Uraherkkyys ja rengasvalinta (E46)
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    Originally posted by parjan_fin View Post
    Ok, jos sä noin sanot niin pakko sen on noin sitten mennä.
    Anteeksi että kerroin jälleen omakohtaisia kokemuksiani ja havaintojani. Mä en vaan osaa, siitä se johtuu.
    Kyllä se laskee yksi nurkka ylhäällä, itsekin viilasin ne nurkka kerrallaan kun yhden tunkin kanssa touhusin. Helpompi tottakai kun nostaa koko etupään ilmaan tai vielä helpompaa jos pääsee nosturille.
    Mutta asiasta kukkaruukkuun, niin itsellä on aika varattuna perjantaiksi, joten katsotaan millaisiin arvoihin päästään.
    • parjan_fin
      • Oct 2008
      • 86
      • Rajamäki
      Kuten sanoin, mä en vaan osaa.
      En meinaan saanut kulmaa edes polkasemalla niin paljoa alas, vaikka hallitunkin päällä auton kulma oli, että ne tapit olis lovistaan alas tulleet. En tiedä sitten kuinka paljon asiaan vaikuttaa keväällä kaikki vaihdetut uudet puslat sekä koiranluut.
      Helpoiten sen homman sai hoidettua ku hilas koko keulan pukkien varaan ja otti eturenkaat pois.
      Toki tyylejä on monia ja ei ole vain yhtä ja ainoaa oikeaa tapaa touhuta.
      Jos ainoa työkalusi on vasara, näyttää koko maailma naulalta.
      • NokiLeka
        • 2341
        • Eurajoki
        No niin, alla oma lappu näytille. Kulmia vähän sovellettiin asiakkaan toiveiden mukaan ja ainakin kotiintulomatkalla auto käyttäytyi huomattavasti aiempaa paremmin. Kesärenkaiden kanssa en osaa vielä sanoa, vanhat kuluneet niin linttaan että ei paljon vertailukelpoista dataa niillä saa. Katsotaan sitä sitten keväällä.
        Etupään camberissä jäätiin kyllä tavoitteesta, eli ei mennyt sinne -0,20' kieppeille mitä toiveissa oli, joten laitettiin vain identtiseksi. Takacamberit päätin laittaa kokeilun vuoksi tuohon -0,50', katsotaan josko renkaat alkaisi kulumaan hiukan tasaisemmin.
        • parjan_fin
          • Oct 2008
          • 86
          • Rajamäki
          Saakos kysyä miks noi takapään camperit jätit noinkin pystyyn? Itsellä takapäässä camperit on luokka -1°37' ja aika passelilta tuntuu.
          Ja vielä sellainen että mitä osia olet mahdollisesti vaihtanut takapäähän että olet saanut camperit noin pystyiksi?
          Meinaan että Autodatan kirjasen mukaan takapään camperit olis vakio-alustaiselle -1°30' ja sportti-alustaiselle -2°40'. Vai luenkohan mä tuota sun lappusta väärin?
          En siis arvostele, yritän vain ymmärtää miksi moinen, jos se vaan on mahdollista
          Itselläkin noi keulan camperit tuota luokkaa ja mun mielestä tuo toimii hyvin noilla. Jälleen autodatan mukaan noi arvot olis vakio-alustaiselle 0°00' --> -0°40' ja sportti-alustaiselle -0°23' --> -1°30'.
          Mielenkiintoista vertailla noita ja kiitos lapun postaamisesta. Jos tästä vaikka itsekin jotain oppisi.
          • NokiLeka
            • 2341
            • Eurajoki
            Mulla oli yhdessä vaiheessa luokkaa -1,50' takapää ja silti söi renkaita sisäreunastaan aika pahasti, joten kokeillaan noilla arvoilla josko alkaisi kulumaan tasaisemmin. Rengastuksena oli 225/40 ja 255/35 viime kesänä ja tänä kesänä 215/40 ja 245/35. Vannekoko 18".
