E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • atuzka
    • Sep 2021
    • 7
    • Mikkeli
    Bmw e46 316 2005vm käynnistymishäiriö
    Moro, auto rupesi nykimään ajosta ja sammui lopulta tielle. Lähti avaimesta kääntämällä käyntiin mutta "tukehtuu" kaasua polkiessa ja sammui uudelleen. Sen jälkeen ei enää käynnistynyt, starttaa normaalisti mutta ei lähtenyt käyntiin. Seuraavana päivänä useamman starttaus yrityksen jälkeen lähti käyntiin ja toimi normaalisti hetken kunnes sama ongelma. Mistä lähteä etsimään vikaa?
    • aae30
      • May 2010
      • 2747
      • .fi
      Bensanpaineista, eli pumppu kenties loppuunajettu.
      Sorry I'm Not Sorry
      E34 540iA 93 sedan
      E34 540iA 93 sedan
      E39 530iA 00 touring
      • atuzka
        • Sep 2021
        • 7
        • Mikkeli
        Voiko sitä testata mitenkään että varmistuisi pumpun olevan hajalla?
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1879
          • Karjaa
          Jos autolla on ajettu lähelle 200000km tai ylikin niin lähes satavarmasti bensapumppu on entinen, siinä kohdin tuntuu kaikista näistä kuolevan ja oireet ovat juuri kuvailemasi kaltaiset.
          Porsche 944 -86 (DE)
            • 16566
            12V pumpun piuhaan, ohjeet foorumilla varmaankin.
              • 10946
              Mittaa bensanpaineet.
              • >bemari<
                • May 2011
                • 239
                • P-karjala
                Onko m47n diiselien ecuissa mitä eroja? Dde7 boksi on kyseessä mutta noita sarjanumeroita on niin paljon ja kun vastaavaa ei meinaa löytyä, niin saako toisela numerolla olevan poksin kloonattua toimivaks? Vm 2003 320d manuaali
                • Suru
                  • Sep 2021
                  • 28
                  • Pudasjärvi
                  Mikähän mahtaa olla e46 m54b22 koneissa paisuntasäiliöön menevissä letkuissa yleisin heikko kohta? Auto oli nosturilla ja kun paisuntasäiliön pohjassa? olevaa kohtaa jossa oli jokin vihreä korkki tms. nostamalla painoi ylöspäin, alkoi jostain vähän ylempää auto kusemaan aika urakalla jäähytinnestettä.
                  Tuttu mekaanikko sanoi että jokin paisuntasäiliöön liittyvä letku on kyseessä, mutta ei itse ole kyseisiä autoja pahemmin korjaillut niin ei osannu suoraan sanoa että mitäköhän osaa tässä kannattaisi alkaa tilailemaan että vuodon saa korjailtua.
                  Vähän hassusti selitetty, mutta jos joku näitä on tutkinut enemmän niin arvostaisin pikku vinkkiä että kuinka monta letkua tuohon systeemiin ylipäätänsä menee, ja millä nimellä kyseistä letkua voisi alkaa netistä katselemaan. Jotain räjäytyskuvia netistä katselin vaan oli sen verran sekavan näköinen että en kyllä ole yhtään viisaampi kuin ennenkään
                  1991 BMW 320i e36 Sedan
                  2002 BMW 320i e46 Coupe
                  • Hampsu
                    • May 2009
                    • 253
                    • Lappeenranta/Helsinki
                    Aja kone lämpimäksi, että järjestelmässä on painetta ja sitten menet heiluttelemaan sitä paisuntasäiliötä/letkuja. Ei niistä minkään kusemaan pitäisi ehjänä alkaa.
                    Real OEM sivulta löydät hyvät kuvat ja sen sivuston lukemista kannattaa harjoitella, koska löydät paljon vastauksia + opit itsekin.
                    G21 320xd lci m-sport
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 1879
                      • Karjaa
                      Oiskohan kuitenkin ihan perinteiseen tapaan paisari halkeamassa, sehän on näissä enemmän tai vähemmän tyyppivika..
                      • Wildchild
                        • Sep 2016
                        • 260
                        • Päijät-Häme
                        Saako jostain korjauspaloja Coupen takajalkatilaan? Molemmat puolet paskana. Yritin esim Hubauer-shop.de:stä katsoa mutta varaosakuvista mikään ei tuntunu viittaavaan just takajalkatilaan :think Vai olisiko se osa jotain isompaa osaa?
                        En jaksais alkaa vääntää kaikkea tonne itse kun tankin kiinnitys on kiinni noissa nurkkapaloissa.
                        Bmw 525iA -02
                        • Suru
                          • Sep 2021
                          • 28
                          • Pudasjärvi
                          Pitää alkaa tuota Real OEM sivua opiskelemaan sitten, sen näköinen kyllä että kunhan tuosta pääsis kärryille niin apua sieltä löytys
                          Pitää alkaa vaurautumaan taas vinguttamaan visaa
                          • Suru
                            • Sep 2021
                            • 28
                            • Pudasjärvi
                            Itse ainakin kuullut semmosen kikan että jollain pehmeällä vasaralla tms. naputtelee pumppua samalla kun kaveri yrittää käynnistää. Jos lähtee tuolla naputtelemisella käyntiin niin voi olla aika varma että pumppu viimeisillä jaloillaan.
                            • eXampL
                              • Feb 2020
                              • 31
                              • JKL
                              e46 airbag valo
                              e46 sytytti airbag valon yhtäkkiä joten luin koodit ja anto koodin "belt tensioner drivers side" ajattelin että kiristin on sanonu ittensä irti ja vaihtamalla hyvä tulee... no eipä tullu vaikka vaihdatin kiristimen ja johtosarjan. Edelleen antaa vikakoodia ja ei anna nollata (pa softa). viisailta neuvoja että mistä oikein pitäs ettiä vikaa
                              • AkseliH
                                • Sep 2021
                                • 19
                                • Nurmo
                                Nosta takapenkki ylös, paa korva kiinni pumpun "kanteen" ja kaveri lyö virrat päälle, jos ei pumpusta kuulu selvä surina niin ei pelaa, kannattaa tämän jälkee koittaa vaihtaa pumpun rele, töötin rele taitaa olla sama ku pumpun eli niiden paikkaa vaihtamalla saa koitettua, jos ei vieläkään pelaa nii uutta pumppua tod näk vaatii silloon.
                                BMW E39 520i -99
                                Ex. BMW E46 316i -04
