Yleismallisellakin sähkösarjalla saa toki laitettua, mutta mallikohtaisessa on sitten peruutustutkat yms. huomioitu. Käytettyjä tehtään koukkuja sähköineen on aina välillä myynnissä, sellaisen laitoin itsekin (tosin faceliftiin).
E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
joo huomasinkin tämän sit hetimmiten.Originally posted by kautsi300 View PostToukassa luottelon mukaan omansa eli sedanin koukku ei käy.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
mulla on aika perus auto ilman parkkitutkia.Originally posted by Wespa View PostYleismallisellakin sähkösarjalla saa toki laitettua, mutta mallikohtaisessa on sitten peruutustutkat yms. huomioitu. Käytettyjä tehtään koukkuja sähköineen on aina välillä myynnissä, sellaisen laitoin itsekin (tosin faceliftiin).
päädyin tilaamaan uuden koukun 13-nap yleissähkösarjalla. mulla on kärryssä 13-nap töpseli niin ei tarvii adaptereilla kikkailla.
kiitokset vastauksista.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Ääh, unohda. Tuli virhe.Originally posted by JorKsX View PostPaljon tollasen m47 koneella pitäis olla polttoaine paine maksimissaan?
Ongelma sellanen että ohittamaan ku lähtee täyskaasulla pienistä (80kmh) vaihdeusta niin heittää vikatilaan. jos esim alkuohituksen tekee puolkaasulla ja sit kaasu pohjaa ni ei vikatilaa.
ecu pyytää 3.5baria mutta saa maksimissaan 3 baria.
Omien tietojen mukaan ei ole softattu.
Noin 100km oon seuraillu enkä ole kertaakaa nähny että saavutettu paine olis yli 3 baria, mutta pyytää kylläki 3.5baria
Vikakoodia en tarkalleen muista ulkoa mutta jotain "paine ei saavutettu"
Onko korkeapainepumppu menossa vai railin paineanturi? vai jääkö kenties suutin "kantamaan" (suuttimille vikakoodi) (smooth running controller)
Koitettu putsata liittimiä, ei auttanu.
Flekti ei toimi 320d -04. Inpalla antaa vikakoodit
41F1 Elektroluefter
41F2 Elektroluefter
Alempi tulee joka käynnistyksellä uudelleen, ylempi satunnaisesti. Sulake ehjä ja virta tulee liittimelle asti. En saanut inpalla flektiä käyntiin. Onko flekti rikki tai onko jotain muuta mitä vielä voi tarkistaa ennen uuden ostoa?
Toimiiko ilmastointi? Eikös näissä e46's ollu että jos flekti ei pyöri niin ei ilmastoinnin kompura lähe myöskään päälle?Originally posted by happee View PostFlekti ei toimi 320d -04. Inpalla antaa vikakoodit
41F1 Elektroluefter
41F2 Elektroluefter
Itselläni on flektin ohjauksessa vikaa / johtopoikki. Ei anna vikakoodia mutta liittimelle ei myöskään tule jännitettä. Aakulta suoraan liittimelle ni lähtee flekti pyörimään.
Eli sun tapauksessa taitaa flekti itse olla rikki jos kerran liittimeltä jännite mitattu?
Painiminen mystisen kierrosten humppaamisen kanssa jatkuu. Kuuluuko m54b25 disaventtiilin liikkua kun laittaa virrat autoon päälle? Tai kun käynnistää auto? Oireena siis humppaava tyhjäkäynti liikennevaloihin tullessa ja puoli lämpimällä konella kaasua painaessa kierrosten nyykähtäminen. Auto ollut testerin päässä eikä suoranaista vikaa siellä löydetty eikä anna koodeja. Vaihdettu tähän mennessä vanoksen tiivisteet, huohotin vaihdettu uuteen, imusarjan kumitulpat vaihdettu, tyhjäkäyntiventtiili putsattu ja tutkittu imuvuotojen varalta jarrujen puhdistusaineella.-Ihala Connection-
Kuulostaa kuitenkin niin imuvuodolta, että. Jos et jo ole niitä ilmanputsarin ja kaasuläpän välisiä haitarikumeja vaihtanut, niin tutkipa ne kunnolla. En minäkään bräkleenillä saanut reagoimaan, mutta niin vain oli nuo haitarikumit halki.Originally posted by makke122 View PostPainiminen mystisen kierrosten humppaamisen kanssa jatkuu...
Haitariputket tutkittu huohotinremontin yhteydessä...Originally posted by MPV View PostKuulostaa kuitenkin niin imuvuodolta, että. Jos et jo ole niitä ilmanputsarin ja kaasuläpän välisiä haitarikumeja vaihtanut, niin tutkipa ne kunnolla. En minäkään bräkleenillä saanut reagoimaan, mutta niin vain oli nuo haitarikumit halki.-Ihala Connection-
Entäs disan tiivisterengas, onko ehjä? Teitkö disalle ns. sormitestin eli pysyykö läppä auki kun käännät sen auki ja vapautat tukkien samalla alipaineliitännän sormella? En tosin tiedä voivatko ongelmat disan kanssa aiheuttaa tuommoista hummaamista, ennemmin kait yleistä puhdittomuutta. :thinkE39 528iA Sedan AC Schnitzer -98 (JP)
Porsche 944 -86 (DE)
Muista nyt kuiteskin että M54 imusarjan takanakin on vaikka miten paljon hapristuvia alipaineletkuja. Se että brakecleaneri ei osu sinne ei kerro vielä mitään.
Kato fuel trimmejä vaikka torquella, paljon on stft1+2 / ltft1+2 ?
Keskity nyt siihen että siellä ei varmasti ole imuvuotoa, ja mieti sit vasta disan toimintaa.
Tommonen moottori ei tarvi kun sopivan imuvuodon ni se humppailee ja nykii.
Tossa havaintokuva mitkä arvot tutkintaan:
Tai savutesteriin. Ihan imuvuodon oireilta kuulostaa.Last edited by Antti O; 31-08-2020, 08:47.
Tankin luukun rajoitinnastat, lienevät pienimmät varaosanumeron omaavat osaset. Niitä on tilattava pari kpl, kun luukku aukeaa liian pitkälle ja ottaa kylkeen kiinni. Mutta, näköjään korkin ja luukun välistä kuminarua ei taida saada erikseen, pitänee paikkansa? Sekin on ajan saatossa hävinnyt jonnekin. Suht merkityksetön, mutta olishan tuo kiva olla.
Ai niin... Voiko etuvetarin sisemmän kumin vaihtaa purkamatta ulompaa niveltä ja kumia? En nyt muista ulkoa rakennetta, että miten sisäpää purkaantui.Last edited by 525iiäxä; 01-09-2020, 10:52.
Volvo V70 2.4T -02
E30 323i -84 (taas)
Originally posted by 525iiäxä View PostTankin luukun rajoitinnastat, lienevät pienimmät varaosanumeron omaavat osaset. Niitä on tilattava pari kpl, kun luukku aukeaa liian pitkälle ja ottaa kylkeen kiinni. Mutta, näköjään korkin ja luukun välistä kuminarua ei taida saada erikseen, pitänee paikkansa? Sekin on ajan saatossa hävinnyt jonnekin. Suht merkityksetön, mutta olishan tuo kiva olla.
Rajoitinnastat?
Eiks siinä pitäs olla tämmönen?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...e+e46&_sacat=0
Ja se kuminaru
https://www.ebay.com/sch/i.html?_fro...+Cap+Band+Cord
Etuvetareihin en ota kantaa, en harrasta.Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