            Takana on D2 Racingin säädettävät alatukivarret. Kuten lapusta näkee, niin olivat aluksi plussan puolella. Säätövaraa niissä ei enää pystympään juurikaan ollut, mutta miinukselle menisi vielä huomattavasti enemmän.
            • Hemi
              • 18880
              Nyt tässä on jotain selittämätöntä?
              Eli ennen mittausta takacamberit ovat olleet jopa lähellä nollaa ja jopa selvästi vähemmän kuin etupäässä??!!
              Miten ihmeessä e46;ssa voi takacamberit olla tuossa tasossa, kun käytännön minimi normipalikoilla pitäisi pyöriä siellä 1.10`-1.30`?
              Joka tapauksessa jos takacamberit ovat nuo, niin renkaat todellakin kuluu suoraan ja toimii jopa 20" conti/pirelli rengastuksella kutakuinkin vetelemättä, mutta ääritlanteiden käytös alkaa olemaan jo vaarallisen yliohjaavaa?
              Etupään camberit pitäisi olla stabiilin äärikäytöksen takaamiseksi nollassa tai hyvin lähellä sitä.
              • Dani
                • Mar 2007
                • 3847
                NokiLeka, nuo D2 Racing säädettävät alatukivarret ovat ihan "lailliset" siltä osin että katsastusinssi ei ärähdä?
                Noi olis kyllä hyvä olla, niin pysyis gummit kunnossa.
                Noi pitää varmaan myös kulmat kunnossa eikä ajan myötä käytössä liiku pahemmin?
                • parjan_fin
                  • Oct 2008
                  • 86
                  • Rajamäki
                  Ok, tämäpä hyvä tietää ennen kuin vaihdan uudet kumit alle. Meinaan tuo -1°37' on niin likellä tuota sun -1°50' arvoa että varmasti syö kumekset piloille sisältä. On meinaan perin vittumaista ostaa satsi renkaita / kesä, itsellä kuitenkin tulee vuodessa n. 45 tkm ajoa.
                  Itsellä on 18" ja joka kulmassa 225/40/18.
                  Ok, eli ilmeisesti kyseessä tuo sarja: http://www.d2racingsport.com/3-2.htm ?
                  Kukas noita myypi Suomessa ja jos ei Suomesta saa niin mistä kannattaa hankkia? Ja mitä kustantaa, about? Vinkkejä otetaan vastaan.
                  • Dani
                    • Mar 2007
                    • 3847
                    Ainakin täältä noita säädettäviä saa: http://shop.futurez.fi/epages/GPL.sf...s/D2_varsi_bmw
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      Takana on tosiaan nuo D2:n säädettävät varret ja kun asensin ne niin vedin pyörät niin pystyyn kuin varsilla meni. Ihan siitä mielenkiinnosta, että näin paljonko niissä on säätövaraa. Nyt säädettiin takacamberit tuohon -0,50' tasoon.
                      Tavoitteena oli edessäkin pystympi asento, mutta säätö loppui kesken toisella puolella tuohon -0,56', joten tasattiin toinenkin puoli siihen. Jossain vaiheessa voisi viilata vielä lisää, mutta katsotaan keväällä miltä tuntuu kesärenkailla noilla säädöillä.
                      Ei inssi mitään varsista tuumannut. Ja ovathan nuo vahvempaa tavaraa kuin alkuperäiset. Huono puoli tietysti on se, että jos vetää sivuluisua kanttariin niin nuo varret ei anna periksi niinkuin alkuperäiset, vaan joku muu sitten pettää ensin. Mutta koitetaan olla ajamatta kanttariin
                      Tuo renkaan leveys kyllä tekee kummasti asiaa, eli ei mulla talvirenkaat kokoa 225/45-17 kuluneet lainkaan samalla tavalla kuin kesärenkaat kokoa 255/35-18. Eli kannattaa katsoa ensin miten käyttäytyy, tuo -1,37' on kuitenkin ihan hyvä arvo vakiovarsilla. Itse lähdin kokeilemaan noita arvoja ja katsomaan miten käyttäytyy ajossa ja miten renkaat kuluu.
