E46 Kysymyksiä ja vastauksia IX
  • _m4rk0
    • Jun 2015
    • 30
    • Hämeenlinna
    Hei
    En löydä topiccia mutta nyt alkaa hiukset ohenee ja hermot vähenee... Eli mulla on E46 2001 avo johon yritetty murtautua ja lukko paskana ja entuudestaan oli antenni vahvistin joten ei toimi napista... On yritetty ikkunan välistä painaa nappia 5mm tangolla mutta ei kai tarpeeksi ja katto pitää avata ensin sisältä ennen kun napista takaluukun kohdilta ... Ja nupista ei auennut kun se ainakin irtos mutta kahvasta unohdin kokeilla sisäpuolelta nii onnistuukohan sitä ronkkimalla vai lyönkö lasin sisään (142€) PS liikennevakuutus seisonnassa yhtä tyhjän kanssa ei korvaa mitää tai sai pahoittelut puhelimessa mutta siihen jäi 😭
    • VinskiMo
      • Dec 2016
      • 3
      ABS/DSC ongelma
      Tervehdys.
      Auto; E46 320D, vuosimallia 2004. On luistonesto ja sutiesto ja abs:sät tietysti.
      Yksipäivä aivan varoittamatta päätti sytyttää sitten sutimiseneston ja jarrujen vikavalot.
      Koodit lukuun;
      5E21 (painetunnistin 2)
      5E5B (ASC/DSC-painike)
      5E14 (CAN; Ei tiedonsiirtoa moottorinohjaus yksikön kanssa)
      5E20 (Jarrupaineanturi 1)
      Nuo kaikki siis tuli kerralla. En nyt jaksa uskoa että ne kaikki olisi hajonnut samaan aikaan. No nollailin koodit ja nyt on menty +600km ja syttyi uudestaan. Sama leikki.
      Onko näissä ollut yleensä abs yksiköissä vikaa, minusta tuo kun noita tulee noin monta kerralla voisi viitata huonoihin kolvauksiin esim. ABS boksissa. Toisaalta vikahan voisi olla myös liittimissä tai johtosarjassa. Onko muilla ollut samanlaisia ongelmia?
      Onko näissä samassa laatikossa abs ja dsc ym. vai onko eri purkkeja? Luultavasti jos menee purkin vaihdoksi, niin sellainen löytyy purkuosana. Uusi maksaa varmasti enemmän kuin auto.
      Kiitän jo valmiiksi
      -VinskiMo
      E61 530D /// sport
      Ex. E46 320D /// sport
      • Sansq
        • Sep 2013
        • 54
        • Espoo/Lahti
        Tarviikos tuonne etupäähän vaihtaa lyhkäsempiä koiranluita kun tulee nuo eibachin -35mm jouset laitettua alle? Ja jos tarvitsee niin käykös nuo avensiksen koiranluut sinne vai mitä suosittelette?
        E46 330d touring '03
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          [IMG][/IMG]
          [IMG][/IMG]
          Yllä olevat vikakoodit heitti, ilman mitään vikavalojen syttymistä tuossa n. viikko sitten.
          Oli tyhjä peräkärry perässä ja yhden kiihdytyksen jälkeen menohalut hävisi, selvästi oli ahdot pois pelistä.
          Auton uudelleen käynnistämällä pelasi taas normaalisti, eli vikatilan pukkasi päälle.
          Osaakos joku koodeista näkemällä sanoa onko jotai osaa mitä pitäisi alkaa vaihtaa vai oliko vain joku hetkellinen yliahto tms kyseessä? :think
          Olen kyllä huomannut että välillä on vähän laiskantuntuista menoa, ja livedataa seuraamalla ahdot ei nouse sinne minne kone pyytää niitä.
          Selviäisikö ahtopainesäätimen vaihdolla? vai aiheuttaisiko imuvuodot tälläistä?
          niin ja koodit siis nollasin eikä nyt viikon aikana ole uusiutunut..
          mutta selvästi välillä ahdot laahaa tai uupuu hetkellisesti.
          mustaa tai muutakaan ei juurikaan putkesta työnnä, paitsi silloin tällöin jos nilkka suorana kiihdyttää.
          Autolla 266tkm rullailtu, ja 320d sigusta kyseessä.
