eli kysellään semmosta, että olisko jollain jotain tietoa mikä mahtas vaivata 00vm 328 coupea.. välillä sisävalot vilkkuu, ratin napit ei toimi ja yhtä äkkiä toimiikin, tööttiä painaessa mankka sammuu, penkinlämmittimet toimii välillä ja sit taas ei, ajotietokoneen nappi (vilkun viiksestä) toimii tai ei toimi, ja jarruvalot palaa melkein kokoajan.. koodeja en ole vielä päässyt lukemaan, mutta tehdään heti, kun löytyy joku lukija.. mutta voisko tuo korimoduli mahdollisesti tehdä tuota? auto ilmeisesti seissyt aika kauan, ennenkun haettiin se mätänemästä
Mä ostin Motonetistä pussillisen noita kiinnikkeitä, joilla se etupenkin selkänojan verhoilu on kiinni alhaalta. Ihan 1:1 ei ollut, mutta ainoa ero taisi olla se, että se nastan kanta oli halkaisijaltaan pari milliä pienempi, kuin alkuperäisessä. Hyvin lähelle siis kuitenkin ja toimii.
Maadoitukset ja akun kunto nyt ainakin olisi hyvä tsekata.
Juuri vaihtelin uuden akun ja ainakin akun ja rungon välinen maadotus kunnossa, viat pysyi :think
Edit:tämmönen löyty, pitkälti samoja vikoja, oiskohan se sitten itelläkin tuo virtalukon pohja :think pitää hakea uusija kokeilla
ei sillä nyt sinällään väliä kyllä ole. Mietin vaan kun auto oli tallissa ja putsailin vesikanavat kattokotelosta niin tarpeeksi kun liikutteli niin akku meni tyhjäksi