                      Noita varsia myy muutamakin paikka suomessa, itse ostin Race Performancesta. Satsin hintana 255€/pari. Muitakin valmistajia maailmalla on ja halvemmallakin varmasti saa jostain muualta, mutta itse päädyin toimitusajan takia kyseiseen firmaan.
                      • Iltsu
                        • 780
                        Itselläni oli ennen kulmien säätöä takacamberit luokkaa ~-1,30 ja renkaat melko kuluneet sisäreunasta, nyt säädön jälkeen enemmän!?
                        lintassa vaikka tarkoitus oli saada enemmän pystyyn. Saa nähdä miten uudet renkaat kuluu.
                        Ettei mene OT:ksi niin renkaat on Nankang 225/45/17 eikä vetele yhtään.
                        Ei kyllä ennen kulmien säätöäkään noilla renkailla mutta Kumhoilla sai ihan pitää ratista kiinni.
                        Tesla Model Y Performance
                        E36 318iS "jäärata/rallicross"
                        • Radon
                          • 463
                          • Suomi-Finland
                          Miksikäs nuo auraukset on jätetty noin?
                          • age
                            • Oct 2008
                            • 145
                            Itsellä k.a.w. in 60/20 madaltavat jouset, etäisyydet kaaresta napaan edessä on 320mm ja takana 310mm.
                            Edessä 225/35/19 nokian z rengastus ja takana 235/35/19 nokian hakka z.
                            Keväällä tuli käytettyä pyöränkulmien säädössä euromasterilla. Ajotuntuma parani huomattavasti ja uraherkkyys lieveni selvästi.
                            Takana camberit -1°42' ja -1°36' jotka ovat ohjearvoja pystymässä, mutta kuitenkin on takarenkaat kuluneet sisäreunasta enemmän. Eli suosiolla vaan takana renkaat mahdollisimman pystyyn.
                            Etu cambereissa on vähän erikoista että vasemmalla on -1°00' ja oikealla -0°54'. Vaikuttaisi että tuo -0°54' olisi ihan sopiva kulma mutta kuinka tuo ero voi olla noin suuri toiseen puoleen.
                            Asentaja oli kyllä ihan asiantuntevan oloinen kaveri jonka pyysin tekemään säädöt niin että uraherkkyys vähenisi ja takarenkaat mahdollisimman pystyyn, jotta eivät kuluisi niin nopeasti. Myös käskin huomioimaan 19 tuumaiset vanteet valmistajan ohjearvoja katsoessaan. Asentaja oli samaa mieltä kanssani.
                            Koitan vielä saada scannattua noi kulmat koneelle jossain, niin pistän vielä tänne vertailun vuoksi ne.
                            e46 328Ci
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              Tarkoittaen? Auraukset vedettiin niin lähelle nollaa kuin päästiin. Onhan siellä lapussa paljon punaista, mutta se oli tiedossa jo kun menin säädättämään. Eli arvot laitettiin asiakkaan pyynnöstä, ei asentajan.
                              Ero on sen takia, että yleensä eivät säädä etucambereita olleenkaan, koska niissä ei kuulemma ole säätöä.. Itse olen jokaisessa säätöpaikassa erikseen pyytänyt säätämään etucamberit ja jokaisessa paikassa on vastaus ollut: "Ei edessä ole camber säätöä."
                              Eli menkää nyt ihmeessä sinne halliin seisomaan ja katsomaan kun se säätö tehdään ja muistuttakaa asentajaa siinä kohtaa kun se meinaa ruveta edessä säätämään aurausta ennen camberia, koska auraus muuttuu camberia säädettäessä. Ensin camber ja sen jälkeen auraus.
                              • Radon
                                • 463
                                • Suomi-Finland
                                Sitä juuri meinasin että miksi halusit nollaan säädettäväksi, eikös auraus molemmissa päissä paranna suuntavakavuutta melkoisesti näillä suomen uraisilla teillä?
