E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Jääkö jarrupalavaroitukset pois jos ottaa anturit irti ?
    Ei taida jäädä. Nyt on solmittuna piuhat.
    • Antti O
      • 6946
      • N/A
      Ei onnistu inpalla polttimovalvonnan disablointi, carlyllä tai ncs:llä onnistuu.
      • jarii
        • Jul 2014
        • 55
        • Äänekoski
        Mikäköhän vois olla vikana e46 318ci coupe vm:2000. Auto ei lähde enää käyntiin. Mutta kun rämpyttää avainta virtalukossa muutaman kerran nii kone pyörii hetken. Ja toinen vika joka ilmeni saman aikaan ovet ei aukea ulkopuolelta eikä sisältä.. Voiko olla että ajonesto on mennyt päälle?
        • Muurahainen
          • 9194
          Onhan siellä akussa virtaa?
          • jarii
            • Jul 2014
            • 55
            • Äänekoski
            akussa on virtaa. Ja kokeiltu toisella virtalukon pohjalla
            • Kiimalainen
              • 102
              • Kuvansi
              Katsoppa akku kenkien kunto. Mulla oli plussakenkä murtunut niin teki juuri noin.
              F01 730d -09
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Kyllä mutterit pitää työstää auki konetilan kautta, ei oikein onnistu alakautta. Eli kuskin puolella aika paljon tavaraa pois edestä ensin.
                Omaani laitoin vähän vakiota jäykemmät kannakkeet, ja olen kyllä ollut tyytyväinen.
                Tämmöisiä löytyy powerflexiltä. Tiedoksi muillekin.
                Videolla homma tehdään kokonaan alakautta :think
                • hurvana
                  • Jul 2014
                  • 23
                  • Kainuu
                  Miksikäs auto alkanut nytkäyttää kun kierrokset vaihtuu vedolta vapaalle? Esim kun ajaa jonkun hidastelijan perässä vähän hitaammin kuin haluaisi ja joutuu koko ajan hellittää kaasua, niin joka kerta nytkäyttää ikävästi.
                  • Esal
                    • Mar 2009
                    • 1344
                    • Lempäälä
                    Joku välys (nivel yms.) voimansiirrossa tai moottorin tukikumit?
                    Vähän turvaväliä enemmän niin sais pitää enempi kaasua paikoillaan.
                    Joskus kun on joutunut ajaan jollain bensakoneisella jossa ei vakkaria, niin siitä ei meinaa tasavauhtia sitten löytyä, mennään aina yli tai ali halutun nopeuden, joten olen koittanut säälistä ymmärtää noita joiden nopeus soutaa kokoajan.
                    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                    • bimmerfanatic
                      • 402
                      • somero
                      Onko coupessa ja avossa samanlaiset takavalot? vm 2000 kyseessä jos sillä merkitystä.
                      • jj5
                        • Aug 2012
                        • 1364
                        • pks
                        Ite lähtisin etsimään perän ja/tai takakelkan puslista vikaa ensimmäisenä.
                        • Jape36
                          • Mar 2004
                          • 19
                          Erillaiset ovat ne.
                          JapE36
                            • 16590
                            Kaiken ollessa kunnossa niin tasanopeus onnistuu ainakin tekniikan puolesta.
                            • PJS69
                              • Nov 2011
                              • 255
                              • Porvoo
                              E46 varashälyttimeen liittyviä kysymyksiä olisi muutama eli:
                              - miten oikea oppisesti sisätilan tutka kytketään pois käytöstä kaukosäätimestä auton ovia lukkoon laitettaessa eli painetaanko lukitusnappia heti perään toisen kerran vai jotenkin muuten?
                              - mikä tai mitkä vialliset osat aiheuttavat lähes joka kerta auton ovia avattaessa varashälyttimen "laukeamisen"....ja ei siis johdu akun alhaisesta jännitteestä eli tapahtuu täydellä akullakin?
                              - saako halutessa vain ja ainoastaan auton varashälyttimen koodattua kokonaan pois käytöstä?
                              Kiitos taas etukäteen avusta!
                                • 10946
                                Toinen painallus lukitusnapista, niin se varashälyyttimen led vilkuttaa tämän merkiksi. Koodamalla saa varashälyyttimen pois.
                                Avaatko ovet avaimella vai kaukosäädöllä? Varashälyttimen voi koodata laukeamaan, jos ovet avataan avaimella. Eli tällöin ovet saa avattua vain kaukosäätimellä ilman varashälyyttimen laukeamista.
                                Sille ei ole erillistä moduulia olemassa, joten ilman koodaamista ei kyllä taida mitenkään saada pois.
