E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Urpo_rotta
    • 5345
    • Pirkkala
    Originally posted by Merkki View Post
    Löytyykös täältä foorumilta apua: E46 2003 m57n moottorilla täristää/epätasainen käynti lämpimänä.
    Tämmönen mysteeri vika ilmeni termostaain vaihdon yhteydessä, kun livedataa katsoo niin koneen lömpö kun nousee 88c, käynti muuttuu täristävämmäksi tyhjäkäynnillä--> sisäilman puhallin kuumalle ja puhallin täysille, lämpö laskee alle 88c ja kone käy taas normaalisti. Suuttimien korjausarvot näytti olevan ok, rail pressure 300bar, ei vikakoodeja. Kierroksilla tuntuu pelaavan.. Vastaavaa ongelmaa ollut kellään? Mikähän anturi tms sielä voisi aiheuttaa näinkin erikoisen ongelman?:think
    Erittäin epätodennäköistä että olisi tosiaan siitä kiinni, onko kone yli vai alle 88-asteinen. Lämpötilariippuvaisia vikoja kyllä on olemassa paljonkin.
    Suuttimille tekisin ohivuotomittauksen, ja jos varma haluaa olla niin veisin koko satsin testiin.
    Dampperin kumivulkanoinnin kunto kannattaa myös tarkistaa.
    Railpaineanturin liitin myös kannattaa syynätä, että siinä ei oo kosketushäiriöitä, se pilaa käynnin aivan täysin eikä välttämättä tee vikakoodia.
    Tärinäviat on useimmiten suutin, tai muun polttoainelaitteen aiheuttamia, seuraavana tuleekin sitten mekaaniset viat.
    Kysy jos tarvetta
    • Merkki
      • Jul 2012
      • 455
      • Uusikaupunki
      Dampperi ym perus huollot/tyyppiviat tehty ennaltaehkäisesvästi joten siltä osin moottori ok
      Vikaa kävin eilen tutkimassa ja kun moottori pääsee ns käyntilämpötilaan niin alkaa käymään epätasaisesti. Ilmanmassamittarin liittimen kun ottaa irti kone käy taas hyvin ja takaisin laittaessa rupeaa käymään epätaisaisesti joten toivon mukaan uudella imm vika saadaan kuntoon
      e32 730i
      e34 m5
      e34 525i
      • Jambo
        • Apr 2021
        • 11
        • Järvenpää
        Mankka
        Ois tarkotus vaihtaa toi orkkis business cd johki pioneerin 1din soittimee tms. Mut ymmärtääkseni tohon pitäs joku johtosarja ostaa väliin ja ite nyt sen verran mankelissa et ihan täysin en oo varma mikä siihe kuuluis tulla, niin osaisko joku viisaampi sanoa paremmin?
        e46 318ci '01
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 1879
          • Karjaa
          Olikos pelkän Business CD:n kanssa erillinen vahvistin, ei kai? Mikäli ei niin tällaisella onnistuu: https://www.autostudio.fi/fi/product...amusta/CTKBM07
          Porsche 944 -86 (DE)
          • Jambo
            • Apr 2021
            • 11
            • Järvenpää
            Ainakin oman ymmärrykseni mukaan niin ei ole. Kiitos neuvosta, itse olin jo ajatellut että tarviikohan tuohon muutakuin jonkun iso liittimen, mutta näköjään hilpettä riittää jos homman haluaa tehä kunnolla
            e46 318ci '01
            • Jambo
              • Apr 2021
              • 11
              • Järvenpää
              Mites mahtaako esim. Tupakansytyttimeen tulla se 12v? Mistä ois fiksuinta ottaa virta jos meinas jonne ledit asentaa?
              e46 318ci '01
              • AkseliH
                • Sep 2021
                • 19
                • Nurmo
                Vaihteisto vikatilassa satunnaisesti
                Morjesta! Tosiaan pientä alustavaa veikkausta pyytäisin teiltä, että mikä voisi olla vikana.
                Tapahtumien kulku.
                Normaalisti autolla ajettuani katokseen odottamaan seuraavaa arkipäivää kaikki oli normaalisti, auto oli yön roikassa jne. Aamulla autoon kun löin virrat oli vaihteisto jo vikatilassa, se ratas siis vaihdevalon vieressä. Pari kertaa virrat pois ja hävisi. Autossa siis on tosiaan automaattiloota jos jollekkin tuli yllätyksenä
                Myöhemmin samana päivänä kun uudelleen autolla liikenteeseen lähdin, ei ongelmaa. Nyt parina päivänä juurikin yön jälkeen auto on ollut vikatilassa ja tänä aamuna myös lootan vikamoodin lisäksi sutimiseneston varoitusvalo paloi. Sitten saikin virtoja ottaa pois muutamaankin kertaan ennenkuin vikavalot sammuivat. Ajossa ei siis mitään ongelmaa loota vaihtaa nätisti jne
                Vikakoodilukijan kun saa kaverilta lainaan niin sieltä varmaan selviää lisää. Itse jopa uskaltaisin epäillä, olisiko kosteudella tekemistä asian suhteen?
                Laatikkona on uskoakseni jokin GM:n loota
                BMW E39 520i -99
                Ex. BMW E46 316i -04
                  • 16578
                  N42/46 automaatti -> paaliin.
                  • AkseliH
                    • Sep 2021
                    • 19
                    • Nurmo
                    Kiitos vastauksesta!
                    BMW E39 520i -99
                    • ohhoh
                      • Aug 2014
                      • 191
                      Veikataan vaikka että akku sökö tai akun napojen liitokset hapettuneet
                      • AkseliH
                        • Sep 2021
                        • 19
                        • Nurmo
                        Oorait täytyypä kokeella navat. Akun oon aivan hiljan vaihtanu uuteen että uskosin sen osin olevan kaiken ookoo.
                        BMW E39 520i -99
                        • ohhoh
                          • Aug 2014
                          • 191
                          Akun jännitteen voisi kyllä tarkistaa yön tai kahden yli seisottua. Älä tuudittaudu sen varaan, että uusi akku on yhtä kuin toimiva akku
                          • AkseliH
                            • Sep 2021
                            • 19
                            • Nurmo
                            Joo pitää paikkaansa, parempihan se on ettiä vika ensi sieltä halvimmasta päästä
                            BMW E39 520i -99
                            • AkseliH
                              • Sep 2021
                              • 19
                              • Nurmo
                              Tilannepäivitystä, akusta ei vika löytynyt. Maanantaina tod.näk vikakoodilukijan saan lainatuksi joten kattellaan sitten missä vika.
                              BMW E39 520i -99
                              • Jabi80
                                • Aug 2021
                                • 16
                                Kummonen homma olisi vaihtaa halogeenit led valoihin ? Meinaan siis ajovaloihin? ja mitkä ledit siihen sopisi?
