotikonstein :think myös oven kajarit ovat pimeenä. sopivassa töyssyssä taas alkaa kuulua mutta sitten seuraava töyssy ja ääni häviää
                            135
                            • World L
                              • Apr 2011
                              • 270
                              • Kellokoski
                              Villinä veikkauksena oven johtosarjaa voisi olla syytä tutkia.
                              E36 320i cabrio -96
                              E46 330i sedan -00
                              F31 318d -14
                              Ex: 2x E36, 2x E39, 1x E61
                              • bmwiKing
                                • Jul 2016
                                • 2
                                • nurmijärvi
                                ovimekanismista
                                Nyt ois hyvät neuvot kalliitta, nelisen tuntia säätäny 2001 325Ci suomiauton apukuskin oven lukonmekanismin parissa. Ovi aukeaa sisäkahvasta mutta ei ulkokahvasta.
                                Löysin kuvan lukkomekanismista kaverilta joka paini tismalleen saman ongelman kanssa ja jota foorumilaisetkin olivat käyttäneet tästä threadista, mukana myös ohjeet korjaamiseen http://forum.e46fanatics.com/showpos...4&postcount=11
                                otin kuvan omasta mekanismistani
                                Mielestäni oma mekanismini ei kuitenkaan ole täysin identtinen tuon ylemmän mekanismin kanssa. Edellämainittua "clippiä" ei omastani löydy lainkaan tai se on hajonnut. Letku/Vaijeri ei myöskään pysy uralla jolla pitäisi olla noin vain. Nippusidettä ei myöskään mielestäni saa kiinni mistään.
                                Ennen ongelman alkamista ikkunaa oli käytetty alaspäin ja kun ikkuna liukui alaspäin kuului mielestäni pieni "pamaus" ihankuin oven sisällä olisi joku mennyt rikki ikkunan voimasta mutta en yhtään osaa arvioida mikä.
                                Osaisiko kukaan neuvoa eteenpäin?
