E46 Kysymyksiä ja vastauksia VIII
  • Dixon
    • Dec 2015
    • 62
    Maffin jälkeinen haitariputki on sökö. Uutta osaa siis
    E61 535D
    E46 330D
    • junga
      • Aug 2007
      • 145
      #317
      Välijäähytin
      Minkäslainen operaatio on irroittaa välijäähdytin e46 m47n vehkeestä... mitä kaikki sitä täytyy purkaa... ja onko sama välijäähytin ku vanhemmassa m47 koneessa?
      bmw e65 730d vm - 05
      ex:audi a6 2.7tdi vm-06
      ex: BMW 320d vm-05
      ex: seat cordoba vm-00
      ex: mb 2.6 sportline vm-91
      ex: e36 318tds vm-97
      ex: e36 318is vm 93
      • jonsered92
        • Jun 2012
        • 471
        • JKL
        #318
        johtosarja
        Rupes tympäsee takaluukun katkenneet johdot korjauksista huolimatta nii tilasin schmiedmanilta korjaussarjan. No otin "saloon" mallin, lukee 13-cored ja easy install. Noh heti huomasin jo että uudessa johtonipussa on vain 10 johtoa kun auton johtonivaskassa on 15.
        Schmiedmanin tarjonnassa on vissii 15-johtoinen(jos 15-cored sitä tarkoittaa)mutta se on cabrioon ei salooniin? Otanko sen silti huolimatta?
        MNi varmaa osaa vastata?
        e: itelle vastaten, siinä on tarkoituksella 10 johtoa, auton 5 maapiuhaa menee yhteen isoon ruskeaan. Lopuista ei kauheeta käryä ku ohjeet on mitä sattuu, sain toimii kaiken paitsi kun luuku laittaa kiinni niin rekkarivalot sammuu..
        Nyt:e60 530xda herkuilla
        ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
        • BMW525Xda
          • Feb 2014
          • 8681
          • Xxxxxx
          #319
          Originally posted by A^A View Post
          huhhuh kävi just sigun e46 huollossa, säädettiin pyöränkulmat jotka oli ihan viturallaan, samalla tarkastettiin perä ja vaihteistoöljyt. Laatikkoon meni melkein 2 litraa öljyä Mitään vuotoja ei näkynyt pientä hikoilua lukuunottamatta, eli todennäköisesti amatööri on ollut asialla kun öljyjä on laitettu.. Kirjan mukaan tähän on laatikko vaihdettu n.30tkm sitten. Näytti kuulemma laatikko altapäin siltä että on aikalailla touhuttu sielä.. Onko jo kuinka vakavaa kun on ajeltu noin vähillä öljyillä? Laatikko kyllä toimi aivan hyvin mitä nyt kylmänä eka liikkeelllelähtö niin vähän nykäisi mutta se nyt varmasti johtui tuosta vähäisestä öljyn määrästä?
          Muutenki niin vituttaa taas nämä auton pitäjät. Ilmansuodatin oli sen näköinen ettei ole varmasti pariin vuoteen vaihdettu. Etukaaresta lenti maalia ruosteen päältä kun vähän painepesurilla sohaisi sinnepäin.. No ainahan se on sama homma että joutuu yhden toimintatonnin laittaa näihin romuihin ennen kun kehtaa / uskaltaa ajella..
          Eikös 30d ilmansuodattimen vaihtoväli ole jotain 100tkm.
          Minullakin oli pikimusta (~90tkm) mutta se oli pienin ongelma, Laakkosella kun oli asentaja laittanut patruunan väärinpäin, eli sen pitkän (~50cm) puikulan toisessa päässä on sellainen nappula joka kohdistuu suodinkotelossa olevaan....melkoisella voimalla on saanut ruuvit vääntää että saanut kotelon kannen paikalleen. Jonkin aikaa meni itselläkin pohtiessa kun katson aina mallia edellisestä asennuksesta ja ei oikein alkanut menemään paikoilleen, sitten onneksi huomasin.
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Tämä... Omasta vessasta pitäs kans puhistella kun koneelle menevä ilma on moottoritiellä 70 asteista...
