E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Muurahainen
    • 9194
    Mahtaisko niiden lambdojen esilämmitys olla hajalla ja kun lämpenevät alkavat toimia ?
    Toimiakseen oikein anturi vaatii korkean lämpötilan.
    Siitä jäisi vikakoodi.
    Kylmänähän lambda ei ole heti käytössä vaan tarvitsee jonkin aikaa lämmetäkseen tarpeeksi.
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      Mulla ei tullut vikakoodia millään testerillä ja lambda oli hajalla.
      Kaikkia muita vikakoodeja tuli, missfireä jne.
      Samoin nokkien ja kampuran asentotunnistimet ei usein anna vikakoodia kuten ei IMM vaan vikakoodi tulee muusta kun ecu koittaa korjata muita arvoja. Tai näin olen käsittänyt foorumeita luettuani ja onpa omalle kohdalle sattunut myös näitä mm IMM.
      • Muurahainen
        • 9194
        Lambdan lämmityksen koodi on tietääkseni kyllä aika varma tapaus.
        Nuo IMM yms. mistä puhut ovat kyllä aivan noin kuin sanot. Niitä pitää vähän tulkita välillä oikeaan tulokseen päästäkseen.
        • nevari
          • Apr 2008
          • 263
          • jyväskylä
          Mites puolien alapuolella ns sytytysjohdot? Mulla oli joskus pari kpl mitkä ei jääny tiukkaan. Voisko selkeästi vaikuttaa vain kylmänä :think
          • kmn
            • May 2009
            • 6022
            • Sipoo
            Laitetaanpa tännekin.. Eli E46 M3:a vaivaa kummallinen käynnistymisongelma lämpimänä.
            Eli lämpimällä moottorilla auto käynnistyy joka kerta vasta toisella yrittämällä, saa sahata vaikka ikuisuuteen, mutta ei tapahdu mitään. Erittäin harvoin ei käynnisty toisellakaan, vaan vasta kolmannella. Tähän tarvis nyt vähän diagnosointiapua.. Itse veikkaan nyt kampuran anturia, mut jotenkin osien sokkona ostaminen ei kuulosta kivalta..
            Eli:
            - Ei vikakoodeja
            - MAFfi kunnossa
            - Bensapumppu vaihdettu ja se pyörii, kun kääntää virrat päälle, surisee muutenkin (väitän, että kipinäpuolen juttu)
            - INPAn mukaan auto tunnistaa avaimen ja tieto DME ja EWS välillä liikkuu (en nyt muista valikoita ja näkymiä ulkoa ja mitä niissä näkyi, kun tämän tutkimisesta on niin pitkä aika)
            - Startti pyörii avainta kääntäessä oikein iloisesti
            - Mahdollisesti haisee bensalle (ei katteja joten vähän hankala todeta, kun dunkkaa muutenkin)
            - Kylmänä käynnistyy aina täysin ongelmitta ja ekalla
            - Ei liity eFlexFueliin, ongelma oli jo sitä ennen
            Oisko nyt jotain muuta vielä, mitä voisin tutkia, ennenku alkaa heittää rahaa autoa kohti? Vikakoodien lukuun käytössä INPA ja DIS. Myös Testo löytyy livedataa varten, kun tietäisi mitä sieltä kannattaa katsoa.
            Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
              • 10941
              Eli:
              - Ei vikakoodeja
              - MAFfi kunnossa
              Jos epäilet, että ei tule kipinää, niin yksi puola pois ja siihen joku jämä tulppa. Kaveri starttaamaan ja katsot tuleeko kipinää. Jos ei tule kipinää, niin sitten tietäisi, että moottorinohjaus ei syystä x ole tyytyväinen. Tuollainen vika, jonka saa helposti esille on siitä kiva, että helpompi testata. Suuttimien kommennon voi testata noid valolla (mikä nyt olikaan se suomenkielinen nimi).
              • Kaimu
                • Nov 2011
                • 450
                • Turun kupeessa
                Eli:
                - Ei vikakoodeja
                - MAFfi kunnossa
                S50 moottori kyseessä, mutta täysin samanlainen ongelma, joka toistui säännöllisen epäsäännöllisesti.
                Korjattuani Vanoksen solenoidin juotokset, sekä kampuran asentotunnistimen vaihdon jälkeen (samalla kertaa tosin) vika poistui.