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • huupi
            • Aug 2007
            • 1196
            • Tyrnävä
            Onko lastutettu? Jos ei, niin arvataan turbon jumittavat siivet, kun eikös tuossa ole ahdot yli 1,5bar..? Siipiä ohjaavan tangon liike laidasta laitaan kannattanee ensi töikseen tarkistaa. Ja tietty livedataa pyydetyn ja toteutuneen ahdon välillä ois hyvä varmaan seurailla.
            E: Siellähän olikin jo seurailtu liveä.
            I01 i3s 94
            • väiski525
              • Jun 2010
              • 2572
              Ei ole lastutettu.
              Mites tangon liike tarkistetaan? Tai mitä siinä pitää siis tutkia? Ettei takkuile? Ei oo turpoon tarvinnu koskaan vielä kajota.
              Livedataa seurailin pari kertaa ja toteutunut ei yllä pyydettyyn. Nämä tosin paikoillaan seurattua, ajaessa tarvis kaverin seuraamaan
              - e46 320i -03
              - e39 525i -01
                • 10949
                Ei ole lastutettu.
                Ei siihen kaveria tarvii kun asennat TESTON ja otat sillä logia. Sitten voi kotisohvalla katsoa mitä siellä tapahtuu. En nyt ulkoa muista tuon moottorin maksimiahtoja, mutta jos menee yli pyydetyn niin silloin luultavasti siivet jumittaa. Mr. Muscle käsittely on monille auttanut.
                • väiski525
                  • Jun 2010
                  • 2572
                  Pitääpä perehtyä, molempiin
                  Onko täällä joku kuka olis tehnyt tuon mister muskeli hoidon kyseiseen koneeseen? Mitä puretaan ja mistä ruutataan tavarat sisään :think:
                  - e46 320i -03
                  - e39 525i -01
                  • huupi
                    • Aug 2007
                    • 1196
                    • Tyrnävä
                    Koskaan en ole tuollaista e46-korista M47N:ää räplännyt, mutta oletettavasti siinä ahtimen siipien ohjaus tapahtuu alipaineella, jolloin tankoa voi periaatteessa liikuttaa käsin (jos jaksaa). Taitaa myös käynnistäessä, siis kun imua alipainelinjaan tulee, liikkua toisesta laidasta toiseen, jos on kunnossa.
                    I01 i3s 94
                    • Suorakuus
                      • Sep 2016
                      • 123
                      • Etelä-Pohjanmaa
                      Olis vähän kiikarissa tuollanen manuaali 330cd ja muutama kysymys herännyt mieleen.
                      1. Onko tollasessa lähemmäs 300tkm ajetussa jotain tiettyjä ongelmakohtia jotka tulee kalliiksi?
                      2. Kuinka paljon kestää ottaa ohjelmalla voimaa ettei paikat hajoa?
                      Katsellut yhtä ohjelmoitua, voimaa n. 300hv/600nm. Ajettu 300tkm.
                        • 10949
                        Noilla kilometreillä voi tulla melkein mitä tahansa remppaa oli mikä tahansa auto kyseessä. Kalliita remppoja, turbo, kytkin&vauhtipyörä, alusta, perä revennyt irti jne. Eli auton kunnon tarkastaminen ennen ostamista on tärkeää. Siistillä käytöllä kestää ihan hyvin tuon 300/600, rääkkäämällä saa kaikki rikki.
                        • Sampoq
                          • May 2007
                          • 445
                          • Orimattila
                          2004 320da, vaihdoin viikko sitten jarrupala-anturin taakseja taas sama valo syttyi palamaan. Onko mahdollista että motonetin anturi on huonolaatuinen? Tai mikä voi aiheuttaa? Palat on uuden veroiset.
                          • MPV
                            • Nov 2002
                            • 1193
                            • Muhos
                            Johto hankautunut poikki? Etupalatkin loppu?
                              • 10949
                              Tarkista edestä palat ja anturi.
                              • Suorakuus
                                • Sep 2016
                                • 123
                                • Etelä-Pohjanmaa
                                Olin ymmärtänyt että perän repeäminen ei näissä uudemmissa nelikutosissa ole enää ongelma?
                                E: Auto siis 05 vm.
