E46 kysymyksiä ja vastauksia X
  • Samulir
    • May 2015
    • 18
    • Itä-Suomi
    #871
    Jarru päivitys
    Onko kellään tietoo oisko miten iso rojekti laittaa e46:seen e90:n jarrut :think tekis mieli alotella jossain vaiheessa omaan 328:siin turbo prokkista niin menis jarrut vaihettavaks joko e46 330:in mukaan tahi sitten e90 330.
    E46 328i Sedan Orientblau metallic
    Ex. E36 318i Sedan
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      #872
      For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • apeka
        • Oct 2016
        • 14
        Ehdotuksia pitkien valojen sähkö ongelmaan? Vasemmalle puolelle liittimelle joka menee ballastille tulee 1voltti ja oikealle ei ollenkaan ja oikosessa ei ole, sulakkeet ehjät. Ballastin ja xenon polttimot toimii täysin kun pistää lyhyiden valojen liittimeltä virtaa:think
        Edit: auto ollut purettuna mutta valojen sähköihin ei ole koskettu mitä nyt umpiot juuri liittimistään irti
        • Muurahainen
          • 9195
          Onko vikakoodeja? Valomoduuli kaput?
          • apeka
            • Oct 2016
            • 14
            Ei vikakoodeja ja valomoduuli tuntuis toimivan ihan ok eikä ole ennenkään pätkinyt tai reistannut
            • [Raver]
              • Mar 2007
              • 1613
              Sigun -03 toukassa on aivan törkeen hidas tuo Professional Navi, menee useita sekuntteja että näyttö päivittyy mukana(jos päivittyy) joten radio kanavia on lähes mahdotonta hakea. Missähän vika kun tähän en äkkiseltään(2h googlailun jälkeen) löytänyt vastausta? Lisäksi ilmeisesti BM54 on ottanu itteesä kun vain vänkärin puolelta eestä kuuluu ääntä
              Tekis mieli lisäksi saaha bluetooth ja basso toimimaan niin onko jo helpompi(lue halvempi) heittää tuolla orkkis systeemillä vesilintua ja vetää se 5m jatkokaapeli kontista ja ostaa 2din soitin kuin että alkaa korjaamaan orkkista, ostaa bluetooth lähetin ja alkaa leikkimään linjamuuntajan kanssa?
              Edellisessä E46:ssa oli vain perus kasettisoitin niin ei tarvinnut ku yks adapteri ostaa nii sai normi 1din soittimen toimimaan rattinappien kanssa joten tämä on nyt ihan uusi aluevaltaus hifi hommissa.
              E30 325i 2D -88
              E39 525i Msport 4D -03 :think
              • Pave407
                • Mar 2017
                • 84
                Moi,
                nyt olisi tarvetta nopeille neuvoille. Pitäs keskiviikkona lähteä festareille 500km päähän ja nelikutonen touring 2002 N42 laski alleen parkkikselle jarrunesteet. Neljän hengen porukan pääseminen matkaan nyt vaarassa.
                Jarrua pitää pumppailla, että ottaa. Käpärivalo + moottorin pakokaasuvalo palaa taulussa. Alla video vuodosta, parempaan ei pystynyt parkkiksella pelkällä tunkilla.
                Mikä voisi olla pielessä? Ja onko tällainen sellane homma, että voisi kolmessa päivässä saada fiksattua jollain korjaamolla vai vaatiiko nää yleensä isompaa remppaa? Neste tuli siis ihan norona pihalle parhaimmillaan, eli joku isompi vuoto on kyseessä. Jos pääsylinteri on mennyt niin saako semmosia purkaamoilta tms nopsaa Helsingin seudulla?
                Lisäyksenä: Saa suositella pajaa Helsingin alueella, joka tällaisella varoitusajalla tämän homman hoitaisi.
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Originally posted by Pave407 View Post
                  Moi,
                  Eiköhän sieltä ole jokin putki mädäntynyt puhki.
                  Jos vain saat sen korjaamolle työn alle tuolla aikataululla niin luulisi kolmessa päivässä selviävän.
                  • Pave407
                    • Mar 2017
                    • 84
                    Ihmeen kaupalla sain Konalan Autohuoltoon. Ottivat puhelun maanantaina 07.02 ja kymmenen hengen jono kopilla 07.30 kun avasivat. Lupasivat katsoa hinta-arvion tänään ja huomenan ehtivät tekemään röitä!
                    Mutta näin mielenkiinnosta, vuoto on tosiaan aika keskellä koria ja mun käsitykseni mukaan pääsylinteri on hieman kuskin puolella. Onko e46:ssa jotenkin kytkimen työsylinteri jarrunesteiden kanssa tekemisissä? Tässä kun foorumeja lueskellut, niin kun keskeltä on vuotanut niin vanhemmissa malleissa ainakin työsylinteriä on myös epäilty.
                    Lähinnä neuroottisesti pohdin että selviänkö tästä 200-300 eurolla vai pitääkö sinne alkaa kalliimpaa osaa lyömään sisään.
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #880
                      Kytkin käyttää samaa nestettä samasta säiliöstä, kuin jarrutkin, eli ovat tekemisissä.
                      • Pave407
                        • Mar 2017
                        • 84
                        Aivan. No, näyttää siltä, että uutena varaosana pääsylinteri tai työsylinteri eivät ole kovin kalliita. Meikällä tosin jarrunesteet tulivat norona ulos, eli jotain on revennyt/ lauennut kunnolla. Varmaankin näiden sylinterien kanssa (en tunne niiden mekaniikkaa ollenkaan) siellä vuotaisi tiiviste tms. ja jarrunestevuoto olisi maltillisempaa eikä näyttäisi siltä, kuin pikkupoika olisi pissalla?
                        • Pave407
                          • Mar 2017
                          • 84
                          Tuli mieleen, että kun mulla toimii kuitenkin jarrut vielä, e46:ssa on ilmeisesti kaksijakoinen jarrusysteemi, eli ei tyhjene kaikki kerralla. Voisiko tästä päätellä, et putkessa vuoto? Jos pääsylinteri olis paskana ni kai se sit vetäis molemmat jarrujärjestelmät tilttiin ja mikää ei toimisi?
                          • Pave407
                            • Mar 2017
                            • 84
                            Päivitys: Soittivat pajalta, taakse vetävä putki paskana. Tarjosivat 300-400e koko putken vaihtoa. Pyysin vaihtaan myös toisen siihen viereen, ottavat maks 600e kaikkineen (osat, ilmaus jne.) Tiedä sitten paljonko tuli amerikanlisää tällä aikataululla, mutta kai tohon jokunen tunti uppoo enivei kun rupeevat ronklaan. Ei viittiny jättää vieree 17 vuotta vanhaa rööriä jos kaveri vaihdetaan.
                            • jluoma
                              • Mar 2015
                              • 685
                              • Lappeenranta
                              #884
                              Jep, kuntoonhan se pitää saada tietysti. Kyllä siihen paljon aikaa ja rumia sanoja menisi, jos ite pitäs tehdä, heillä on semmonen kätevä nosturi.
                                • 16752
                                #885
                                Ja sitten jää vielä jäljelle ne nyt lähes yhtä huonot putket mitkä menee jarrusatuloille.
