Originally posted by Golde
E46 kysymyksiä ja vastauksia X
Paikalleen menee ihan tökkäämällä.E34 540i -93 Vortech supercharger 539/647
Kysy jos tarvetta
Originally posted by Urpo_rotta View PostTyönnä päädyssä olevaa holkkia sisään, samalla työnnä koko letkua sisään sitten vedä letku irti pitäen päädyssä oleva holkki pohjassa koko ajan.
Originally posted by Golde View PostNäissä kuitenki ilmeisesti joku "älyboxi" kiinni flektissä ? Onkohan vaohdettavissa ?
Smiidiltä löytyy myös.
Originally posted by Golde View PostNäyttää olevan nykyään tarvikkeenakin saatavilla n150e hintaan, mutta nämäki kysymykset oli turhia.. tunnin pyörittelin ja välil näky pyörivän niinku pitikin. entisellä omistajalla oli viikakoodin antanu ni ol heti napin laittanut.
Originally posted by prh' View PostVikakoodit lukuun ja voihan tuon painekytkimen näyttämän paineen tarkasta, josko näyttää järkevältä. En nyt osaa sanoa mitä dataa tuollaisesta nelikutosesta saa pihalle.
Niin ja tuleekos kompuran magneettikytkimelle sähköä ja jos tulee, jaksaako se vetää sen kiinni?
Originally posted by Muurahainen View PostVai magneettikytkimessä?Onko pelkkä magneettikytkin vaihdettavissa noihin?
Hihnapyörä ja itse magneettikytkin pyörii kyllä käsin hyvin ilman rohinoita jnejne..
Täytyy kokeilla jos motomaatin obdilla irtoisi mitään selkoa..
E46 2002 316 1,8 n42 moottori, kampiakselin asentotunnistin pitäis vaihtaa. Sijaitsee ilmeisesti startin vieressä ahtaassa paikassa.
Onnistuuko vaihto ylä- vai alakautta ja mitä kaikkea pitää irroittaa tieltä, että homma onnistuu?
Edit: Kuukkeli löysi Lontoon murteella olevan ohjeen.Last edited by kautsi300; 26-04-2019, 06:25.