                Eli aika varmasti vika oli tunnistimessa.
                Tuota tuli jonnin verran etsittyä puolanvaihdoilla ym bensapuolen jutuilla, kun noihin vanhempiin ei oikein vikakoodinlukijatkaan pääse käsiksi.
                Jos sulla olisi sytytyksessä tai vanoksessa ongelmaa, niin eiköhän se jätä muistiin siitä tiedon:think
                E82 n55
                • Juhosl
                  • Mar 2019
                  • 7
                  Ratin vaihto
                  Olin tuolta Ebaystä tilailemassa uutta rattia 99 vuoden autoon joss on tuo vanhempi ratti. Myyjä mainitsi M-sport ratin kuvauksessa että sopii malleihin 2000 ja uudempiin. Että onko myyjän merkinnällä jotain perää?
                  • kmn
                    • May 2009
                    • 6022
                    • Sipoo
                    Tarkennetaan sen verran, että vika ilmenee todennäköisimmin vain silloin, kun moottori on ajettu lämpimäksi ja seisoo esim. 2 min tai pidempään paikallaan. Tämä kipinän tsekkaus nyt on varmastikin yksi juttu, pitää googletella tuosta valo-asiasta.
                    Originally posted by Kaimu View Post
                    S50 moottori kyseessä, mutta täysin samanlainen ongelma, joka toistui säännöllisen epäsäännöllisesti. Korjattuani Vanoksen solenoidin juotokset, sekä kampuran asentotunnistimen vaihdon jälkeen (samalla kertaa tosin) vika poistui. Eli aika varmasti vika oli tunnistimessa. Tuota tuli jonnin verran etsittyä puolanvaihdoilla ym bensapuolen jutuilla, kun noihin vanhempiin ei oikein vikakoodinlukijatkaan pääse käsiksi.
                    Jees, lisätään sen verran, että autoon on 6000km sitten tehty täysi vanos-huolto ja juuri viime keväänä vaihdettu kaikki puolat ja tulpat. Joku lambda-vikakoodi vilahti pari vuotta sitten muutaman kerran. Itse lambdan vaihtaminen on jäänyt vähän vaiheeseen, mutta se nyt ei liity varsinaisesti tähän ongelmaan mitenkään. Sytkäpuolella pitäisi olla kaiken kyllä kunnossa.
                    rpm-mittari kyllä pomppii starttauksen yhteydessä, joka kertoisi, että rpm tieto tulee ainakin. Eli jos rpm-tieto tulee mittaristolle, niin kampuran anturinkin pitäisi olla kunnossa? Vai tuleeko rpm-tieto mittaristolle jostain muualta, mistä muka? :think
                    • Jana
                      • Aug 2013
                      • 132
                      • Sjoki
                      Onko kukaan koittanut laittaa m43 318 disan tilalle esim. 316 imusarjasta peitelätkän? Itellä disa rallattaa ihan hyvääsesti eikä viittisi tonnin autoon rahaa lykätä hirveesti noihin kun ei korjaussarjaa ole saatavilla, ja kauanko käytetty taas kestää.
                      Että onkohan tuon poistamisella suurempia haittavaikutuksia?
                      E90 LCI 335iA Lemans-blau
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 1862
                        • Karjaa
                        On perää, eroja on ainakin airbaggien osalta siten että ei mene kaikkiin vuosimalleihin ratit ristiin.
                        Miksi ihmeessä vaihtaisit tuon vanhemman hyvän näköisen slimmin ratin uudempaan muhkuun? :think
                        Porsche 944 -86 (DE)
                        • Juhosl
                          • Mar 2019
                          • 7
                          Ei oikeen omaa silmää miellytä, pitää sitten varmaankin tyytyä nykyiseen.
                            • 16504
                            Valitettavasti homma menee niin että jos haluaa suht. huolettoman tonnin auton pitää ostaa corolla, bemarissa tämä huolettomuus ei toteudu.
                            • Jana
                              • Aug 2013
                              • 132
                              • Sjoki
                              Tämä asia on kyllä tiedossa, mutta disa asia ei niinkään.
                              • Georgios Terziakis
                                • Sep 2010
                                • 378
                                • Imatra
                                Käykö Sport-ratin nappulapaneeli M-Sport-rattiin?
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
                                Ja pari vanhempaa menOpeliä