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
              • 16749
              #321
              100 tkm ??!!
              Vittu mikä amatööri mulkku ollu putsaria vaihtamassa
              Niin, joskus osat ovat jopa oikein asennettu. Harvoin katson mallia tai oikeammin purkaessa jo tutkin onko vanha osa ollut oikein vai onko hommassa jotain häikkää.
              • Iltsu
                • 780
                Meni Strongflex perän takapuslaksi. Eikös se paksumpi puoli tule perää vasten, eli oikealta puolelta paikalleen?
                Kummalle puolelle prikka kuuluu? Compact kyseessä.
                Tesla Model Y Performance
                E36 318iS "jäärata/rallicross"
                • amfe
                  • Apr 2008
                  • 281
                  • 54500
                  #323
                  Mikähän posahti :think:think
                  Kuulu kamala posahus ja hyöryä vaa tuli kuskin puolelta.
                  Meniköhän joku letku kenties?
                  Sytytti sit jäähytysneste valon. Annoin jäähtyä ja paisari oli tyhjä. Ei keittänyt, ei palanut varotusvaloa ennen pamausta..
                  e46 330i 2002
                  BMW 325 sedan vm 2005
                  ex-BMW 330i touring vm.2002
                  ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                  ex-BMW 320i coupe vm.92
                  ex-BMW 316 sedan vm.91
                  • Lundersson
                    • Dec 2009
                    • 250
                    • Kerava
                    #324
                    e46 330i 2002
                    Olisiko surullisenkuuluisa paisuntasäiliö haljennut? Katso missä on märkää ja vaihda antautunut osa. Kannattaa hakea alkup. osa ja samalla vaihtaa korkki. On teoria että vanha korkki jumiutuu ja siten paine nousee järjestelmässä. Harvemmmin bemari ilmoittelee ennen kun joku paikka posahtaa..
                    Nimimerkki 2 viikkoa sitten paisari ja korkki marmorilta 120€. Alkuperäinen kesti 13v ja 230tkm.
                    Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
                    ex 325 e30, 316ti e46
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      #325
                      6cd vaihtaja käy kaikki levyt läpi ja sanoo no discs, miksi? Ei poltettuja.
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Esal
                        • Mar 2009
                        • 1344
                        • Lempäälä
                        #326
                        Ihan oikeasti rikki, tai roska lukupäässä? Pyöriikö ja yrittääkö lukea (sirahtelee).
                        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                        • peltone
                          • 8094
                          • Willähde
                          #327
                          Yrittää joo lukea heti kasetin laittaessa sisää, käy kaikki läpi, pyörittää, cd takas kasettii, seuraava, kuuluu kyllä kun cd pyörii.
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • amfe
                            • Apr 2008
                            • 281
                            • 54500
                            #328
                            No sehän se oli halki. Nyt uusi paisari ja korkki tilattu.
                            • Olzei03
                              • Nov 2015
                              • 10
                              Eli pikaista apua tarvittais. Eli löytyy -99 1,9 vuosimallin 318i automaattilaatikolla. Loota todennäköisesti sökönä ja löytyis -00 316i 1,9 purkuauto, missä toimiva automaatti. Eli ei pitäis olla mitään ongelmia vaihtaa, eli loota sama?
                              • roze
                                • Jul 2016
                                • 3
                                BMW e46 ratin ajoittainen tärinä. Häviää yleensä hetken ajon päästä.
                                Hei,
                                Autona e46 325Ci. Ratin lievä tärinä ilmenee yleisimmin aamulla moottoritielle lähtiessä noin nopeudessa 110km/h. 10min ajon jälkeen tärinä yleensä lakkaa tai ainakin vaimenee huomattavasti. Yleensä tärinä ei enää päivän aikana palaa. Onko kellään ajatusta mistä moinen ilmiö voisi johtua? Jotenkin vaikuttaa siltä, että auto yön seisomisen aikana tulee täriseväksi, ja se paikkojen "lämmetessä" häviää.
                                Kiitos jo etukäteen!
