E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Dualfun
    • 17961
    • PKS
    #751
    Originally posted by MIKES View Post
    Eli menee varmaan heti vikatilaan jos yrittää ajaa ilman ääriarvojen opetusta?
    Ei välttämättä, mutta todennäköisesti säätö ei toimi oikein ja siksi saattaa käydä miten sattuu.
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    • Zudi
      • Jan 2018
      • 54
      Minkä merkkiset jouset siinä on mukana? Itselläni tuli pari vuotta takaperin Koni Sportien mukana H&R:n madallusjouset, ja kokonaishinta oli kyllä ihan jotain muuta kuin 1000 euroa, ihan uusi setti siis sekin.
      Täytyy tarkistaa kun pääsen alustan kimppuun, ainakin kun konin numerolla löysin vastaavan alustan myynnistä oli sen ovh noin 900€ jotenks tiedä siitä sitten
      • todii7
        • Nov 2014
        • 32
        Osaako kukaan kertoa, mistä tällainen ääni tulee? Pakoputki,Katalysaattori? Tekee tietyillä kierroksilla.
        E: Linkki korjattu
        • jluoma
          • Mar 2015
          • 685
          • Lappeenranta
          #754
          Jos Ovh on 900, niin niitä voi ostaa tarjouksessa 700, ja yksityishenkilönä kun myyt niin 400? Varmaan hyvät, sitä en epäile, mutta tuskin myymällä rikastuu.
          • MIKES
            • Jun 2017
            • 25
            Onko N46 venttiilikoppaan jotkut momentit? Onko pultit jotka pohjaa ja se kumirengas kiristää kopan? Ainakin joissakin bemarissa on sillee...?
            • megacannon
              • Oct 2016
              • 18
              • Tuppsby
              #756
              Mistä tietää, onko E46 cabriossa DSP vai ei? Tiedän jo, että siinä on Harman Kardonit ja kaksi samannäköistä liitintä, toinen sininen ja toinen valkoinen.
              Nuo Android-mankat ei vissiin toimi DSP:n kanssa.
              • MIKES
                • Jun 2017
                • 25
                Voiko olla haittaa jos ei ihan heti kalibroi sitä? Kun en omista sellaista diagnostiikkaa. Eli uskaltaako ajaa sitte korjaamolle sillä?
                • MIKES
                  • Jun 2017
                  • 25
                  Jos tässä tilanteessa laitan virrat päälle niin ajaako toi valvetronic säätömoottori jotain liikkeitä? Moottori N46 1.8 bensa. Kiinnostais nähä että liikkuuko toi säätömoottori ja mekanismi yms. normaalisti.
                  • Dualfun
                    • 17961
                    • PKS
                    #759
                    Auto ei välttämättä pelaa kunnolla, ei muuta haittaa. Ota vaikka vvt asentotunnistimen kaapeli irti siksi aikaa kun saat ajettua moottorille ääriarvot jos tuntuu ettei pelaa ollenkaan.
                    Vasta kun käynnistät alkaa vvt moottori säätää.
                    • vipu
                      • May 2014
                      • 27
                      Originally posted by vipu View Post
                      Tapaus e46 M52b28 -99, auto käynnistyy ja tyhjäkäynti on ihan ok mutta vähän kun antaa kierroksia niin käynti ropeltaa täysin, vika alkoi yhtäkkiä.
                      EML ja luistoneston valo palaa, Autocomilla vikakoodit
                      AA -Ohjausyksikkö itsetestaus 1 epäuskottava (ei poistu)
                      AC -Polkimen liikeradan tunnistin 1/2, oikosulku (poistuu)
                      Ekana katsoin kaasuläppäkotelon ja joutokäynti hytkän, kummatkaan eivät olleet jumissa, putsasin silti ja ei vaikutusta. Sitten huomasin että 6syl tulpan kolosessa oli hieman öljyä, vaihdoin kaikki tulpat ja puolan siihen, ei vaikutusta.
                      Vinkkejä mitä seuraavaksi?:think
                      Jatketaas, kun lukee koodit e36 mutta samalla motilla antaa
                      170 ja 172 koodit, molemmat autocomilla Unknown fault code.
                      Kaasuläppä vaihdettu ja sopeutus tehty ja toimi hetken, illalla kun laitto virrat päälle niin tauluun syttyi EML ja luistoneston valo joka paloi aikaisemminkin kun oire ilmeni ja oireet jatkuivat, virtoja pois/päälle muutama kerta ja valot sammuu ja auto taas toimii.
                      • Daylight
                        • Feb 2010
                        • 675
                        Onko täällä kukaan päivittänyt Harman Kardonin vahvistinta aftermarket vahvistimella? Jos on, niin millaisella? / mitä tulee ottaa huomioon ostaessa.
                        ///M3
                        • MIKES
                          • Jun 2017
                          • 25
                          Perstuntumalla tuntui että auto toimi normaalisti valvetronic säätömoottorin vaihdon jälkeen, mutta on se varmaan hyvä vielä käyttää ääriarvot kalibroimassa.
                          Voiko tässä olla perää, että kun mittaa säätömoottorin liittimen pinnin ja kuoren väliltä ohmi alueella niin jos näyttää vastusta niin moottori on hajalla?
                          Itsellä nimittäin vanha moottori näytti ohmi alueella molemmista pinneistä kuorta vasten vastusta kuten tuossa videossa ja uusi moottori näytti katkosta eli ei vastusta moottorin pinnien ja kuoren välillä.
                          • megacannon
                            • Oct 2016
                            • 18
                            • Tuppsby
                            #763
                            Mua kiinnostaa kans tämä, lisäksi, että jos vaihdan Harman Kardonin tilalle Eononin soittimen, mistä tiedän, onko autossa DSP vai ei? Tuon DSP:n kanssa ei kuulemma voi käyttää noita aftermarket-soittimia
                            • pete695
                              • Oct 2016
                              • 51
                              • järvenpää
                              #764
                              330dc abs+nopeusmittari
                              moi,elikkä oli akku tyhjentynyt kun ei ole ajettu kuin muutamakilometri kuukaudessa,ja kun starttasin niin,ei tietenkään virta riittänyt,nyt latasin täyteen ja palamaan jäi ABS/luistonesto+nopeusmittari ei toimi,koodi p0500 nopeustunnistus häiriö,millä nuo valot sammuu??ei autanut miinus navan irroitus
                                • 10954
                                Koodit pitäisi lukaista kunnon lukijalla, joka osaa lukea koodit myös ABS:ltä, nyt on ilmeisesti luettu jollain yleislukijalla.
