E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #751
    Originally posted by Teodors View Post
    Olisko kellään myydä tälläsee sumareitten niit pidikkeitä tai sattusko kukaa tietämää mistä semmoset vois löytyä. oon ite kyselly kaikilt kavereilt ja selannu paripäivää intternettiä eikä oo mistää tullu vastaa. Kyseessä siis MTECH 1 puskuri.
    Laakkonen.
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
      • 16752
      #752
      Tai kl-varaosat, merteil, lähin varaosakauppa.
      • peltone
        • 8094
        • Willähde
        #753
        Jos #14 ni ei ainakaa osanumerolla ollu KL-varaosissa.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Teodors
          • Oct 2020
          • 3
          • Lahti
          #754
          Tarvin ton #12 kävin kl varaosis kysyy ni oikee puoli oli ja vasemman puolen sai tilattuu saksast
          • Samulir
            • May 2015
            • 18
            • Itä-Suomi
            #755
            Akun tyhjentyminen
            Löytyy varmasti oma treadi ja olen lukenutkin e46 akku tyhjentyy treadia mutta pikaisia vastuksia toivoen laitan tähän:
            Eli potilas - 98 328 ja akku tyhjää jos auto seisoo yli 24h, välillä nopeammin. Olen mitannut jännitteen häviämistä ja nytkun sitä mittailen niin huomasin että mittari vaeltaa 0.00 ja 2A välillä. Ainakun lukema nousee kabiinista koelaudan takaa kuuluu hurinaa (puhallin??) ja tämäkin siitä huolimatta että olen jo irrottanut pois sulakkeet (eli 28 ja 50 nro sulakkeet).
            Mikä helvetti tätä siis tekee onko kenelläkään ideoita tai kokemusta?
            Siili? Puhallin?
            Niin ja autossa on automaatti ilmastointi. Nyt kun ottaa lämmittimen ja ilmastoinnin sulakkeet irti seilaus jää 1.38A mutta onhan sekin liikaa jos maksimi saa olla sen 0.04A :think
            E46 328i Sedan Orientblau metallic
            Ex. E36 318i Sedan
              • 16752
              #756
              Siili? Puhallin?
              Puhaltimen siili paskana.
              • Samulir
                • May 2015
                • 18
                • Itä-Suomi
                #757
                Näin ajattelinkin :think
                Kiitokset vastauksesta ja toivotaan että sillä ratkeaa
                Ex. E36 318i Sedan
                • Merkki
                  • Jul 2012
                  • 462
                  • Uusikaupunki
                  #758
                  330d m57n moottorilla manuaaliaskilla liikennevaloihin tultaessa kytkimen kun painaa pohjaan niin kierrokset kyykkää ja meinaa sammua? Ei tee tuota aina, mutta tuntuu että on pahentunut viime viikkoina. Vikakoodeja ole kuin hehkurele mikä ei ole ainakaan käynnistävyyteen vaikuttanut:think
                  Muuten auto lähtee aina herkästi käymään ja tuntuu vedotkin olevan tallessa.
                  e32 730i
                  e34 m5
                  e34 525i
                  • _kale-
                    • Jul 2014
                    • 1
                    • sauvo
                    #759
                    330d -00
                    Abs asc ja käsijarru valo palaa eikä myöskään nopeus mittari toimi. Kun valot nollaa niin ne syttyy parinsadan metrin jälkeen taas. ABS anturit vaihdettu taakse.
                    Inpa antaa tällästä vikakoodia
                    68 drehzahlfuehler hinten rechts anfarerkennung
                    52 drehzahlfuehler hinten links anfarerkennung
                    Osaisiko joku auttaa? Kiitos jo etukäteen.
                    • Hampsu
                      • May 2009
                      • 258
                      • Lappeenranta/Helsinki
                      #760
                      Originally posted by _kale- View Post
                      330d -00
                      Jos anturit toimivat eli uudet, niin sitten mittailemaan tuleeko sinne virtaa.
                      G21 320xd lci m-sport
                      • jluoma
                        • Mar 2015
                        • 685
                        • Lappeenranta
                        #761
                        330d -00
                        Käsijarru?
                        Käsijarrukahvassa nahkapussin alla on pieni tunnistin, onko käsijarru päällä vai pois.
                        Sen johdon kun irrottaa, niin saa vahvistuksen, että oliko vika tässä vai jossain muualla.
                        316i:ssä oli aikoinaan vastaava häiriö. Ongelma poistui kun vaihtoi sen anturin, vaikken silmällä nähnyt mitään eroa vanhan ja uuden osan välillä.
                        • janycaa
                          • Sep 2020
                          • 16
                          • TKU
                          #762
                          Originally posted by jluoma View Post
                          Käsijarru?
                          Voiko tuo ongelma tosiaan johtua vain tommosestakin :o vaihdoin itekkin just vas. taka-anturin uuden, tosin boschilaisen joka ei ilmesesti oo paras mahdollinen, eikä ongelma poistunut.. palaa abs, luistonesto ja käsijarruvalo eikä mittareista toimi kuin kierros ja lämpö..
                          Etupäästä ja takapäästä on hetken aikaa kuulunut vikinää aina kun kaasusta höllää, voisko liittyy asiaan jotenkin? Seuraavaks ajattelin ruveta napoja availeen ja tsiigailee, missä kondiksessa abs-kehät ja käsijarruhilppeet on, kun ei oikeen tuo käsijarrukaan autossani pidä ja ilmesesti näissä huikeissa insinöörien taidonnäytteissä käsijarrut on kiinni jarrukilvessä tms. (?) eikä nuo mun jarrukilvetkään kovin hyvältä näyttäneet viimeks ku katoin.
                          • Antti O
                            • 6964
                            • N/A
                            #763
                            Eiköhän ton käsijarrukahvan kytkimen näe ihan inpan livedatastakin ilman mitään purkamista.
                            • JorKsX
                              • Feb 2020
                              • 56
                              • Kokemäki
                              #764
                              Miten porukalla onnistunu m47 suuttimien irrotus?
                              Irtooko yleensä ilman vetovasaraa ja ilman väkivaltaa?
                              pro tippejä? suutin löysälle ja käymään ja kenkää et löystyis? Kone ensiks lämpimäks?
                              • miikka97
                                • Aug 2018
                                • 45
                                • Varkaus
                                #765
                                Bensatankki menee lyttyyn
                                Eli tuli tuossa ihmeteltyä kun auton sammutettua peräpäästä kuului pauketta. No syy selvisi, eli bensatankissa kova alipaine, joka vetää tankin molemmin puolin ihan lyttyyn. Rikkoi ilmeisesti myös bensan määräanturin kun lakkasi myös toimimasta. (Purkuatuosta otettu yksikkö korjasi asian) Tankin huohotuslinjoja ei ole tulpattu, joten olisiko tankin huohotusventtiili mahdollisesti viallinen?:think
                                E46 318i M54B30
