E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by mehtojarvi View Post
    Paljonhan on 320d:n vakio maksimi ahtopaine? Kattelin tuossa autocomilla ja tyhjäkäynnillä täyskaasulle ryntäsy näytti reilua 2000millibaaria eli n.2baria.
    Kellon säätötanko oli päässy löystymään ja oli pyöriny täysin toiseen laitaan,tarvisi saada nyt vakio asetuksiin,ja siis säädetty jo jonkin verran takasipäin mutta tuntuu ahtavan vieläkin liikaa.
    Onko tuo autocomissa absoluuttista painetta? 1bar+1bar? Inpa nimittäin näyttää sen tuohon tapaan.
    • Jarsse
      • 1525
      • Kymenlaakso
      #737
      Sitä en osaa sanoa mutta suhina turbolta oli älytöntä ja siitä oikeestaan huomasin koko jutun kun otti vaikeesti yläkierroksia enää ja välillä soppa loppui kesken ja rupes käymään vajailla kun oikein anto kierroksia,no täytyy ottaa kokonaan turbo pois ja putsata samalla vnt,epäilen senkin jumittavan ajoittain.
      Toinen kysymys: Kuskin penkissä ei varmaankaan ole tunnistin mattoa? Bägi valo palaa ja valittaa kuskin ja repsikan istuin esikiristin signaalia ja matkustajan istuin varattu, penkit oli pois eilen ja kävin kaikki liittimet läpi ja paukun liittimet,mutta ei auttanut,syttyy takas nollauksen jälkeen.
      E61 525D
      E36 328 turbo-avo
      • Muurahainen
        • 9195
        Kuskin penkissä ei ole joo. Harvoin tarvitsee airbagia jos kuski ei ole istuimellaan.
        • Lundersson
          • Dec 2009
          • 250
          • Kerava
          #739
          Tarkista esikiristimen johto, Siinä on noin 30cm pätkä joka liikkuu vapaasti esim penkkiä säädettäessä (liittimet molemmissa päissä). Omassa oli aikoinaan johto taittunut poikki sen suojakuoren sisällä.
          Marmorilla (osa 1) tais olla kympin tai pari: http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=61_1220
          Menopelit - 116 F20, Yamaha YZF-R6, Suzuki VZ800 Marauder
          ex 325 e30, 316ti e46
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            #740
            Originally posted by muurahainen View Post
            kuskin penkissä ei ole joo. Harvoin tarvitsee airbagia jos kuski ei ole istuimellaan.
            # :d #
            • Jarsse
              • 1525
              • Kymenlaakso
              #741
              Siis mulla oli penkitkin jo irrallaan koska edellinen oli vaihtanut sportti sisustan ja penkin johdot oli vaan jostain syystä pistetty poikki, korjasin johot ja mittasin yleismittarilla että virta kulkee ,kuskin penkissä on vain paukun johto ja repsikan penkissä paukulta johto ja istuinmatolta plus joku mötikkä siinä välissä, jonka otin purkuauton penkistä kun puuttui kokonaan.. Jostain syystä vieläkään ei nollaantunut.. Varmaan seuraavaks kokeiltava toisilla paukuilla,mistä muuten tietää että onko ne paukut lauennu tai ehjät
              E61 525D
              E36 328 turbo-avo
              • jj5
                • Aug 2012
                • 1391
                • pks
                #742
                muistelen, että on. Sitten muistelen lisää, että n. 1,5bar ylipainetta olis aika normaali maksimiarvo m47 koneella.
                • Biimäri
                  • Jan 2018
                  • 49
                  Ohjaustehostin
                  Moro, ollut pidempään sama ongelma jota oon paikkaillut lisäämällä öljyä. Eli n. Vuosi sitten E46 rupes pitämään mölinää ja paikansin sen ohjaustehostimeen. Lisäsin öljyä ja ääni palasi. Lisäsin taas öljyä, nostin auton keulan ilmaan ja huomasin renkaita käännellessäni, että öljy tulee säiliön korkista ulos. Ostin uuden säiliön ja yhä sama ongelma... jollain ollut samanlaista ongelmaa/ehdotuksia? Säiliö tyhjenee n. Kuukaudessa.
                  • Lebleb123
                    • Feb 2016
                    • 25
                    M57 dde ews probleema
                    Autona siis e46 330d -01 m57d30.
                    Antaa siis kyseiset vikoodit.
                    Ei lupailekkaa startatessa.
                    Yritetty synkata uudellee, sanoo vain jotai että ovat nolla arvossa.
                    Muilla samalaisia oireita ollu? Kuuklettamalla en oikee löytäny mitää vastaavaa oiretta.
                    • vipu
                      • May 2014
                      • 27
                      Tapaus e46 M52b28 -99, auto käynnistyy ja tyhjäkäynti on ihan ok mutta vähän kun antaa kierroksia niin käynti ropeltaa täysin, vika alkoi yhtäkkiä.
                      EML ja luistoneston valo palaa, Autocomilla vikakoodit
                      AA -Ohjausyksikkö itsetestaus 1 epäuskottava (ei poistu)
                      AC -Polkimen liikeradan tunnistin 1/2, oikosulku (poistuu)
                      Ekana katsoin kaasuläppäkotelon ja joutokäynti hytkän, kummatkaan eivät olleet jumissa, putsasin silti ja ei vaikutusta. Sitten huomasin että 6syl tulpan kolosessa oli hieman öljyä, vaihdoin kaikki tulpat ja puolan siihen, ei vaikutusta.
                      Vinkkejä mitä seuraavaksi?:think
                      • Zudi
                        • Jan 2018
                        • 54
                        Koni sport alusta
                        Elikkä paljonkohan tollasesta koni sport alustasta voisi pyytää mitä ilmeisemmin on e46 sedaniin käypänen ainakin. Alusta on täysin uusi paketissa vieläkin ja pyörii nurkissa ovh näyttäisi olevan 900€-1000€ väliin ja tosiaan jäykkyys säätö löytyy mutta ei korkeus säätöä, mutta matampi on kuin vakio. Ja ilmeisesti kyseistä alustaa ei koni enää valmista edes tai en ainakaan löytänyt mistään enää myynnistä tai löyty ja löyty mutta ei ole saatavilla. Onko käsissäni siispä aarre
                        • Wespa
                          • Jan 2016
                          • 1958
                          • Karjaa
                          #747
                          Minkä merkkiset jouset siinä on mukana? Itselläni tuli pari vuotta takaperin Koni Sportien mukana H&R:n madallusjouset, ja kokonaishinta oli kyllä ihan jotain muuta kuin 1000 euroa, ihan uusi setti siis sekin.
                          Porsche 944 -86 (DE)
                          • MIKES
                            • Jun 2017
                            • 25
                            Originally posted by MIKES View Post
                            Kun vaihtaa N46 moottorilla olevaan bemariin valvetronicin säätömoottorin niin pitääkö se uusi säätömoottori kalibroida?
                            Tietääkö kukaan?
                            • Dualfun
                              • 17940
                              • PKS
                              #749
                              Tietääkö kukaan?
                              Pitää sille ääriarvot opettaa DIS/ISTA.
                              E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                              • MIKES
                                • Jun 2017
                                • 25
                                Eli menee varmaan heti vikatilaan jos yrittää ajaa ilman ääriarvojen opetusta?
